c4 delco bose problem
6 Beiträge
guten tag
ich bin neu hier aber habe gleich ein problem. ich hoffe ihr könnt mir helfen
da ich ein problem habe mit meinem delco bose radio in meiner corvette c4
mein problem ist, dass meine c4 ein delco bose radio drin hat. jedoch nur delco boxen.
nun zum problem. wenn ich den radio voll aufdrehe, höre ich zwar etwas, aber das ganze ist sehr leise. nun meine frage. kanbn ich da einfach einen verstärker zwischen radio und boxen hängen und das ganze klingt normal oder muss ich die originalen delco bose boxen haben, da die ja soviel ich weiss einen versärker integriert haben.
für ihre hilfe bin ich ihnen sehr dankbar
mit freundlichen grüssen
- c4-1987
Re: c4 delco bose problem
michinator hat geschrieben:Bei dir ist wohl was defekt
Wie kommst du darauf?
Ich dachte die delco bose boxen hätten einen verstärker pro boxe.
Leider habe ich nur delco boxen.
Daher meine überlegung,dass ich das ganze mit einem verstärker brheben kann
- c4-1987
Bei dir werden die Verstärker der Boxen hinüber sein. Eine typische C4 Krankheit.
Bei der C4 hat jeder Lautsprecher seinen eigenen Verstärker. Dessen Platine ist u.a. auch mit Elkos bestückt, die aufgrund ihres Alters irgendwann mal auslaufen. Das ausgelaufenen Zeugs ätzt dann auch noch die Platine an und das war´s dann. Ein versierter Elektronikfreak kann dir das normalerweise reparieren wenn er die Schaltpläne dafür hat. Einfach einen Verstärker zwischenschalten wird wohl nicht funktionieren.
Wenn du auf Originalität keinen grossen Wert legst und deine Ruhe haben willst, schmeiss den ganzen alten Bosekram raus und bau was anderes rein. Auch das Radio und nicht nur die Boxen.
Gruss Armin
Gruss Armin
- Rainmaker
- Fahrzeug: C3 Bj.78 rot
Hallo
Danke für die antwort.
Mein problem ist,dass ich keine bose boxen drinn habe.
Also es sind nur delco.keine bose. Sie haben keinen verstärker dran.
Darum meine überlegung,dass ich einfach einen verstärker vorne anschliesse
- c4-1987
Ach so!
Also wenn das sowieso schon keine Originalteile sind, wie schon gesagt, raus damit. Was bei dir im Endeffekt nicht funktioniert bzw. ob du da einfach einen Verstärker reinhängen kannst, kann dir per Ferndiagnose auch nicht unbedingt mitgeteilt werden. Mit neuem Radio und neuen Boxen als kompatibles System hast du i.d.R. dauerhaft Ruhe.
- Rainmaker
6 Beiträge
