Nebelscheinwerfer C6
Beitragvon Kinski » 27.07.13, 10:49
Hallo, wie wechselt man die Birne am Nebelscheinwerfer? Bin vollkommen überfragt [smilie=dash2.gif] [smilie=help.gif]
Kinski
Fahrzeug: C6 Bj 07 Rot
Re: Nebelscheinwerfer C6
Beitragvon 19corvette92 » 27.07.13, 14:11
Von unten sind glaube ich 2 "Klappen", die musst du abschrauben und dann kommst du ran.
Bin mir aber nicht so sicher, weil ich da beim Wechsel nur mal in der Werkstatt daneben stand.
19corvette92
Beitragvon Kinski » 27.07.13, 15:11
Danke für den Tip, werd's mal probieren [smilie=girl_prepare_fish.gif]
Kinski
Beitragvon Mr.Magicpaint » 28.07.13, 12:35
Nix Klappe von unten...
Die Spreizdübel vorne am Kotflügel vom Innenradhaus entfernen, dann kannst dieses wegdrücken und kommst problemlos an die Birne der NS, das Rad noch ein wenig einschlagen und gut ist, dafür brauchst den Wagen noch nicht mal anheben...
Beitragvon Badboy1306 » 28.07.13, 12:43
super tip [smilie=bb.gif]
Beitragvon Kinski » 04.08.13, 07:38
Funzt danke [smilie=good.gif]
Kinski
Beitragvon Badboy1306 » 04.08.13, 20:46
schön [smilie=biggrin.gif]
Beitragvon peterC6LS3 » 17.01.16, 13:08
Weiss jemand welches Leuchtmittel verbaut ist bei den C6 Neblern?
Danke
Beitragvon Mr.Magicpaint » 17.01.16, 15:25
H11
Beitragvon peterC6LS3 » 17.01.16, 15:56
Vielen Dank !
Ich hab jetzt solche LED verbaut:
Ebay 221267225292
Aber das ist nicht wirklich hell... Xenon ist mir aber zu extrem - gibt es bei den LEDs etwas heftigeres?
zB Ebay 371485180834
Mir sagen leider die Led Bezeichnungen nichts (Cree usw.)
Danke!
Beitragvon Mr.Magicpaint » 17.01.16, 16:28
Mit den LED wird man wohl keine zufriedenes Ergebnis erziehen können, das hängt vom Aufbau des Scheinwerfers ab.
Die normalen Birnen sehen ja so aus, http://www.ebay.de/itm/2x-OSRAM-Philips ... Swo6lWF7bT durch die silberne Kappe am Ende des Glassockels wird das Licht zum Spiegel hin reflektiert, und das schafft bedingt durch den Aufbau keine LED.
Beitragvon LDB » 17.01.16, 20:08
Mit LED gehst du nur auf Optik.
Wenn die Nebler so funktionieren sollen wie gedacht müssen es normale H11 Birnen sein.
LDB
Beitragvon peterC6LS3 » 17.01.16, 20:27
Es geht da rein um die Optik - meine Vette ist ein Schönwetterauto wo die Nebler nicht gebraucht werden [smilie=crazy.gif]
Aber bei den Leds hat sich auch einiges getan.
Hab beim Volvo welche als Kennzeichenbeleuchtung die sind doppelt so hell als die letzten...
Beitragvon dersuchende » 17.01.16, 20:35
peterC6LS3 hat geschrieben:Hab beim Volvo welche als Kennzeichenbeleuchtung die sind doppelt so hell als die letzten...
Bringt bestimmt viele Vorteile, Peter. [smilie=dirol.gif]
Beitragvon Mr.Magicpaint » 17.01.16, 20:48
LDB hat geschrieben:Mit LED gehst du nur auf Optik.
Das ist so nicht richtig, ich habe bei mir Xenonbrenner verbaut, damit wird es mal richtig hell...
Beitragvon peterC6LS3 » 17.01.16, 21:32
Welche Nachteile sollte ich deswegen haben?
Beitragvon dersuchende » 17.01.16, 21:38
peterC6LS3 hat geschrieben:Welche Nachteile sollte ich deswegen haben?
Ich könnte Dir Vorteile nennen wenn das Nummernschild nicht gut abzulesen ist, Peter. [smilie=biggrin.gif]
Beitragvon LDB » 18.01.16, 10:36
@Mr.Magicpaint
Mir geht es eher um den Vergleich LED, Aftermarket Birnen (Mtec Superwhite, etc.) oder normale Birnen.
Da kommt keine LED an die Ausleuchtung der normalen Birnen dran.
Xenon ist natürlich heller. Hab auch welche in den Neblern von meinem Daily verbaut. [smilie=biggrin.gif]
Habe schon diverse China-Kits ausprobiert, auch in meiner Ducati. Die Steuergeräte der Kits halten oft nicht lange.
@peter für die Optik dann LED. Ausser du traust dich an den Xenon-Umbau.
LDB
Beitragvon peterC6LS3 » 18.01.16, 10:43
Xenon Umbauten hab ich sehr viele hinter mir.
Sogar meine Hayabusa bekam Bi-Xenon [smilie=blind.gif] - ein Traum in der Nacht [smilie=shok.gif]
Auch Nebelscheinwerfer bei den Autos usw. wurden umgebaut aber es waren ständig Brenner oder STG defekt, auch die Lichtfarben variierten teilweise stark....
Beitragvon NevadaRocks » 18.01.16, 12:59
Ist in D nicht bei Xenonlicht eine Scheinwerferwaschanlage Pflicht?? Stelle es mir bei den Nebelscheinwerfern schwierig vor [smilie=dirol.gif]
NevadaRocks
