Reifendruck Sensoren anlernen
Bisher hieß es immer das man mit den neueren C6 Modellen nach einem Wechsel der Sensoren in die Werkstatt muss um diese neu an zu lernen oder man hatte selbst die entsprechenden Hilfsmittel zur Hand. Zum Beispiel so was http://www.amazon.com/ATEQ-VT5-One-Butt ... B0099SL2L0.
Weil meine Sensoren nach gerade mal 5 Jahren und 26000 km immer wieder Fehlermeldungen anzeigten habe ich mich für neue, aber keine originalen endschieden.
Gekauft habe ich diese hier: http://www.autoteile-owl.de/Auto-Reifen ... 85969.html, habe dort angerufen, die haben mir die Teile auf mein Fahrzeug programmiert und Tags drauf wurden diese schon geliefert.
Das nenne ich mal Service.
Und nun zum anlernen, meine GS ist Bj. 2011 und ein EU Modell, man geht wie folgt vor:
Den Startknopf kurz unten drücken, dann kommt man in den Accessory Modus, jetzt drückt man die beiden oberen Knöpfe der Fernbedienung für Entriegeln und Verriegeln gleichzeitig und hält diese gedrückt bis es einmal kurz hupt, anschließend lässt man vorne links Luft aus dem Reifen bis es wieder kurz hupt, dann vorne rechts bis es hupt, hinten rechts bis es hupt und zum Schluss links hinten links, dann hupt es zweimal und fertig.
Wichtig dabei ist die Reihenfolge ein zuhalten und das hupen ab zu warten, vorne kam das hupen ziemlich schnell hinten brauchte es einen Moment.
Bei älteren C6 Modellen, also ab 2005 bis wann weiß ich nicht, reicht es wenn man einen Magneten an das Ventil hält, ansonsten ist die Vorgehensweise die gleiche.
Den Tipp wie das bei neueren Modellen funktioniert habe ich im übrigen von unserem Oppa Horst bekommen, an dieser Stelle nochmals vielen Dank für deine schnelle Hilfe.
.Gekauft im großen Auktionshaus. Das mit dem Anlernen ist mir neu. Danke für die Info.
Außerdem will ich den Sensor erstmal testen.
