Empfehlung Bremsscheiben und Beläge für C7 Z06
6 Beiträge
die Bremse der Z06 ist leider hinsichtlich Vibrationen beim Bremsen nicht ganz unkritisch. Das Problem ist ja vielen bekannt. Da bald neue Scheiben anstehen, würde ich gern von Originalteilen weg.
Hat jemand von euch Erfahrung mit andern Scheiben und Belägen, die besser auf der Z06 funktionieren?
Alex
Alex
Re: Empfehlung Bremsscheiben und Beläge für C7 Z06
Hallo Alex, ich fahre die Beläge von PowerStop, die Z26 Street Performance, noch mit den originalen Scheiben, und das bremst perfekt.
Werde Ende der Saison allerdings auch neue Scheiben und Beläge brauchen, wollte dann von denen auch mal die Scheiben testen.
Bekommt entweder bei Rockauto oder Jegs
Mr.Magicpaint hat geschrieben:Hallo Alex, ich fahre die Beläge von PowerStop, die Z26 Street Performance, noch mit den originalen Scheiben, und das bremst perfekt.
Ich fahre genau die gleiche Kombo auf der C7: Serienscheiben mit PowerStop Z26 Street Performance. Auf der C7 funktioniert das halbwegs, aber das Bremsenrubbeln geht einfach nicht zu 100% weg. Die Bremse will immer hart benutzt werden, ansonsten rubbelt es irgendwann.
Momentan tendiere ich dazu, neue C7 Z06 Scheiben vorne zu nutzen und dann mit Pagid Belägen. Am liebsten würde ich aber auch die Scheiben vorne durch etwas anderes ersetzen, weil die serienmäßigen Bremsscheiben einfach nicht 100% optimal sind.
Daher bin ich um jede Teilung von Praxiserfahrung erfreut.
Zwar habe ich keine eigene Erfahrung mit anderen Scheiben, aber es scheint, als würden die Scheiben vom Camaro SS 1LE passen.
Allerdings muss man die Reibfläche der Camaro Scheiben auf den inneren Aluträger der C7 Z06 schrauben.
Die Camaro Scheiben sind richtungsgebunden und haben eine bessere innere Kühlung.
Jedenfalls funktionieren sie auf dem deutlich schwereren Camaro.
Näheres hier (Post 28): https://www.corvetteforum.com/forums/c7 ... kes-2.html
Der Vorteil wäre außerdem, dass die originale C7 - Teilenummer weiterhin vorhanden ist.
- goec2468
Ist die Frage, ob die Scheiben von dem Camaro 1LE nicht auch die gleichen Probleme haben.
Hat jemand Erfahrung mit den Scheiben von Girodisc? (https://trackparts.ch/Girodisc-Rennbrem ... iben-vorne)
Im US-Forum scheinen die meisten wohl ganz zufrieden zu sein (https://www.corvetteforum.com/forums/c7 ... eview.html).
Gibt es hier Erfahrungen mit den Scheiben?
BAD BOY 2015 - Beiträge: 738
6 Beiträge
