Seite 1 von 1
Airbag Lampe brennt dauerhaft
BeitragVerfasst: 23.10.16, 13:12
von reiner_1962
Hallo an alle die evtl. auch das Problem hatten, Corvette C6 Airbaglampe brennt dauernd. Woran könnte das liegen, irgendwie habe ich gelesen wegen einem Kontakt Lenkrad oder so? Ebenso ASR reparieren, kann man das selbst machen, wer hatte das bereits gehabt? Danke für jeden Hinweis, muss zum TÜV fahren und nun diese dooofe Meldungen sein kurzem. Gruss Reiner
Re: Airbag Lampe brennt dauerhaft
BeitragVerfasst: 23.10.16, 13:26
von Molle
Schau mal unter dem Fahrersitz nach.Verstelle den Sitz mal ganz nach vorne und schau ob sie ausgeht.Die Fehler löschen sich sofort wenn der Fehler nicht mehr anliegt.
Oder besser noch,lass mal eine Fehlerauslese machen.Dann weisst Du genau wo man suchen muss.
Hat der Wagen schon mal einen Unfall gehabt???
BeitragVerfasst: 24.10.16, 09:12
von Andi 68
Hab ich au mal gehabt.
Fehlerspeicher auslesen lassen. War das Steuergerät, und Molle hat´s reparieren lassen. (Selber ausgebaut un zu Ihm geschickt)
BeitragVerfasst: 24.10.16, 09:57
von reiner_1962
Hallo Molle,
danke für die Antwort, wede ich prüfen und Bescheid geben. Einen Unfall hatte er noch nie.
Gruss Reiner
BeitragVerfasst: 24.10.16, 09:58
von reiner_1962
Hi Andi 68,
werde ich wohl auch tun, wenn es so ist.
Wo ist das Teil überhaupt verbaut?
Gruss Reiner
BeitragVerfasst: 24.10.16, 10:20
von Andi 68
Hi Reiner, hinter den Klimabebienteil in der Mittelkonsdle
BeitragVerfasst: 30.10.16, 00:26
von reiner_1962
Hi Andi 68, also der Sitz hat nichts gebracht, nun mal das Klimabedienteil abnehmen und nachsehen ob da ein Stecker lose ist. Ich habe vor einem Jahr einen doppel DIN Radio verbaut, nicht dass da etwas lose ist und nun keinen Kontakt mehr hat. Ich habe so ein ODB2 Gerät, damit habe ich alles gelöscht, aber die Lampe brennt eissern weiter. Danke Gruss Reiner
BeitragVerfasst: 30.10.16, 16:17
von andree
mit dem normalen OBD2 Gerät kommt man nur ins Motorsteuergerät.
Für den Stern meiner Mutter hab ich so ein iCarsoft gekauft, und damit komm ich in die ganzen Steuergeräte.
Hier hab ich auch eines für die Vette gefunden:
http://www.ebay.de/itm/iCarsoft-i900-GM ... SwcLxYDPdR
André
BeitragVerfasst: 31.10.16, 13:32
von reiner_1962
Ja das habe ich auch mal gekauft, ich sehe mal ob ich damit etwas auslesen kann. Danke ich melde mich wieder.
Gruss Reiner
BeitragVerfasst: 03.03.22, 12:35
von reiner_1962
Ist wohl schon lange her,
Werner hat's repariert. Steuergerät war defekt.
War bei Molle in 30 Minuten war es erledigt.
Hab allerdings auch noch 1 Punkt kassiert auf der Fahrt.
Gruss Reiner
