Radio C6 nachgerüstet - Störgeräusche
28 Beiträge
• Seite 2 von 2 • 1, 2
Re: Radio C6 nachgerüstet - Störgeräusche
OK, aber da wir beide nen Kenwood haben, liegt es wohl daran.
Ein Versuch gönn ich mir noch. Ich muss nur noch gucken, ob ich ein ChinaRadio oder was besseres testen werde.
- TJ17
Ich habe heute das China-Android getestet. Leider hat es nicht den erwünschten Erfolg gebracht. Sobald der Verstärker oder was auch immer über die Steuerleitung schaltet, rauscht es.
Es ist zwar besser als das Kenwood, aber immer noch deutlich hörbar da. Wenn das Radio sonst nicht so beschissen gewesen wäre, hätte ich es wohl behalten.
Scheinbar gibt es am Auto etwas das stört oder was auch immer. Hilft nur verkaufen und eine schon umgebaute kaufen oder ein Profi schafft es.
- TJ17
ALPINE INE-W611D Multimedia Autoradio, Farbe: schwarz, 2 DIN
Hab ich mir bei Axel Holzer in Altötting einbauen lassen...war auch für den Profi nicht plug and play, daher empfiehlt sich das gegenüber dem Selbsteinbau.
- Mind
Ich checke das nicht mit den Entstörungsfiltern. Die sind doch alle auf Chinch-Basis, oder? Wie baut man die dann ein?
- J.M.G.
Also ich hab auch nen Kenwood verbaut und null Probleme, bei mir stört rein gar nichts.
Hallo Johannes, du brauchst keine Entstörfilter. Das ist nicht das Problem und wird es auch nicht beheben.
Ich habe am WE noch etwas rumgespielt.
Eine eigene Masse von der Batterie fürs Radio bring auch nichts.
Ich habe daher auf das originale Radio zurückgebaut und habe folgendes festgestellt. Auf CD und Lautstärke Null ist nichts zu hören. Auf Stufe 1 hört man noch keine Musik, aber schon ein Grundrauschen. Das ist nahezu identisch mit dem Kenwood auf Mute. Ab Stufe 2 dann Musik, die später dann das Rauschen übertönt. Ist dieses Rauschen schon normal oder hat der Verstärker eine weg?
Wie gesagt, Kenwood auf Mute und ohne Anschluß der Lautsprecher, nahezu identisches rauschen wie original. Wenn die Lautsprecher angeklemmt sind und man Mute verlässt, wird das Rauschen extrem verstärkt. Liegt wahrschein am internen Verstärker das Radios. Die spannende Frage, wie kann man die Verstärkung unterdrücken? Das PAC kann es nicht.
- TJ17
Der letzte Geheimtipp hat heute den Erfolg gebracht. Zumindest kann ich damit das Signal soweit runterregeln, dass ich fast das Grundrauschen vom originalen Radio erreiche. Mit dem PAC zusammen funktioniert jetzt alles wie es soll.
https://www.amazon.com/SLC4-4-Channel-Converter-Amplifier-Adjustable/dp/B000BFL52Q
- TJ17
Das freut mich für Dich
Andi 68 - Beiträge: 3222
28 Beiträge
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 43 Gäste
