for Sale:Corvette C6 6 Gang Automatik Z06 Umbau
Moderator: Molle
Beitragvon Molle » 16.02.15, 14:42
Zum Verkauf steht demnächst eine Corvette C6
6 Gg Automatik mit LS2 Motor
Erstzulassung 2006
298 kw
2 Vorbesitzer
65.957 km
Z51 Fahrwerk
Europamodell mit EG Betriebserlaubnis
reparierter Unfallschaden!!
Kaufpreis 36.900,- differenzbesteuert gemäß §25a Ustg
Herausnehmbares Targadach
Umbau auf Z06 Optik mit Originalteilen
Geiger Frontspoiler
Geiger GFK Seitenschweller
LED Standlichtringe
15mm Spurverbreiterung hinten
20mm Spurverbreiterung vorne
Alufelgen neu lackiert und es sind neue Nabendeckel montiert
neue Dunlop Bereifung in Z06 Größe 275/35 18 und 325/30 19
neue Reifendrucksensoren
Borla Touring Sportauspuff
Klare Sidemarker vorne und hinten
IDP Zusatzscheinwerfer Nebel als DE Linse und Fernlicht als Xenonbrenner
Alle Anbauteile in Wagenfarbe lackiert
Mittelkonsole und Tachoumrandung in Wagenfarbe lackiert in Klavierlackoptik
Bremsscheiben und Bremsbeläge erneuert
Bremszangen mit Glasperlen sauber gestrahlt und neu lackiert in rot
Der Wagen hatte einen Unfallschaden.
Der Rahmen war nicht beschädigt.
Die Schadenhöhe betrug ca. 65.000,- Euro.
Die Fotos vom Aufbau folgen
Re: for Sale:Corvette C6 6 Gang Automatik Z06 Umbau
Beitragvon Badboy1306 » 16.02.15, 14:53
Hab ja schon Bilder gesehen Ober hammer das Teil. Und wieder ein einzigartiges Auto aus dem Hause moll
Beitragvon Molle » 16.02.15, 15:05
So kam der Wagen im Januar zu uns
Auf der Autobahn unter die Leitplanke gerutscht.
Dem Fahrer ist nichts passiert!! :headbanger:
Kühler defekt,Kühlerträger defekt.Musste alles erneuert werden.
Delle im Ölfilter!
Der Unterboden
Der Bereich des Frontbumpers
Stecker abgerissen
Schweller Fahrerseite
Targadach gebrochen,wurde ausgetauscht
Motorhaube mehrfach gebrochen,wurde auch ausgetauscht.
Nun geht es ans Zerlegen
Einzelteile im Kofferraum
Radhaus rechte Seite
Erstmal alles von Glasresten befreien.
Beitragvon Molle » 16.02.15, 15:37
Nun folgt die GFK Reparatur und die Vorbereitung für den Lackierer
GFK Seitenschweller Teilersatz
So geht es zum Lackierer
Jetzt ist die erste Spritzprobe fertig und die Scheinwerferblenden lackiert
Die Farbe ist aus dem Chevrolet Sortiment.
Der Flop Effekt ist genial.
Die Farbe sieht von weitem aus wie dunkelbraun /schwarz.
Bei Sonneneinstrahlung wechselt es in verschiedene Farbtöne mit hohem Metalliceffekt.
Hier ist nun ein Scheinwerfer mit neuem Glas und den LED Standlichtringen von Dominik und Birger zu sehen.
Jetzt ist der Wagen vom Lackierer zurück.
Nach dem Zusammenbau kommt der Fertigschliff mit 3.000er Papier und das Aufpolieren auf Hochglanz
Nun geht es ans Fahrwerk und die Spurstangen
Massepunkte gereinigt
Weiter mit den Achsteilen
Neuer Kühler
Kühlerträgergestell
Der instandgesetzte Kabelstrang
Motorraum wieder komplettiert
Nun folgt die Aufarbeitung der Bremszangen und Halter.
Die Bremsscheiben sind im Innenbereich schwarz glänzend lackiert.
Die Zangen wurden mit Glasperlen vorsichtig sauber gestrahlt und anschließend neu lackiert in Torch Red
mit neuen Hawk HP Plus Belägen und neuen GM Bremsscheiben montiert
Beitragvon C6-Baby » 16.02.15, 15:44
Irre, Werner [smilie=good.gif] [smilie=good.gif] [smilie=good.gif] [smilie=good.gif] [smilie=good.gif] [smilie=good.gif]
Gemachte Autos von Dir sind besser als Neuwagen [smilie=drinks.gif]
C6-Baby
Geschlecht: Weiblich
Fahrzeug: C7 Z06 Conv. 2016 blue, C6 Conv. 2005 black, C5 Conv. 1999 black, C3 Conv. 1972 yellow
Beitragvon Raptor05 » 16.02.15, 15:59
Sieht hammer aus........ die Farbe ist Traumhaft, glaube live ist das gleich was ganz anderes.....
V8 SUPERCHARGER
wenn schon Zwangsbeatmen, dann einen richtigen Motor !
Raptor05
Beitragvon Molle » 16.02.15, 16:07
Nun folgt die Dämmung der Türen.
Als Erstes wurden die GFK Aussenblätter mit dem Seitenaufprallschutz verklebt und dann mit Fatmat gedämmt.
Die Klangveränderung und der Bass sind einmalig!!
