Seite 1 von 1
Hoher Reifendruck
Verfasst:
09.04.19, 19:33
von Damon
Hallo! Seit ich die neuen Reifen drauf habe zeigt es immer nur auf der Autobahn nach kurzer Zeit im Display an- hoher Reifendruck vorne links 292.Zeigt immer diesselben Werte an. Die Batterien vom Reifendruckkontrollsystem sind aber leer. Dabei reicht schon wenn ich 140 fahre. Auf dem Stammtisch wo es das erstemal vorkam haben sie mir geraten das zu ignorieren. Aber es kommt bei jeder Autobahnfahrt vor. Und mit den alten Reifen wo ich das Auto aus Saarbrücken geholt habe kam es nicht vor. Hoffe ihr könnt mir helfen.
Gruß Achim!
Re: Hoher Reifendruck
Verfasst:
09.04.19, 19:42
von Franklt
Wechsel den Sensor und gut ist.
Verfasst:
09.04.19, 20:02
von Damon
Allso hat es sicherheitstechnisch nichts zu bedeuten wenn es nur am Sensor liegt?
Verfasst:
09.04.19, 20:52
von Franklt
Meiner spinnt hinten rechts. Mal ist der Luftdruck zu hoch, dann habe ich wieder einen Platten. Jetzt gibt es viermal neu. Reifen stehen an und dann kommen gleich Neu Felgen mit neuen Sensoren dazu.
Verfasst:
09.04.19, 20:57
von Damon
O. K. Danke. Dann bin ich ja beruhigt. Hätte mich sonst auf der Bahnerstmal nicht schneller fahren getraut.
Verfasst:
09.04.19, 21:02
von Sledge Hammer
Du kannst davon ausgehen, wenn einer spinnt, folgen die Anderen auch bald.
Einmal komplett tauschen!
Dann hast du 6 Jahre Ruhe.
Verfasst:
09.04.19, 22:03
von Damon
O. K.
Verfasst:
09.04.19, 23:37
von bhepp
Hab meine C5 seit 01.04.2005 (Saison 04/10) -Zwei Monate nach zweitem Reifenwechsel 2010 (da noch GY Runflat) hat der Sensor hi li nur noch Fehler oder nix mehr gezeigt, Fehlermeldung in Display immer weggedrückt - der TÜV hats nicht bemerkt
. Seit 2013 fahre ich mit Hankook (non Runflat), Fehlermeldung - Reifenkontollsystem .... - drücke ich 'reflexartig' weg
drei Sensoren zeigen heute
immer noch stimmig an, nur hi li ---
wird ignoriert.
Verfasst:
10.04.19, 08:41
von Damon
Bin ich dann ja bei weitem nicht der einzige. Bei mir immer vorne links 292. Und immer nur wenn ich auf d. Autobahn fahre. Allso etwas schneller als Landstraße unterwegs bin.
Verfasst:
10.04.19, 12:42
von Franklt
Dann weißt du ja jetzt was zu tun ist
Verfasst:
10.04.19, 16:08
von Damon
Ja. Sensoren wechseln.
Verfasst:
12.04.19, 10:56
von RainerR
Oder das nächste Mal NON-EMT Reifen montieren, dann kannst du die Sensoren weglassen und hast diesen ganzen elektronischen Trouble nicht mehr. Non EMt sind in den Fahreigenschaften sowieso besser,
Verfasst:
12.04.19, 12:48
von Ralfi
Das eine hat ja mit dem anderen nix zu tun. Die Elektronik verhält sich ja nicht anders, wenn man non-RFT Reifen drauf hat.
Gruß....Ralf
Verfasst:
13.04.19, 09:53
von RainerR
Hast du keine Sensoren mehr in den Felgen, hast du auch keine Fehlermeldungen mehr die dich dauern nerven, außerdem sparst du Geld, wenn du keine neuen mehr kaufen musst, so einfach ist das,
Verfasst:
13.04.19, 10:11
von Damon
O. K. Danke Rainer.
Verfasst:
13.04.19, 12:48
von dersuchende
Da geb ich dem Rainer recht. Hab die in der C5 ausprogrammieren lassen weil die in meinen jetzigen Felgen ewig weg waren.
Bei der C6 geht das leider nicht mehr.
