Seite 1 von 3
C6 Lenkrad Thema
Verfasst:
09.12.21, 19:59
von Sewa
Servus
Ist der Durchmesser beim 2009er Lenkrad das gleiche wie das aus 2006?
Passt das Lenkrad aus 2009 in eine 2006? Ich meine ist die Verzahnung gleich?
Sind die Airbagstecker gleich?
Das “Buslenkrad” aus meiner 2006er C6 muss kleiner werden :-)
Re: C6 Lenkrad Thema
Verfasst:
09.12.21, 23:11
von Maverick
das " Buslenkrad " hatte aber nur das Modelljahr 2005
VG
Verfasst:
09.12.21, 23:21
von Marvin
Hallo Sewa
1. Das Buslenkrad hat 4 Speichen, das spätere hat 3 Speichen. Das Buslenkrad sollte eigentlich nur 2005 verbaut worden sein.
2. Airbagstecker sind unterschiedlich aber die Drahtfarben gleich. Die Stecker gibt es über eBay aber komischer weise sind die unbedingt nötigen Verriegelungsnasen der Knackpunkt.
Eventuell eine gebrauchte Coil (Kassette mit Leiterfolienwickel) besorgen an dem die Verriegelungsnasen noch an den Steckern sind.
3. Verzahnung ist gleich
4. Der Durchmesser ist nur etwas kleiner, aber die Griffigkeit ist trotzdem deutlich besser ich bereue es nicht.
Verfasst:
10.12.21, 07:51
von Mr.Magicpaint
Wenn schon ein Lenkradtausche ansteht, dann würde ich das ab Bj. 2012 nehmen, das ist optisch ansprechender wie das da vor.
https://www.rockauto.com/de/moreinfo.ph ... 20&jsn=585Problem dürfte eher sein an den Airback zu kommen...
Verfasst:
10.12.21, 13:56
von andree
die Airbagstecker könntest du von mir geschenkt haben.
Ich hab eine C6 Clockspring die ich gerade auf c5 umbaue. Somit bleiben die Stecker übrig.
Um die Stecker zu tauschen braucht man die auch nicht abschneiden und neu anlöten, sondern man kann die Stecker auseinanderclipsen.
Muss nur noch schauen, ob die Verriegelung noch dran ist. Aber ich meine, die waren komplett.
Ps. Ich hab auch das von Andre empfohlene 2012er Lenkrad. Dazu hab ich es noch unten abflachen und sportlicher gestalten lassen.
Sieht echt mega aus!
Verfasst:
10.12.21, 16:24
von Sewa
Hi Andre, Danke für die Rückmeldung.
Ist korrekt ich habe das 4 Speichen Lenkrad aus 2005.
Genau das ist der Plan, ein 3 Speichen Lenkrad zu besorgen, er abflachen und neu beziehen zu lassen…
Deine Stecker würde ich gerne nehmen…
andree hat geschrieben:Hallo,
Verfasst:
10.12.21, 18:16
von andree
Komme grad aus der Garage, und hab vergessen nachzusehen.
Na ja, morgen is auch noch ein Tag...
Verfasst:
10.12.21, 20:02
von Marvin
Hallo Sewa,
das 3 Speichen Lenkrad war bei Rockauto am günstigsten mit 120 € plus Versand ist aber gerade vergriffen.
Bei eBay.com ist ein einzelner noch für 160 Euro plus Versand, siehe GM 20912687, rest ist teuerer.
Hab die Version ohne Facelift weil mich beim Lenken die zusätzlichen Tasten links und rechts stören, aber das ist geschmackssache.
Der Airbag ist in der USA auch besser zu besorgen als in DE, aber keine Luftfracht, übrigens meistens das teuerste an der Aktion.
Da kann Mr. Green helfen, der schafft alles bei in seinen Containern.
Der beruhigt auch die Zöllner falls die mal keine KBA-Nummer finden.
Wenn der Steckerumbau geht wie Andree das beschreibt dann ist das sehr gut, ich hab Schrumpfschlauch genommen.
Aber Lüsterklemmen ist ein No-Go. Sehr irritierend wenn der Airbag beim Fahren rumzickt.
Nachtrag:
Wenn Du die Extra-tasten willst dann brauchst Du eine neue Coil um diese auch bis zum Radio zu verlängern.
Wenn Du nur die Stecker tauschst dann cann die alte Coil drin bleiben.
Verfasst:
10.12.21, 22:36
von andree
Ja, das mit dem Steckerumbau klappt.
Hab so den Stecker vom Silverado an die C6 Clockspring umgebaut.
