ASR und Aktiv Handling spinnt immer öfter
Habe seit einigen Tagen nach dem 1. Starten morgens und manchmal nur 30m Fahrtstrecke die Fehlermeldung ASR reparieren und Aktiv Handling reparieren.
Kann die Fehler mit Reset nicht wegdrücken.Muß dann anhalten,Motor aus, und neu starten.Dann ist der Fehler meistens den ganzen Tag weg.Ab und an kommt
er Nachmittags nach 9 Stunden Standzeit nochmal.Außerdem häuft sich der Aktiv Handling Eingriff bei ganz langsamer Fahrt um scharfe Kurven zb.Parkplatz
oder rechtwinkliges Abbiegen im Schritttempo wo garantiert kein Schlupf ist.
Habe noch keine Fehlercodes ausgelesen.
Ich würde auf Lenkwinkelsensor tippen.
Evt. hat ja schon einer einen Tipp.
Gruß Wolfgang![bye [smilie=bye.gif]](./images/smilies/bye.gif)
Gruß Wolfgang
