Radio Code C5
ich habe grade erfahren, dass es bei den Radios der C5en einen Code gibt, den man wohl eignen muss, wenn man das Radio einmal draußen hatte.
Nun muss ich das Radio in nächster Zeit mal rausholen um dem schlechten Empfang auf die Schliche zu kommen (es geht nur ein Radiosender und das mit starkem Rausuchen, Antennen sind i.O. und auch verbunden). Nicht mal mit so einem tollen UKW Bluetooth Sender im Auto drinnen habe ich Empfang.
Jetzt habe ich aber keine Ahnung, welchen Code mein Radio hat, da es 2 Vorbesitzer gibt könnte es sein, das einer mal einen eigenen Code genommen hat, oder ist dass immer der, der im Handbuch steht?. Kann man den Code vor dem Ausbau testen?
Oder kann man den nach dem Einbau auch ohne Code das Radio wieder ganz normal starten?
von mir aus kann der Code auch komplett raus, keiner will dieses Radio noch ernsthaft klauen
