Ersatzglas
11 Beiträge
Ersatzglas
Hallo miteinander,
Gibt´s für die Nebelscheinwerfer der C6 Ersatzgläser,oder nur komplett neu.??
BAD BOY 2015 - Beiträge: 743
Re: Ersatzglas
Glaube die gibt es nur komplett.
Hast eins kaputt oder die Gläser einfach nur matt?
Re: Ersatzglas
Hab günstig nen Satz Nebler erstanden,will mir DRL einbauen.
Ich dachte wenn die Gläser schon mal ab sind.
Werde mir die halt etwas aufbereiten.
Zum Glück sind die ``Gläser´´ aus Kunststoff
Glas wäre warscheinlich schneller kaputt.
Glas wäre warscheinlich schneller kaputt.Gruß
Re: Ersatzglas
Hast Du Mal darüber nachgedacht, einfach Switch-Back LEDs (z.B. Triton) gegen die gelben Standardbirnen der Blinker auszutauschen? Sieht meiner Meinung top aus, ich muss mal Bilder raussuchen oder neue machen....
Gruß... Ralf
Gruß... Ralf
Gruß....Ralf
Ralfi - Beiträge: 175
Re: Ersatzglas
@Ralfias
wie soll das funktionieren. Is ein EU Modell ,da war nix vorgesehen sowie bei der USmit Dauerblinklicht an.
Erlich gesagt gefällt es mir besser in den Neblern.
Re: Ersatzglas
Bei den EU Modellen kann man das auch nachrüsten, ggf. braucht man eine Fassung für Doppelfadenbirnen (3157) und muß noch Plus-12V dort hinverlegen, am Besten ein Plus, das bei laufendem Motor anliegt (braucht man ja auch für das DRL in den Neblern). Desweiteren noch das Plus des Abblendlichtes, damit das DRL gedimmt wird (die Triton V3 VLEDs haben eine solche Funktion). Noch einfacher geht es mit einer fertigen Schaltung, die das DRL bei >13V automatisch einschaltet (also dann, wenn die LiMa läuft), gibt es für unter 2€ bei Aliexpress. Diese Schaltung kann man natürlich auch für die Nebler nutzen
Und so sieht das dann aus, anbei ein Bild meiner US-C6 mit der Fahrerseite umgerüstet, Beifahrerseite noch gelb:
Der Überholfaktor hat auf jeden Fall zugelegt, die Autos machen die linke Spur zügiger frei, wenn das TFL an ist![good [smilie=good.gif]](./images/smilies/good.gif)
Gruß....Ralf
Re: Ersatzglas
Hier noch ein Bild im Vergleich der Blinkhelligkeit alt (Beifahrerseite) vs. neu (Fahrerseite):
In natura sind natürlich beide Lampen richtig gelb, kommt auf dem Handyfoto nicht so gut rüber. Was gut rüber kommt sind die hellen LEDs.![drinks [smilie=drinks.gif]](./images/smilies/drinks.gif)
Gruß....Ralf
Re: Ersatzglas
In der Blinkpause bleibt beim US-Modell das schwächere DRL an, bei den Tritons nicht, die lassen das DRL aus bis der Blinkvorgang abgeschlossen ist:
Guckst Du:
Guckst Du:
Gruß....Ralf
Maverick - Beiträge: 470
- Bilder: 32
- Bilder: 32
11 Beiträge
seit 2 Wochen
