C 5 startet nicht
9 Beiträge
C 5 startet nicht
Vielleicht kann ja der eine oder andere mir helfen weil er selber schon so etwas erlebt hat.
C5 Bj 2002
Beim Zündung an flackern die Lichter im Kombiinstrument, beim Startversuch macht der Anlasser nur 1 Mal Klack.
Batterie war gut würde trotzdem erneuert diese auch voll geladen und gleiches Symptom.
Bei öfteren betätigen des Zündschlüssels ist die Anzeige dann wie normal die Zeiger gehen auch in gewohnte Richtung beim Tank z.B. Was vorher nicht war, der Anlasser dreht den Motor auch wie gewohnt aber er springt nicht an.
Wieder Zündung an dann flackert wieder alles.
Habe die beiden Massepunkte am rechten Träger im Motorraum gereinigt und die Mutter angezogen aber keine Änderung.
Das Flackern ist für mich ein Zeichen für fehlerhafte Maße, das ist sicher ein Problem aber wieso der Motor dann nicht anspringt wenn der Anlasser ihn wie gewohnt durchdreht ist mir schleierhaft.
Evtl Kurbelwellensensor?
Hatte schon jemand so etwas ähnliches.
Wo sind noch andere Massepunkte zu finden damit auch die gereinigt und geprüft werden können?
Das Fzg wurde im Oktober abgestellt, da war noch alles in Ordnung.
Markus
C5 Bj 2002
Markus
- Muk69
Re: C 5 startet nicht
Linke Seite vom Motor zum Rahmen das Maßband und das Massekabel vom motorkabelstrang. Das massekabel ,was dort mit dem masseband verschraubt ist,versorgt auch das benzinpumpenrelais.dann springt der Wagen nicht an.das masseband sollte man alle paar Jahre mal austauschen.macht aber niemand weil das Band mal ein paar Euro kostet.
@ Molle :
Hut ab...noch nie einen Mechaniker erlebt der sich so perfekt mit einem Fahrzeug auch generationsübergreifend auskennt und auch unentgeldlich sein Wissen weiter gibt...Du bist der Hauptgewinn für die Corvette Community
Sorry für OT
Sorry für OT
NevadaRocks - Beiträge: 1481
NevadaRocks hat geschrieben:@ Molle :
Hut ab...noch nie einen Mechaniker erlebt der sich so perfekt mit einem Fahrzeug auch generationsübergreifend auskennt und auch unentgeldlich sein Wissen weiter gibt...Du bist der Hauptgewinn für die Corvette Community![]()
Sorry für OT
Nö kein "sorry" Matthias , das past sehr gut , das stimmt 100% was Du schreibst.
@ Werner,
vielen Dank werde das so weitergeben da der gute Mann nicht im Forum oder überhaupt im Netz unterwegs ist.
Masse zum Motor schliesse ich mal vorläufig aus da ich gestern eine Masse direkt von der Batterie an den Motor gelegt habe aber natürlich nicht die linken Massepunkte wie von DIr empfohlen gereinigt sondern nur die rechten.
Halte Euch am laufenden wie die Sache ausgegangen ist.
Gruss
Markus
Gruss
Markus
- Muk69
was auch ein Thema sein kann wenn jemand z.B. Fächer eingebaut hat ist die dünne Masseleitung unter dem dicken Hauptmassekabel das links am Motorblock verschraubt ist, also die andere Seite die Werner meinte.
und hinten am Rahmen links unter dem Plastikinnenkotflügel die Masseleitung zur Benzinpumpe, die korrodiert schon mal ab.
Danke für die Antworten.
Das Fzg. ist total Serie.
Gruss
Markus
Gruss
Markus
- Muk69
- Alpinafahrer
- Fahrzeug: C6 by CCRP
9 Beiträge
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 15 Gäste
