Reifendrucksensoren
Re: Reifendrucksensoren
Beitragvon Flex » 17.06.16, 06:36
Viktor hat geschrieben:Die funktionieren nur beim US Modell, für EU brauchst du welche mit 433 MHz.
Ich habe diese in meiner 2011 er GS drinnen und bin hoch zufrieden. Die sind schon programmiert und müssen nur kurz angelernt werden.
Interessanten Artikel bei eBay ansehen http://www.ebay.de/itm/252096376996
Gruß Viktor
Ja eben, ich hab ein US Model.
Dann kann ich sie ja beruhigt kaufen [smilie=good.gif]
Flex
Fahrzeug: Corvette C6
Beitragvon Hughes500 » 17.06.16, 07:08
Hi zusammen
Habe den I-Sensor mit 433 MHZ in meiner EU C6 LS3 verbaut. Funzt ohne Probleme. Die Programmierung wird vom Lieferant mit den Corv. spez. Parameter vor Lieferung durchgeführt. Einbauen, Anlernen und gut ist. Für den Preis eine perfekte Alternative zu den Orginalen.
Gruß Dieter
Hughes500
Bilder: 15
Fahrzeug: C7 Z06 Laguna Blue metallic M7 Convertible
Beitragvon Rocky00748 » 17.06.16, 07:20
Am besten man fährt ohne.
Rocky00748
Beitragvon LaRassa » 17.06.16, 14:43
Rocky00748 hat geschrieben:Am besten man fährt ohne.
Falsch...da sonst die Betriebserlaubnis erlischt.......Das machen nur ganz Wahnsinnige....
LaRassa
Beitragvon Flex » 17.06.16, 15:21
LaRassa hat geschrieben:
Nur bei EZ ab 2016
Flex
Beitragvon LaRassa » 17.06.16, 17:18
Dann Versuch mal offiziell eine HU mit gelber Reifendrucklampe an zu bekommen. Dem freundlichen TÜV Mann ist auch die EZ egal.....
LaRassa
Beitragvon V10BOY » 17.06.16, 18:24
Da hat der Flex recht Thomas,hab in meinem Altagswagen in den Winterreifen auch keine
Sensoren.Der ist von 2008,bin auch mit der Fehlermeldung durch die HU.Hab den
Tüv Mann extra vorher gefragt.
cu.Ulli
V10BOY
Fahrzeug: Viper,2000,schwarz
Beitragvon LaRassa » 17.06.16, 18:32
sorry, dann nehme ich das zurück, Meine Tochter kam nicht durch ?!
LaRassa
Beitragvon Rocky00748 » 17.06.16, 18:35
Ich bin so einer.
Rocky00748
Beitragvon Noise » 17.06.16, 19:36
Reifendrucksensoren ab zulassung 2016 pflicht.Davor nicht aber wenn man Runflats fährt kann es trotzdem probleme beim Tüv geben.
Ohne Runflats juckt dem Tüv die Kontrollampe nicht [smilie=derisive.gif] (Da gibts vom Tüv sogar einen schriftlichen hinweis drüber,hab ich immer im handschuhfach wenn mir nen grüner oder Tüver krumm kommen will)
Noise
Fahrzeug: C6 Z06
Beitragvon Rocky00748 » 17.06.16, 19:43
Ich hab keine Run Flat.
Rocky00748
Beitragvon Flex » 19.06.16, 07:21
Ist ja nix neues, dass die Prüfer sich nicht einig sind. Es entzieht sich meinem Wissen, ob das jetzt was mit Runflats oder schon bestehendem System zu tun hat. Dachte, es betrifft nur Neuwagen ab 2016.
Ich mache mir jetzt jedenfalls wieder welche drauf. Meine haben erst dann nicht mehr richtig funktioniert, als sich die Batterie dem Ende neigte.
Ich finde es ja schon beschissen genug, dass diese nicht auswechselbar ist und GM 400 Tacken dafür verlangt. Habe mir jetzt die obengenannten für 180 € gekauft und hoffe mal, dass das kein Mist ist.
Flex
Beitragvon Rocky00748 » 19.06.16, 07:25
Meine letzten waren neu und der rechte hintere hat 3 Monate gehalten und ist natürlich in München in Eimer gegangenen.
Rocky00748
Beitragvon Drahtzieher » 19.06.16, 08:31
Mit Runflat sind die Sensoren schon länger Vorschrift, ohne erst ab 2016.
Drahtzieher
Fahrzeug: C6, 2008, schwarz
Beitragvon Mr.Magicpaint » 19.06.16, 16:02
Flex hat geschrieben:Ich finde es ja schon beschissen genug, dass diese nicht auswechselbar ist und GM 400 Tacken dafür verlangt.
Beim Stückpreis von 165,-€ für original GM Teile wirst du mit 400,- € leider nicht auskommen.
Beitragvon Flex » 19.06.16, 16:18
Mr.Magicpaint hat geschrieben:
Sind die Ventile aus Titan oder was...??? [smilie=shok.gif]
Flex
Beitragvon Micha » 19.06.16, 16:41
Ich fahr seit 1,5 jahren die universalen,, und das ganz ohne Probleme.. 220 Euro incl einbau und anlernen,,,
Beitragvon Mr.Magicpaint » 19.06.16, 16:44
Bestimmt nicht, für mich ticken die Amis mittlerweile nicht mehr richtig was die original Ersatzteilpreise angeht, egal ob Filter, Dichtungen, Spiegelgläser oder andere simple Ersatzteile, die lassen sich alles vergolden...
Beitragvon Rocky00748 » 19.06.16, 16:45
Ich 0 Euro.
Rocky00748
Beitragvon peterC6LS3 » 19.06.16, 17:01
Hier original GM
http://shop.auswuchtwelt.de/Schrader-TP ... 1-66116-67
Und die von http://www.autoteile-owl.de funktionieren genau so... warum wird um die Sensoren so viel Theater gemacht?
Einmal neu sollte doch wieder 5 Jahre Ruhe sein...
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Google [Bot] und 12 Gäste
