Reifendruck Sensoren anlernen
44 Beiträge
• Seite 2 von 3 • 1, 2, 3
Re: Reifendruck Sensoren anlernen
Hab meine neuen heute bekommen und werde es die Tage mal mit einem Magneten versuchen.
McCoy - Beiträge: 242
Wenn das mit dem Magnet nicht funktioniert versuche es mit dem Luft ablassen.
Was noch zu beachten wäre, die Sensoren sind nummeriert, Nummer 1 gehört nach vorne links, Nummer 2 nach vorne rechts, Nummer 3 nach hinten rechts und Nummer 4 nach hinten links...
Alles klar werde die Tage mal berichten :)
Hi Chris,
sollte es nicht klappen, kann ich dir die Sensoren in Speyer anlernen.![dirol [smilie=dirol.gif]](./images/smilies/dirol.gif)
night raider - Beiträge: 25
- Fahrzeug: C7 Z06 Cabrio, 2019, schwarz
Habe eben versucht, nach der Beschreibung, meine Sensoren anzulernen. Leider Ohne Erfolg. Weder das rauslassen der Luft, noch der Magnet habens gebracht.
Entweder, der Magnet war zu schwach (vermutlich, da ich nur einen Kühlschranksticker zur Hand hatte
) oder bei der US Version funktioniert das auf diese Weise nicht.
Ich werde mal bei corvetteforum.com nachschauen, ob da was darüber steht....
EDIT:
Ich brauche für die US Version anscheinend ein TPMS tool.
http://www.corvetteonline.com/tech-stor ... r-sensors/
EDIT:
Ich hab mir die hier bestellt:
http://www.ebay.de/itm/4x-TPMS-Reifendr ... SwqBJXXlp-
Sind die nun angelernt oder nicht?! Oder heißt das einfach nur progammiert?!
Gehe diese Woche auf jedenfall dran an die Dinger.....Montiermaschine und Wuchtmaschine ist ja alles daheim also sollte es klappen![good [smilie=good.gif]](./images/smilies/good.gif)
Die sollten passend zu deinem Wagen programiert sein, anlernen muss mam vor Ort am Wagen.
Die blauen von Ebay sind programmiert aber gehören auch angelernt.
Am einfachsten ist man montiert die Dinger und fährt zum Opel Händler(den gibt es wirklich überall). Dann in den Anlernmodus(Zündung Accessory Mode,auf und zusperren gleichhzeitig an der Fernbedienung bis es hupt), dann beginnt man Fahrerseite vorne, Beifahrerseite vorne, Beifahrerseite hinten, Fahrerseite hinten. Nach jedem Reifen hupt es einmal, nach dem letzten zweimal. Mein Opelhändler wollte dafür garnix. Denke mal US Modelle kann der Opelhändler nicht anlernen, da andere Funkfrequenz. Einfacher gehts meiner Meinung nach nun wirklich nicht.![biggrin [smilie=biggrin.gif]](./images/smilies/biggrin.gif)
schwampe - Beiträge: 974
- Fahrzeug: C6, 2005, weiß
Wird ja eigentlich schon alles im ersten Posting von mir beschrieben... ![derisive [smilie=derisive.gif]](./images/smilies/derisive.gif)
Die sind doch auf die C6 programmiert?!??!?!
Also meine sind drin aber es funktioniert weder mit dem Magneten noch mit Luft raus lassen?!?!?!
Alle korrekt eingebaut!
Selbst als fast garkeine Luft mehr im Reifen (ca0,3-0,4 Bar) war hat es nicht gehupt?
Das anlernen mittels luftablassen funktioniert nur mit BLAUEN Sensoren die Serie in Corvetten ab Baujahr 2010 sind. Alle anderen Farben orange, schwarz oder grüngelb müssen mit einem Anlerngerät angelernt werden.
- LaRassa
Ich hab ein EU Modell.
Ich hab ja die blauen aber da meine älter als 2010 ist gehe ich davon aus
das es wohl dann mit einem Tech2 angelernt werden muss oder?
Ja, da brauchst du das Gerät.
Bei meiner 2008er EU C6 ging das auch nicht mit Magnet oder Luft ablassen.
- Fahrzeug: C6-LS3
Gut also dann halten wir mal fest das man bei den BLAUEN wenn die C6 älter als 2010 ist ein Tech2 brauch?
Glaube so langsam muss ich mir doch mal ein Tech2 zulegen![biggrin [smilie=biggrin.gif]](./images/smilies/biggrin.gif)
ja, aber Du brauchst kein Tech2 sondern ein Gerät das die Corvette Sensoren anlernt z.B. sein Ateq VT5
Das hatte ich für meine C6en
- LaRassa
McCoy hat geschrieben:Gut also dann halten wir mal fest das man bei den BLAUEN wenn die C6 älter als 2010 ist ein Tech2 brauch?
Hast du original Sensoren oder die I-Sensoren?
Ich habe die blauen Sensoren die ich oben gepostet habe.
Ok ich dachte man braucht ein Tech2 dafür......wie funktioniert das mit diesem ATEQ?
Gibts den bei Amazon?
Oh man jetzt hängt es an so einem kleinen Gerät.....den gibts nicht in DE und wenn ich den in USA
bestelle dauerts locker 2 Wochen.....
Wäre das möglich wer so eins hat dieses mal zu entbehren?!![first_move [smilie=first_move.gif]](./images/smilies/first_move.gif)
Aber mit Tech2 gehts auch oder?!
Nein! Sag mal liest du die Beiträge auch? Ich habe Dir doch geschrieben das jeder Opel Händler(zumindest bei uns) so ein Anlern-Gerät rumliegen hat. So und jetzt bin ich raus hier.
44 Beiträge