Nun geht es an den Zusammenbau.
Als erstes Bauteil werden die hinteren Kotflügel montiert damit die Heckklappe ausgerichtet werden kann.
Wichtig ist das der Wagen entlastet auf Unterstellböcken steht.
Dann können die Türen an den hinteren Kotflügeln ausgerichtet werden.
Die GFK Seitenschweller von Geiger wurden von mir mit einem Keder angesetzt
Nun geht es auch im vorderen Bereich weiter.
Nach dem die Türen ausgerichtet wurden kann die Motorhaube montiert werden und mit den vorderen Kotflügeln ausgerichtet werden.
Der gereinigte und aufgearbeitete Unterboden
Die IDP Scheinwerfer
die neuen Spoilerlippen
Jetzt ist die Front fertig mit der angebauten Geiger Frontspoilerlippe
Weiter geht es mit dem Abdichten der Türen und dem verdecken der Schraubenlöcher mit Teerpappe(extra dafür) aufgewärmt und angedrückt.
Jetzt folgen Fotos vom ersten Rollout
Hier ist der Effektlack auf der Mittelkonsole zu sehen
Der Effektlack bei Sonneneinstrahlung
Jetzt folgen Fotos vom Fahrzeug!
Der Heckdiffusor wurde auch in Wagenfrabe lackiert
Klarglassidemarker rundum
Z06 Felgen neu lackiert mit neuen Nabendeckel
Die Beleuchtung
Mittelkonsole in Wagenfarbe
Nach endgültiger Fertigstellung möchte ich noch besssere Fotos einstellen.
Gruß Molle
Beitragvon Andi 68 » 16.02.15, 16:08
Werner, geil [smilie=good.gif] [smilie=good.gif] [smilie=good.gif]
Beitragvon RT_Chassisworks » 16.02.15, 16:11
Liebevoll aufgebaute Corvette ohne Wartungsstau...reinsetzen und fahren.
Gruß, Ralf
RT_Chassisworks
Beitragvon dersuchende » 16.02.15, 16:14
Die Farbe ist ja wirklich der Hammer! [smilie=good.gif]
Jetzt stimmen auch die Spaltmaße! [smilie=biggrin.gif]
Beitragvon Badboy1306 » 16.02.15, 18:03
Endgeil das Teil , ist Ruck zuck Weg
Beitragvon peterC6LS3 » 16.02.15, 19:00
Wow perfekt wie immer - da ist durch einen Unfall was richtig geiles entstanden mit Liebe zum Detail - und zum absolut fairen Preis [smilie=bb.gif]
Ist so aufgebaut und in der Farbe sicher ein Einzelstück!
Beitragvon Corvalex » 19.02.15, 19:02
Tolle Farbe und super Bilder [smilie=good.gif]
Immer sehr lehrreich, um die Konstruktion näher kennenzulernen.
Viel Erfolg beim Verkauf!
Nehmt Ihr für die Bremssättel speziellen Lack, oder reicht der "normale"?
Corvalex
Fahrzeug: Corvette C6 LS3 ´10
Beitragvon Molle » 19.02.15, 22:56
Normaler Lack reicht
Beitragvon AndyD » 25.02.15, 10:44
[smilie=good.gif] Unglaublich Werner, was Du daraus gemacht hast. Respekt.
P.S. Die nächste C6 kauf ich in Teilen und lass Sie von Dir zusammenbauen [smilie=laugh2.gif]
Gruß Andy
AndyD
AndyD
Fahrzeug: C6 GS Cabrio gelb
Beitragvon Badboy1306 » 25.02.15, 12:13
Ich auch Andy [smilie=biggrin.gif]
Beitragvon Alpinafahrer » 11.03.15, 20:30
Wäre mein Auto, wenn ich momentan genug Spielgeld hätte!
Perfekte Optik, tolle Farbe und haltbare Technik.
Gruß Gert
Gruß Gert
Alpinafahrer
Fahrzeug: C6 by CCRP
Beitragvon Jack the Ripper » 01.02.16, 12:52
Badboy1306 hat geschrieben:Hab ja schon Bilder gesehen Ober hammer das Teil. Und wieder ein einzigartiges Auto aus dem Hause moll
STIMMT !!!! [smilie=bye.gif]
greetings from the DARK side......
Jack the Ripper
Beitragvon dersuchende » 03.02.16, 20:38
@Jack the ripper: Jack, ich wollte demnächst mal nach London. Wäre immer einen Abstecher wert, hab ich gehört. Warst Du da auch schon mal? [smilie=dirol.gif]
Beitragvon Black Werwolf » 03.02.16, 21:59
dersuchende hat geschrieben:@Jack the ripper... demnächst mal nach London. Wäre immer einen Abstecher wert, hab ich gehört...
Muhaha, ein gelungenes Bonmot, André... [smilie=good.gif]
Auf eine eventuelle Antwort wirst Du aber wohl noch etwas warten müssen, nachdem der Herr Ripper in diesem Fred immerhin vom 11.03.15 (letzter Beitrag) bis 01.02.16 (Beitrag Ripper) gebraucht hat, um was zu tippseln. Oder sollte er im Londoner Nebel gar nicht bemerkt haben, dass der Thread schon fast ein Jahr alt ist? [smilie=blind.gif] [smilie=crazy.gif]
Black Werwolf
Zurück zu Corvetteproject