Verfasst:
10.12.21, 23:09
von Tomhart
Hier mal zum vergleich, ein bearbeitetes von ab 2012 und ab 2006.
Verfasst:
11.12.21, 10:12
von andree
ich muss dich leider enttäuschen.
Bei den Steckern fehlt die Verriegelung.
Die hat der Verkäufer wohl entfernt, bevor er mir die Clockspring geschickt hat.
Verfasst:
11.12.21, 10:22
von andree
Eine Notfall-Idee hätte ich noch, wenn du die C6 Airbagstecker nicht einzeln bekommen solltest:
Ich hab gerade herausgefunden, dass die Verriegelung des C6 und des Silverado-Steckers identisch ist.
Den Silverado-Airbagstecker gibt es einzeln und ist überall bei Rockauto oder eBay zu finden.
Die Teilenummer ist: PT2601
Wenn du zwei dieser Stecker bestellst, passen die zwar nicht an den C6 Airbag,
aber du kannst die Verriegelungen ausklipsen, und sie für die Stecker von mir verwenden.
Verfasst:
11.12.21, 10:27
von Mr.Magicpaint
Tomhart hat geschrieben:Hier mal zum vergleich, ein bearbeitetes von ab 2012 und ab 2006.
Bis auf den belederten Airbag, mich stören einfach die dadurch entstehenden Kanten links und rechts so wie unten zur Lenkradblende die durch den Lederaufbau entstehen.
Ansonsten sehen die echt gut aus.
Verfasst:
11.12.21, 11:49
von andree
Ja, Airbags in Leder waren auch noch nie mein Geschmack.
Aber mit Abflachung oben und unten kommt schon gut.
Ich hab meins leider nur unten abflachen lassen, weil ich erst dachte, es wäre sonst zuviel des guten.
Verfasst:
11.12.21, 19:24
von Tomhart
Da gibts keine kannten ,fürs Bild hatte ich die nicht zusammengedrückt.
Das Leder am Airbag wird von hinten eingeschlitz, das es im falle nicht behindert, das beledern war mir wichtig , ist ne ganz andere Optik.
Verfasst:
11.12.21, 22:33
von Marvin
Danke André
der Hinweis mit dem Sicherunsgbügel vom PT2601 war megaoptimal !!!
Ist schon komisch das der Stecker einem quasi nachgeworfen wird, aber der irgendwie immer fehlende popelige Sicherungsbügel
das x-fache von dem Stecker kostet. Aber ohne den Sicherungsbügel geht es einfach nicht. Und knorzen am Airbag ist absolut tabu.
Verfasst:
12.12.21, 08:25
von andree
Hi Ralf, ich muss leider grad ein wenig am Airbag knorzen, aber es geht nicht anders
Deswegen hab mir auch ne komplette C6 Lenksäule bei eBay.com gekauft.
Und das einzige was fehlt, sind diese komischen Sicherungsbügel.
Mir war auch nie so recht klar, was die eigentlich machen, bis ich gestern mal den Sicherungsbügel vom Silverado in die C6 Stecker geklipst hab.
Der Sicherungsbügel drückt zwei winzige Federbleche zurück, welche die Pins vom Airbag miteinander kurzschließen, sobald man die Sicherung hochzieht.
Alternativ kann man sich also auch Streichhölzer zurechtschnitzen und reindrücken
Verfasst:
13.12.21, 20:39
von Marvin
Hallo André,
nee die richtigen Sicherungsbügel zu nehmen, wie Du es machst, ist völlig korrekt.
Streichhölzer wären geknorzt.
Diese blöden Sicherungsbügel, sind vom gewichtsspezifischen Wert her wahrscheinlich teuerer als Gold.
Verfasst:
13.12.21, 21:06
von andree
Hi Ralf,
das hab ich nicht gemeint...
In meinen C6 Lenkrad sitzt der Luftsack vom Chevy Silverado in der C6-Abdeckung
Das ist schon ein wenig geknorzt.
Verfasst:
14.12.21, 22:01
von Marvin
Hallo André,
seh das nicht so schwarz. Du hast ja nur die Hülle drüber getauscht, die Treibladung und Elektrik ist 1:1 geblieben.
Und egal ob Silverrado oder Corvette, der Sitzabstand ist doch in etwa gleich bedingt durch die Armlänge.
Lenkrad auch baugleich sonst würde der Umbau ja nicht passen, das Fahrergewicht ist auch identisch.
Würde mich schon wundern wenn die Treibladungen unterschiedlich wären.
