automatikgetriebe schaltet bei belastung nicht weiter
Beitragvon onkel » 02.07.17, 13:12
hallo,
habe bei meiner c5 baujahr 2002 auf anraten einer fachwerkstatt den laut chef dringend erforderlichen getriebeölwechsel vornehmen lassen.
das getriebe hat bis zu diesem zeitpunkt völlig problemlos funktioniert.
am selben tag,als ich mein auto wieder aus der werkstatt geholt habe,musste ich feststellen,dass das getriebe bei starker beschleunigung und bei betätigung des kickdown zurück schaltet,im zweiten gang beschleunigt bis der drehzahlbegrenzer einsetzt und nicht in den dritten gang weiter schaltet.
bei gemütlicher fahrt und nur leichter beschleunigung schaltet das getriebe.
darauf hin habe ich meine c5 zur reperatur in eine fachwerkstatt gebracht,man hat dort das getriebe und den wandler genaralüberholt und mit verstärkten reiblammelen ausgestattet,inkl.stahlscheiben,dichtungen,filter, öl,usw.
ergebnis der "reperatur" gleich null,alles ist wie vorher,aber ich bin knapp 3000 euro los geworden!
wer kann meine vette wirklich wieder reparieren und was wird das ungefähr kosten?
ich bin auf eure hilfe angewiesen,da es mir bis jetzt wirklich nicht möglich war,eine entsprechende werkstatt zu finden(süddeutscher raum).
leider können die meisten werkstätten heutzutage nur noch teile wechseln,reparieren scheint total out zu sein.
danke für eure hilfe!!!
onkel
Fahrzeug: c5,2002,
Re: automatikgetriebe schaltet bei belastung nicht weiter
Beitragvon ramcobra » 02.07.17, 13:25
dann ist doch ganz klar Murcks gemacht worden beim Ölwechsel in deiner Fachwerkstatt. Warum bist du nicht zurück und hast mal nachgehakt?
1. Motor anlassen.
2. Aufwärmen, bis die Temperatur des Automatikgetriebeöls ungefähr 70 ?C bis 80 ?C erreicht hat.
3. Wählhebel von Stellung "P" zu "1" wechseln und dann auf "P" zurückstellen.
Jeweils einige Sekunden warten, bis die gewählten Gänge komplett eingeschaltet sind.
4. Messstab herausziehen und sauberwischen.
5. Messstab bis zum Anschlag wiedereinführen.
Dabei darauf achten, dass der Stab nicht mit anderen Teilen in Berührung kommt.
6. Messstab wieder herausziehen.
7. Öl auf dem Messstab auf Verunreinigungen prüfen.
Achtung
Ölmessstab vollständig wieder einführen. Diesmal sollte der Ölmesstab mit keinen anderen Teilen in Berührung kommen.
8. Ölstand kontrollieren. Es sollte
8. Ölstand kontrollieren. Es sollte sich Öl zwischen den Markierungen MIN und MAX auf dem Messstab befinden, wie in der Abbildung gezeigt.
9. Wenn der Ölstand unter MIN liegt, Automatikgetriebeöl so nachfüllen, dass der Ölstand MAX erreicht.
Nicht überfüllen!
Achtung
Zu viel Flüssigkeit kann die Fahrzeugleistung mindern.
Füllen Sie nicht zu viel Flüssigkeit für das Automatikgetriebe ein.
ramcobra
Fahrzeug: CN Cobra
Beitragvon dr.dornie » 02.07.17, 13:31
Dino-Center In Langenfeld....Hans-Böcklerstrasse 13 oder Corvetteproject Nordstern-Park 10 in Herzogenrath
dr.dornie
Beitragvon onkel » 02.07.17, 14:01
habe ich natürlich gemacht,aber man war sich keiner schuld bewusst.
onkel
Fahrzeug: c5,2002,
Beitragvon onkel » 02.07.17, 14:06
vielen dank für die beiden tipps!
grüsse,tschüss
onkel
Fahrzeug: c5,2002,
Beitragvon onkel » 02.07.17, 14:16
ich suche wie gesagt im süddeutschen raum,also baden-württemberg.
danke
onkel
Fahrzeug: c5,2002,
Beitragvon Badboy1306 » 02.07.17, 14:25
dr.dornie hat geschrieben:Dino-Center In Langenfeld....Hans-Böcklerstrasse 13 oder Corvetteproject Nordstern-Park 10 in Herzogenrath
Da wird dir geholfen
Beitragvon CCRP » 02.07.17, 16:40
wenn der Jan "Dino" Center lesen muss wird ihm sicher schummrig. Ich bestell gern einen Tyrannosaurus mit Kompressor bitte [smilie=biggrin.gif]
Zuletzt geändert von CCRP am 02.07.17, 18:06, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Badboy1306 » 02.07.17, 17:57
[smilie=rofl.gif] [smilie=rofl.gif]
Beitragvon frame77 » 02.07.17, 18:02
Besorgt der dir.
Beitragvon sekanda » 03.07.17, 07:32
Bei der C5 gibt es keinen Meßstab mehr, nur mehr eine Kontrollschraube.
sekanda
