B&B Fusion unterdruckdose defekt .....
Re: B&B Fusion unterdruckdose defekt .....
Beitragvon Badboy1306 » 06.04.15, 14:18
Bei Dieter sind die Dosen wohl nicht mehr im Programm ......
Beitragvon McCoy » 06.04.15, 17:41
Einfach einen offenen Auspuff kaufen! :D
McCoy
Fahrzeug: C6 Rot und Audi S6
Beitragvon Dieter L. » 06.04.15, 18:20
Hallo Dirk,
hallo zusammen,
welche Dose brauchst Du denn? Rechte oder linke; sind nämlich unterschiedlich in der Anordnung der Stehbolzen und der Pos. der Pneu- Anschlüsse.
Wie schnell?
Es ist leider so, dass GM diese nicht separat und nur zusammen mit den ESD verkauft.
Wir haben einzeln verkauft. Z. Zt. aber ausverkauft und nicht mehr im Sortiment.
Wenn Bedarf besteht, könnten wir den Verkauf wieder aktivieren.
Lieferzeit ca. 1,5 - 2 Wochen.
Dieter L.
Dieter L.
Beitragvon peterC6LS3 » 06.04.15, 18:30
Mein Bruder hatte beim A6 das Problem dass die Wastegatedose beim Turbo auch gerissen ist.
Audi verkauft die nur in Verbindung mit dem Turbolader [smilie=fool.gif]
Also haben wir eine universelle gekauft, die Halterung angepasst und den Abstand der Stange exakt nach der originalen eingestellt. Hat absolut perfekt funktioniert und praktisch nur ein paar Euro gekostet...
Audi hätte den kompletteb Lader gewechselt...
zB Ebay Angebote hier:
321710778109
331498218006
330782978001
Beitragvon Badboy1306 » 06.04.15, 19:07
Hallo Dieter , ich habe ja jetz alles , wollte den Thread aber mal aufmachen weil es anderen auch früher oder später passiert und eigentlich braucht man ja nur das gummi [smilie=biggrin.gif] was haben die Dosen gekostet. Dieter ?? Können wenn du am Stammtisch bist am 13 . 4 ja mal reden danke lg Dirk
Beitragvon RT_Chassisworks » 06.04.15, 19:19
Dirk, evtl. habe ich da eine temperaturstabile Lösung für dich. Kannst mir die Dose schicken und ich bringe sie Montag wieder mit.
Gruß, Ralf
RT_Chassisworks
Beitragvon LaRassa » 07.04.15, 05:03
Hi Ralf, die Dose habe ich hier. bringe die morgen mit zum Werner [smilie=bye.gif]
LG Thomas
LaRassa
Beitragvon Badboy1306 » 07.04.15, 08:45
Super ihr seit die besten [smilie=bb.gif]
Beitragvon Dieter L. » 07.04.15, 08:53
Hallo Dirk,
am 13.04. klappt bei es mir nicht. Vielleicht kann man den Stammtisch doch noch auf die Wochenendtage verlagern?
In der Woche ist/ kann das immer ein Problem sein.
Wünsche Euch allen viel Spaß!
Dieter L.
Dieter L.
Beitragvon Kieler_C6 » 07.04.15, 15:10
wie alt ist dein auspuff denn? habe auch die fusion dran und dann kann ich mir ja ausrechnen wie lange ich in etwa noch habe [smilie=biggrin.gif]
und hat jemand mit diesem auspuff auch das problem, dass die metallhalterung an der klappe relativ laut klappert, wenn der auspuff warm ist und man im teillastbereich fährt? bzw. weiß jemand abhilfe? fest ist alles, nur mit der zeit etwas spiel reingekommen
Kieler_C6
Beitragvon Badboy1306 » 07.04.15, 16:05
Meine ist 4 Jahre alt
Beitragvon Badboy1306 » 13.08.15, 11:52
So erst war es die Rechte Dose und jetzt ist die Linke defekt. [smilie=dash2.gif] egal neue Dose drunter und fertig [smilie=biggrin.gif]
Beitragvon TIKT-Performance » 13.08.15, 14:31
Übrigens,
bei Carpristo gibt es einzelne Dosen zu kaufen, sind zwar nicht ganz günstig, aber dafür halten sie auch!
TIKT-Performance
Beitragvon Corvalex » 13.08.15, 14:31
Wenigstens eine schlüssige Lebensdauer [smilie=biggrin.gif]
Woher beziehst Du die Ersatzdosen und welche sind das?
Corvalex
Fahrzeug: Corvette C6 LS3 ´10
Beitragvon Badboy1306 » 13.08.15, 16:39
Bei unserem Inja. 27 Euro [smilie=biggrin.gif] Dosen sind top
Beitragvon Steel » 07.05.21, 13:54
Hallo, gibt es irgendwo noch eine Bezugsquelle für Unterdruckdosen für die Fusion? Allenfalls in den USA?
Steel
Fahrzeug: C6
Beitragvon carla32 » 26.08.21, 13:34
sehr schöne Bilder und ein sehr gutes Thema
Besuchen Sie 22bet, die beste Website für Autorennenwetten
carla32
Vorherige
Zurück zu Tuning Forum
