Display alle Anzeigen auf Null
7 Beiträge
hallo liebe Leute. Habe da ein kleines Problem mit meiner C 6 Baujahr 2005. Seit einiger Zeit funktioniert die Armaturen Tafel nur sporadisch mal geht sie oft geht sie nicht alle Anzeigen bleiben bei 0 stehen. Die Beleuchtung ist okay und alle Daten habe ich auch im Head-up-Display zum Ablesen. Wo kann ich hier am effektivsten nach dem Fehler suchen. Lieben Gruß
- Gerrygerry
Re: Display alle Anzeigen auf Null
Sicherung Beifahrerfußraum
Molle - Beiträge: 1750
Da ich keine genaue Zuweisung auf die Instrumente gefunden habe hatte ich alle Sicherungen einmal raus und nachgeschaut alles okay. Alle Anzeigen mit Zeiger bleiben bei Null hängen auch beim Starten kein Ausschlag die Hintergrundbeleuchtung und die Zeichen funktionieren aber alle.
- Gerrygerry
Schau mal auf diesem Thread aus einem der US-Foren, wo jemand mit einer C6 Baujahr 2005 das identische Problem hatte.
Die Lösung liegt wahrscheinlich in einer nicht korreten Steckverbindung am BCM oder Instrumentencluster, evtl. auch einem defekten Kabel.
In dem Thread findest Du auch die Schaltpläne für das Instrumentencluster sowie die Lokalisation der relevanten Masseverbindungen.
https://www.corvetteforum.com/forums/c6 ... rking.html
Die Sicherungsbelegung findest Du auf S. 348 f. des "Owner Manuals", das Du hier als PDF runterladen kannst (demnach liegen HUD und Instrument Cluster gemeinsam auf einer Sicherung) :
https://cdn.dealereprocess.org/cdn/serv ... rvette.pdf
Viel Erfolg!
Martin
Viel Erfolg!
Martin
- dr.duck
Fehler schon behoben?
Andi 68 - Beiträge: 3227
'don't cast your pearls before swine
- dr.duck
Leider nein ich bin noch dran auch kam kürzlich ein ASR Fehler dazu für mich alles etwas unerklärlich
- Gerrygerry
7 Beiträge
