Kennt jemand diese C6 Z06 ?
Beitragvon frank herbert » 27.03.15, 17:20
stöbere schon seit längerem in diesem Forum herum, habe aber noch nie einen Beitrag gepostet. [smilie=unsure.gif]
Ich interessiere mich für diese Vette
http://suchen.mobile.de/auto-inserat/co ... ORT&noec=1
Kennt die jemand? Soll vor ein paar Monaten aus Griechenland gekommen sein und ist mittlerweile in Deutschland zugelassen.
Bin um alle Tipps und Erfahrungen von euch dankbar. [smilie=biggrin.gif]
frank herbert
Re: Kennt jemand diese C6 Z06 ?
Beitragvon Thomas68 » 27.03.15, 18:50
Wenn du die Adresse raus bekommst, fahre ich hin. Schwabach ist 10 km entfernt von mir !
Oder Check den Typen und sag es kommt ein Kumpel zum gucken vorbei !
Thomas68
Bilder: 7
Beitragvon Andi 68 » 27.03.15, 19:16
Thomas, ruf den Verkäufer doch mal an, un sage du willst Sie dir anschauen un Probefahren [smilie=good.gif]
Beitragvon Romeomustdie11 » 27.03.15, 20:56
Irgendwie hab ich bei der Z kein gutes Gefühl
Beitragvon peterC6LS3 » 27.03.15, 21:09
55"Tkm,Tüv Neu,Alle Reifen neu,Kupplung Neu,Ölwechsel neu.
Also wenn das alles mit Rechnung belegbar ist, wurde schonmal nicht gespart denn das kostet ja auch was... und nimmt schonmal ein paar Sorgen weg...
Und den Motor sollte man sowieso von CCRP / Molle standhaft machen lassen wenn man nicht auf einer Zeitbombe sitzen will ;-)
Wenn der Lack schön ist, sie gut fährt und alles funktioniert - was könnte dann großartig sein?
peterC6LS3
Bilder: 12
Beitragvon Corvalex » 27.03.15, 21:29
Wie geil:
Corvalex
Fahrzeug: Corvette C6 LS3 ´10
Beitragvon NevadaRocks » 27.03.15, 21:56
Warum??? Vieleicht ist sie top??
Ist ja ne gelbe [smilie=derisive.gif]
NevadaRocks
Beitragvon nero110 » 27.03.15, 23:44
Ich war dort und bin sie gefahren, das fahrzeug hat vermutlich einen getriebeschaden und wollte mir am anfang weiß machen das diese geräusche normal sind.
nero110
Fahrzeug: c6 z06 schwarz
Beitragvon NevadaRocks » 28.03.15, 02:19
Ist ne Griechen Z eben [smilie=crazy.gif]
Wie haben sich denn die Geräusche bemerkbar gemacht??oder lässt sie sich schlecht schalten?? [smilie=shok.gif]
NevadaRocks
Beitragvon peterC6LS3 » 28.03.15, 04:04
Oder vielleicht beim Kupplungwechsel schlampig gewesen?
Gab es beim T56 nicht generell Probleme mit einer Welle / Kunststoffrad usw. - da war doch mal was?
peterC6LS3
Bilder: 12
Beitragvon Badboy1306 » 28.03.15, 07:54
Hi Nero , ja rückwärtsgangng [smilie=dash2.gif]
Beitragvon nero110 » 28.03.15, 08:18
Unter last ein mit drehzahl immer lauter werdendes heulen in kombi mit nem leichten mahlen und wenn man die kupplung tritt ist es weg.
nero110
Beitragvon 19corvette92 » 28.03.15, 11:36
Dieses Geräusch KANN meines Wissens nach bei einer Z06 durchaus normal sein. Wo sind die Experten?
19corvette92
Beitragvon NevadaRocks » 28.03.15, 11:50
Ich vermute mal es liegt an der Trans Axle Bauweise, aber ich höre auch ein leichtes Geräusch wie eine Welle die sich dreht, sobald Gang raus ist oder Kupplung getreten ist es weg. Es ist kaum wahrnehmbar aber doch vorhanden. Von einem Getriebeschaden gehe ich bei mir nicht aus...ich hab sie letzten Samstag mit 0 km abgeholt und jetzt mit 1100km hat sich nichts verändert.
Aber Wie schon mein Vorredner fragte, evtl. können die Experten mehr dazu sagen. [smilie=drinks.gif]
NevadaRocks
Beitragvon nero110 » 28.03.15, 13:24
Der verkäufer hat auf mein raten hin sich mit einem unserer spezis hier im forum in verbindung gesetzt, das geräusch bei der z06 ist nicht kaum wahrnehmbar sondern deutlich zu hören aber der themenstarter kann gerne hinfahren und sich sein eigenes bild machen.
ich hab mich auf jedenfall für eine andere z entschieden, neuer motor und der hat molle eingebaut.
nero110
Beitragvon peterC6LS3 » 28.03.15, 14:47
Kann denn das T56 und TR6060 niemand reparieren oder optimieren?
Jedes DSG Getriebe etc. wird günstig verstärkt etc aber beim antiken C6 Getriebe muss oft ein neues rein?!
Sollte das nicht günstig zu modifizieren sein (ausgenommen der schwierige Ausbau)?
peterC6LS3
Bilder: 12
Beitragvon frank herbert » 28.03.15, 15:03
Hallo Thomas,
vielen lieben Dank für das Angebot, da nero 110 schon da war ist das glaube ich nicht mehr nötig.
Danke
Frank [smilie=derisive.gif]
frank herbert
Beitragvon frank herbert » 28.03.15, 15:07
Sollte ich mich für die Z06 entscheiden würde ich die Ventile sowieso machen lassen, es sei denn, sie sind schon gemacht.
frank herbert
Beitragvon frank herbert » 28.03.15, 15:18
Hallo nero110,
habe mit ihm telefoniert und er hat mir von Getriebegeräuschen, Macken in zwei Felgen, Steinschlag auf der Haube und einem leicht abgenutzten Fahrersitz erzählt. Ist dir sonst noch etwas aufgefallen?
Für mich als Leie hört sich die Beschreibung an wie das Ausdrücklager, ist das möglich? Kann man den diese Getriebe nicht reparieren oder modifizieren?
Herzlichen Glückwunsch zu deiner neuen Z, ist das die aus Stollberg? Die hatte ich auch schon im Visier.
frank herbert
Beitragvon nero110 » 28.03.15, 16:17
Es haben 3 felgen macken und vorne rechts amradhaus zum bumper hin ist das plastik gebrochen, an den spiegel hat er über die gesamte länge irgenwas geklebt zum schutz vor Zusammenstöße mit anderen spiegeln. Der innenraum ist geschmückt mit katzenaugen vom fahrrad oder Moped, kein scheiß! Bremsscheiben gehen noch sind aber nichtmehr die besten, sonst ist es ein schönes auto, das vom fachman am besten hier im forum überbrüft werden sollte und dafür ist sie zu teuer.
hat er dir nicht am telefon gesagt das er mit till kühner kontakt aufgenommen hat und der ihm gesagt hat was es warscheinlich sein könnte und was es dann kosten würde? !
nero110
Zurück zu Fragen vor dem Kauf
