Seite 1 von 2
Windschott C6 Targa / Coupe
Verfasst:
27.07.20, 21:22
von PhilvP
Guuuude ihr glücklichen Vette-Eigner!
Ich genieße jeden Meter, und jeden Moment mit meiner Vetten (LS3/2010)!
Ein Wehmutstropfen ist der Geräuschpegel bei offenenr Fahrt - das machen wir am liebsten - auch auf der Autobahn.
Ich habe eins gefunden:
https://www.ebay.de/itm/King-Penn-Windr ... SwgslbA-pThat da jemand von euch Erfahrungen gemacht? Oder gibt es eine andere Empfehlung?
Vielen Dank vorab!
Grüße Phil
Re: Windschott C6 Targa / Coupe
Verfasst:
28.07.20, 10:24
von Andi 68
Das Windschott kenne ich nicht.
Wenn du es bei Dir einbaust, berichte dann mal darüber. Danke
Verfasst:
28.07.20, 10:53
von PhilvP
Guuude Andi!
Ich hoffe, dass vorher noch jemand Erfahrungen damit gemacht hat.... Falls nicht, bin ich der Erste, und berichte dann natürlich!
Grüße Phil!
Verfasst:
28.07.20, 14:00
von Marvin
Halo Phil,
hab das Windschott nicht aber den Abweiser der über den Sonnenblenden montiert wird.
An der Windschutzscheibenoberkante entstehen Wirbel die dann genau auf den B-Säulen Bügel drauf treffen und das Wummern erzeugen.
Der Schott sieht zwar schön auf, aber wie wäre es probehalber mit einem Brett die Funktion nachzuahmen, bevor Du 500 Euro ausgibst?
Bin selbst skeptisch denn die Wirbel wird das nicht abstellen können. Alleine der Orkan der manchmal in den Kofferraum reinfährt wird das
Teil abblocken und verhindern das der Kofferrauminhalt durchwirbelt.
Wie wäre es damit?:
https://www.corvettemods.com/C6-Corvett ... 10020.htmlhttps://www.zip-corvette.com/05-13-coup ... ammer.htmlGruß
Verfasst:
28.07.20, 14:40
von BAD BOY 2015
Was soll das Schott im Kofferraum bringen > NIX!!! außer dem VK 500€
Windabweiser oberhalb der Frontscheibe= OK.
Für die Preise die für solche Dinger aufgerufen werden WOW
Selbermachen,Material =ca.max 20-25€ u. Handwerkliches Geschick.
Verfasst:
28.07.20, 15:03
von TripleHHH
Also ich kann mir auch beim besten Willen nicht vorstellen, dass dieses noch dazu überteuerte Ding das Unbehagen beim offen fahren im Coupé reduzieren wird. Das Problem ist, dass das quasi Mittelteil der theoretischen B-Säule höher ist, als die Oberkante der Frontscheibe. Das würde ich nicht mal ausprobieren, wenn das nur 90 Euro kosten würde.
Das Offenfahren bei der Targa ist ein Kompromiss. Bei Fahrten unter ca. 90 km/h merkt man kaum einen Unterschied zum Cabrio, wenn man nicht weit über sich oder nach hinten blickt. Aber im Cabrio ist es deutlich ruhiger und eben das Gefühl eines echten Cabriolets. Doch, dafür hat das Coupé eben auch die bestechenden Vorteile gegenüber dem Cabrio bei geschlossener Fahrt. Lebe mit dem Kompromiss oder kauf ein Cabriolet :-)
Verfasst:
28.07.20, 18:47
von BAD BOY 2015
Bringt schon was,ist halt das persönliche Empfinden was bei jedem anders ist.
Is halt ne Fehlentwicklung von GM.
Hätte GM den ´´Überrollbügel´´ niedriger wie die Frontscheibe gestaltet bestünde das Problem mit der Verwirbelung nicht.
