Wasserablassschraube Kühler
Beitragvon Blade » 26.10.17, 06:54
die Wasserablassschraube (Plastik Schraube), die unten im Kühler sitzt, bekomme man die einzeln?
Wenn ja? Wo kann ich die mir Abholen?
Gibt es Alternativ einen Stopfen dafür?
Gruß Wilfried
Blade
Bilder: 15
Fahrzeug: C5 Z06, 2004, Silber
Re: Wasserablassschraube Kühler
Beitragvon frame77 » 26.10.17, 08:16
GM #52484010,
https://www.amazon.com/ACDelco-52484010 ... B001KSCUF4
Wenn du eine bestellst, kaufste für mich eine mit, dann teilen wir den Versand?
Ich hab noch die alte Version drin, die bricht angeblich gerne mal.
Beitragvon Blade » 26.10.17, 10:01
Danke Frank. Fahre gleich mal zur Werkstatt und frage ob die etwas da haben.
Blade
Bilder: 15
Beitragvon Molle » 26.10.17, 10:11
die kostet 16-17 Euro neu in D!!! Lohnt nicht aus den USA
Beitragvon Blade » 26.10.17, 10:25
Werner hast du so was auf Lager da?
Blade
Bilder: 15
Beitragvon Molle » 26.10.17, 11:43
immer
Beitragvon frame77 » 26.10.17, 12:03
willi wenn du hinfährst bringt mir eine mit?
bzw bestellst eine mit?
Werner wo du grad da bist.
Was kost n komplett neuer Kühler?
Beitragvon Blade » 26.10.17, 16:46
Vielen Dank Werner auf dich ist verlass. [smilie=bye.gif] [smilie=biggrin.gif]
Frank schau mal im Briefkasten [smilie=blind.gif]
Blade
Bilder: 15
Beitragvon frame77 » 26.10.17, 16:58
Hättest ruhig klingeln können.
Danke!
Beitragvon Sledge Hammer » 26.10.17, 17:37
Hab im Briefkasten geguckt, nur Rechnungen! [smilie=biggrin.gif]
Beitragvon frame77 » 26.10.17, 18:05
Bei mir war auch eine dabei. Frechheit.
Beitragvon Blade » 26.10.17, 19:26
Habe bei dir in der Ortschaft die Knöpfe runter gemacht, zu gefährlich. [smilie=biggrin.gif]
Blade
Bilder: 15
Beitragvon dersuchende » 27.10.17, 08:10
Blade hat geschrieben:Habe bei dir in der Ortschaft die Knöpfe runter gemacht
Welche Baureihe fährst Du? [smilie=dirol.gif]
Beitragvon Blade » 27.10.17, 08:21
C5 Z06 Bj. 2004
Blade
Bilder: 15
Beitragvon dersuchende » 27.10.17, 08:25
Dann hat dich einer beschissen, Wilfried. Die hatte keine Knöpfe mehr. [smilie=biggrin.gif]
Beitragvon Blade » 27.10.17, 08:30
Wusste ich es doch, das daß eine Anspielung darauf war. [smilie=biggrin.gif]
Hab welche Nachgerüstet in Chrom.
Sieht schön aus.
Blade
Bilder: 15
Beitragvon dersuchende » 27.10.17, 08:37
Sowas hatte ich mir schon gedacht. [smilie=biggrin.gif] [smilie=good.gif]
Beitragvon Blade » 28.10.17, 14:12
Finde den Fehler!
Kleine Ursache große Wirkung.
Der große Bolzen von der Wasserablassschraube war weg.
Blade
Bilder: 15
