Schlauch für die Lenkflüssigkeit
11 Beiträge
ich habe leider kein Bild einer Vette von unten gefunden, sodass ich den Schlauch markieren könnte
Vielleicht hat ja jemand ein Bild parat?
Oder eine Beschreibung tuts vielleicht auch. Ich suche den Schlauch für die Lenkflüssigkeit, der ganz unten, ganz vorne direkt hinter der Frontschürze unmittelbar unter dem Kühler mittig quer lang geht. Da ist es bei mir etwas undicht und ich würde den gerne tauschen.
Kann mir da jemand helfen wie ich den finde (zum kaufen bzw. den Namen)?
VIelen Dank schon mal![dance4 [smilie=dance4.gif]](./images/smilies/dance4.gif)
- vetti
Re: Schlauch für die Lenkflüssigkeit
Molle hat den bestimmt. ![dance4 [smilie=dance4.gif]](./images/smilies/dance4.gif)
19corvette92 - Beiträge: 607
hallo,schau mal diesen tread viewtopic.php?f=25&t=2920
wenn es der ist habe ich da 100 euro mit versand nach germany
ist nagel neu
gruß fenne
ist nagel neu
gruß fenne
- fenne
fenne hat geschrieben:hallo,schau mal diesen tread viewtopic.php?f=25&t=2920
ist nagel neu
gruß fenne
Klasse, der sieht passend aus!
Von meiner Beschreibung her sitzt der Schlauch ja dort unten vorne oder?
Dann würde ich den wohl nehmen.
Verschickst du den aus den USA?
Fabian
- vetti
hallo,ja der passt ,nee habe den hier in deutschland,kannst ihn auch gerne abholen in 76437 rastatt
gruß
gruß
- fenne
an die Leitung kommt man ja eigentlich ganz gut ran denke ich, aber was mach ich mit der Flüssigkeit?
Muss ich dafür die komplette Flüssigkeit ablassen oder wie bekommt man den wechsel am besten hin?
- vetti
ich wollte mich zu dem Thema nochmal melden, da ich leider einen falschen Schlauch bekommen habe der nicht bei mir passt (bzw. ich wusste nicht das er nicht passt, kenne mich mit der C6 noch nocht so aus).
Nach dem ich gestern in der Werkstatt war, habe ich dann gleich noch ein Foto gemacht, um das Teil mal zu zeigen, da ich nun natürlich nochmal den richtigen brauche (auf dem Bild sieht man auch gleich das es etwas undicht ist).
Ich hatte den Schlauch hier übers Forum bestellt, aber der passt offensichtlich nicht bei der normalen C6:
http://www.corvette-germany.de/forum/viewtopic.php?f=25&t=2920
Naja den stell ich nun wieder ein hier, ist ja neu.
- vetti
Hast du eine GM Teilenummer von dem Schlauch?
Muss für den Wechsel die Lenkung raus?
Lg
Lg
Hier sind alle Infos die auf dem Etikett stehen:
https://onedrive.live.com/redir?resid=730414eac3f3a33a!224&authkey=!AOjkdoXotdlxy84&v=3&ithint=photo%2cjpg
- vetti
Es gibt 4 Verschiedene
ad0r hat geschrieben:Hallo,
Nach dem ich gestern in der Werkstatt war, habe ich dann gleich noch ein Foto gemacht, um das Teil mal zu zeigen, da ich nun natürlich nochmal den richtigen brauche (auf dem Bild sieht man auch gleich das es etwas undicht ist).![]()
Mal nix für ungut aber wie wäre es denn mit einer Fachwerkstatt???
NevadaRocks - Beiträge: 1481
11 Beiträge