Verfasst:
29.07.20, 06:11
von Tomhart
Die höhe vom Überrollbügel wird schon so sein müssen,da bist du froh über jeden cm wenn drauf ankommt.
Die verwirbelungen kann man ja Ausgleichen,Mimimieren.
http://corvette-germany.de/forum/viewto ... =25&t=8682Gruß Thomas
Verfasst:
29.07.20, 09:45
von PhilvP
Guuude Ralf!
Das sind gute Argumente, vielen Dank dafür!
Grüße Phil
Verfasst:
30.07.20, 12:15
von Tomhart
Das wäre die fast Unsichtbare variante dazu.
Verfasst:
31.07.20, 21:12
von fischmanni
Hallo
Hatte mir auch mal ein Windschott aus Plexiglas gebastelt. Deutlich höher als das hier angebotene. Neben Problemen bei der Befestigung war die Wirkung unbefriedigend. Zweiter Versuch war ein Senkrechter Windabweiser für die Frontscheibe. Auch nicht gut genug. Jetzt habe ich mit einen ca. 5cm hohen Windabweiser für die Frontscheibe gebastelt. In etwa mit der Neigung der Scheibe und bin absolut zufrieden. Kosten ca. 40 Euro.
Verfasst:
01.08.20, 08:32
von Andi 68
Haste au mal ein Foto zum anschauen? Danke
Verfasst:
01.08.20, 20:29
von Sledge Hammer
Habe den von Tomhart auch.
Absolute Spitze!
Und sehr schnell an und abgeschraubt und sehr robust
Danke nochmal dafür.
Verfasst:
01.08.20, 23:11
von dersuchende
Sledge Hammer hat geschrieben:Habe den von Tomhart auch.
Absolute Spitze!
Unser Hämmerchen ist auch mal wieder da
Verfasst:
02.08.20, 08:53
von RainerR
Baut man sich den Windabweiser für die Frontscheibenoberkante selbst, dann darf man keinesfalls Plexiglas verwenden! Im falle eines Unfalls kann Plexiglas splittern und schwere Verletzungen bei den Insassen hervorrufen. Stattdessen sollte man nur Lexan oder Makrolonmaterial verwenden, das splittert nicht. Hab ich auch bei meinem unsichtbaren Windschott an meinem C5 Cabrio verwendet,
Verfasst:
02.08.20, 11:33
von Marvin
Hab auch den von Tomhart, ist eine optimale Lösung.
Aber der hat leider keine mehr vorrätig, deswegen oben meine Links zu anderen Bezugsquellen.
Verfasst:
02.08.20, 11:43
von Andi 68
Verfasst:
03.08.20, 12:05
von Tomhart
Man sollte schon Splitterfestes Hochwertiges Transparentes Kunstsoff verwende wenn man sich sich die viele Arbeit macht.
Selbiges wie Schutzschilde, Helmvisiere.
Aktuell sind noch 2 Stück zu haben.
Verfasst:
03.08.20, 16:49
von fischmanni
Hallo
Meiner ist wohl noch etwas höher und geht weiter seitlich. Bis genau zur Seitenscheibe. Habe schwarzen Kunststoff genommen und ihn mit einer Carbon Folie beklebt. Die Halter habe ich mir aus einem Stück alter Aluminium Fensterbank gedengelt und Mattschwarz lackiert. Eigentlich ganz cool. Vielleicht bastele ich mir im Winter noch ein "High End" Variante?
Verfasst:
03.08.20, 17:11
von Tomhart
[quote="fischmanni"]Hallo
Jetzt habe ich mit einen ca. 5cm hohen Windabweiser für die Frontscheibe gebastelt. In etwa mit der Neigung der Scheibe .
Wie soll das den gehen von deinen 5cm verschwinden ja schon 2cm hinterm Dachgummi, berücksichtigt man noch die schräge bist du effektiv 2cm höher mit dem Ding.
