Lenkradverstellung rastet nicht fest ein
10 Beiträge
Hallo Leute.
War heute beim TÜV - leider nicht erfolgreich.
Hauptmangel ist die Lenkradverstellung - sie rastet nicht fest ein und lässt sich ein paar Grad gegen etwas Widerstand bewegen.
Weiß jemand, was man da tun kann? Ich hoffe, dass die Vette keine neue Lenksäule benötigt ...
Kay
Kay
Wer später bremst fährt länger schnell
whoozy - Beiträge: 37
- Fahrzeug: 91er C4 , L98 , rot
Re: Lenkradverstellung rastet nicht fest ein
Hi, was funzt denn ned richtig? Rein raus über Drehschieber oder Rauf-Runter über Hebel links? ![bb [smilie=bb.gif]](./images/smilies/bb.gif)
Grüße aus der Pfalz![wink3 [smilie=wink3.gif]](./images/smilies/wink3.gif)
Grüße aus der Pfalz
Carpe Diem
Cypher - Beiträge: 7
- Fahrzeug: C4 Crossfire L83 Bj.1984 Rot
Hallo.
Es geht um die Verstellung rauf und runter. Das Lenkrad lässt sich etwa 2 cm nach unten drücken, geht dann aber wieder nach oben.
Wusste gar nicht, dass es sich rein und raus verstellen lässt. Wie funktioniert das? Habe dazu keinen Hebel gefunden...
Kay
Kay
Schau mal auf die Lenkradsäule wenn Du drin sitzt :) Da findest Du einen Schieberegler obendrauf :)
Also benutzt Du den Hebel links an der Säule um das Lenkrad nach unten oder oben zu "kippen"?
Ahhh ich sehe gerade Du hast eine 91 Vette....![biggrin [smilie=biggrin.gif]](./images/smilies/biggrin.gif)
Carpe Diem
Cypher hat geschrieben:Also benutzt Du den Hebel links an der Säule um das Lenkrad nach unten oder oben zu "kippen"?
Ja genau. Nur sind das 3 feste Positionen, von denen nur eine überhaupt sinnvoll ist....
Diese Längsverstellung habe ich wohl nicht...
Hat Sie bestimmt allerdings weiß ich bei der 91 nicht wie man das bewerkstelligt.
Wenn ich das so sehe scheint die Säule nicht mittig zu sitzen wenn ich mir die Spaltbreiten an Deinem Zeigerkino anschaue.
Wurde da mal etwas gewechselt? Lässt sich der Lenker eingerastet vertikal bewegen?
Gibt es rechts an der Säule einen Knopf?![blind [smilie=blind.gif]](./images/smilies/blind.gif)
Carpe Diem
Hab diese Vette erst seit April, von der Vorgeschichte hab ich nur ein paar Infos, aber nichts zur Lenksäule.
Eingerastet lässt es sich wie oben geschrieben etwa 2cm nach unten drücken, kommt dann aber wieder zurück in Ausgangsstellung.
Rechts an der Lenksäule ist nur der Warnblinker.
Hab diesen Beitrag gefunden, wo genau das Symptom beschrieben wird.
https://www.corvetteforum.com/forums/c4-tech-performance/2781968-how-i-fixed-my-tilt-steering-a-pictorial.html
Die Lenksäule wird da ausgebaut und fast komplett zerlegt. Leider wird der Ausbau selbst nicht beschrieben.
Hat jemand hier schon mal die Lenksäule ausgebaut? Wie aufwändig ist das?
Kay
Kay
Hallo.
Ich suche jetzt eine "neue" Lenksäule und/oder den Lenkstockhebel (Blinker) für meine 91er Vette.
Weiß jemand eine gute Quelle oder hat eine verfügbar?
Kay
Kay
Hai Kay,
schau mal hier nach
https://www.rockauto.com/de/catalog/che ... v8,1041196
oder hier
http://www.ecklerscorvette.com/1984+che ... ering.html
Repariere gerade Klimakompressor und Steeringrack & Pinion.. Leider Simmering undicht
Viel Erfolg wünsch ich Dir ..
Grüße Edgar![bye [smilie=bye.gif]](./images/smilies/bye.gif)
schau mal hier nach
oder hier
Grüße Edgar
Carpe Diem
10 Beiträge
