Seite 1 von 2
Welchen Balancer
BeitragVerfasst: 14.09.22, 22:25
von Bajuffe
Hallo ,ich suche für meine C5 einen neuen Balancer . Welche Modelle sind zu empfehlen? Am besten mit Bezugadresse .
Re: Welchen Balancer
BeitragVerfasst: 15.09.22, 19:29
von andree
die wohl besten sind die ATI und einen anderen würde ich mir bei dem Arbeitsaufwand auch gar nicht einbauen.
Solltest du beim Heinz (CCRP) bekommen.
BeitragVerfasst: 16.09.22, 17:29
von RUBY
Hatte ich schon geschrieben.
Beitragvon RUBY » 14.09.22, 11:30 H Risse
Wenn die Spannrolle tanzt, heißt das, der Ballacer löst sich auf.
Alarmstufe rot.
Diese Warnung hatte ich nicht gehabt.
Ich habe von Heinz ( CCRP hier im Forum) einen Powerbond genommen um die 320
Da gibt es so viele Unterschiede auch bei Powerbond, und ich wollte nicht 2X den falschen bestellen.
Der nächst bessere ist von ATI, aber auch teurer. um die 550 Euronen in D
BeitragVerfasst: 17.09.22, 08:18
von stumpjumper76
Hallo zusammen. Ich weiß jetzt nicht ob ich unbedingt den ATI benötige. Welcher wäre denn der von Powerbond. Den Simmerring habe ich. Welches wäre die Schraube?
Danke Gruß Marco
BeitragVerfasst: 17.09.22, 16:25
von Molle
Wir verbauen den hier
https://www.rockauto.com/de/moreinfo.ph ... 12&jsn=540
Finde ihn zur Zeit leider nur bei Rockauto.
Kaufe dort aber nicht mehr weil man mir schon 2x Balancer in dieser Verpackung gesendet haben die nicht der Teilenummer entsprachen .Die hatte wohl jemand ausgetauscht und als Reklamation zurückgesendet in dieser Verpackung.
BeitragVerfasst: 17.09.22, 17:09
von Bajuffe
Puhh 800 Euro ist mindestens das doppelte von dem was ich gedacht habe was soetwas kosten kann...
Gibt es vernünftige Alternativen @Molle , hast du etwas da?
BeitragVerfasst: 17.09.22, 19:13
von RUBY
Lesen :
" Ich habe von Heinz ( CCRP hier im Forum) einen Powerbond genommen um die 320"
BeitragVerfasst: 17.09.22, 20:00
von Bajuffe
Danke , leider gibt es von Powerbond sehr viele verschiedene , und er Antwortet mir bisher leider nicht.....
BeitragVerfasst: 17.09.22, 20:42
von Molle
Ich versende keine Balancer.
BeitragVerfasst: 17.09.22, 21:08
von RUBY
Ja da habe ich den Vorteil, das ich die private Telefonnummern von Heinz habe.
Man kennt such seit jahren. Ein Netzwerk sich aufzubauen ist sehr wichtig wenn man eine Corvette fährt.
( Oder man hat viel Geld für eine Werkstatt)
Das was Werner geschrieben hat ist mir auch schon passiert.
Da ich nur ein mal bestellen wollte und nicht 3X, bis was passt.
Ich schaue mal morgen, was auf dem Karton steht und sage Dir bescheid.
BeitragVerfasst: 17.09.22, 21:48
von stumpjumper76
Mich würde es auch interessieren da ich auch bestellen will. Habe in älteren Foren auch gelesen das der Dayco PB1117N gut sein soll
Gruß Marco
BeitragVerfasst: 17.09.22, 22:26
von Bajuffe
RUBY hat geschrieben:Ja da habe ich den Vorteil, das ich die private Telefonnummern von Heinz habe.
Das wäre toll !
BeitragVerfasst: 18.09.22, 07:02
von Molle
stumpjumper76 hat geschrieben:Mich würde es auch interessieren da ich auch bestellen will. Habe in älteren Foren auch gelesen das der Dayco PB1117N gut sein soll
Gruß Marco
Der ganz sicher nicht.
BeitragVerfasst: 18.09.22, 07:14
von stumpjumper76
Ok Molle,
aber der ATI soll gut sein stimmt? Kannst Du mir erklären warum manche sozusagen für Rennbetrieb deklariert sind. Worin lige tder Unterschied? Leichter? Aber bringt es das? Oder sonst ne EIgenschaft. Und was heist Under Drive?
Danke Gruß Marco
BeitragVerfasst: 18.09.22, 07:40
von Molle
Die für "Rennbetrieb" halten halt.
BeitragVerfasst: 18.09.22, 07:42
von Molle
Ich habe noch neue originale GM Balancer für LS1 und LS2 hier liegen.Die würde ich verschenken.
Das Problem ist das ich selbst beim verschenken 1 Jahr Gewährleistung geben muss!!!
Wenn sich jemand solch ein Teil aus meiner Schrottbox angeln möchte.....
BeitragVerfasst: 18.09.22, 07:51
von andree
@Marco
Das "under drive" bedeutet, dass sie einen etwas kleineren Durchmesser haben.
Dadurch läuft der Riemen und somit alle davon angetriebenen Aggregate langsamer.
Das bringt ein paar PS, kann aber auch Probleme machen wenn Lima oder Wapu bei Standgas nicht so recht auf Touren kommen.
Meist steht noch eine Angabe in Prozent dabei, wieviel der Riemen langsamer läuft.
BeitragVerfasst: 18.09.22, 08:14
von stumpjumper76
@ Andree
Danke für die Info. Ok. Naja da bei mir eh alles orischinal ist bringt das bissle auch nix.
@ Molle
Das sind doch aber die die eigentlich mix sind laut deinen Aussaugen oder? Die GM AC Delco
Gruß Marco
BeitragVerfasst: 19.09.22, 19:08
von RUBY
Ist leider nicht mehr lesbar auf dem Karton. Mit braune Paketband zugeklebt. Löst sich nur mit Aufkleber, sorry.
Ich möchte, selbst wenn ich es runter bekommen hätte, Heinz nicht verärgern.
Der hat sicherlich ein paar duchprobiert, um rauszufinden welcher passte.
Was ich noch sehen konnte war, das der 288 $ gekostet hat .
Bei jetzt schlechterem Dollarkurs dürfet der bei 350 landen, im Haus.
Sorry Frank
BeitragVerfasst: 20.09.22, 07:25
von frame77
Schön Beratung bei den besten Werkstätten holen und dann bei Rockauto kaufen [smilie=good.gif]
