Suche C5 Fernbedienungen
Beitragvon Michimichi » 03.02.18, 10:09
Guten Morgen
Such für eine Corvette c5 eine Fernbedienung Bj 97
Hab das Netz schon durchgestöbert finde leider nichts .
Habe ein Bild hinzugefügt vom Empfänger .
Michimichi
Fahrzeug: C5 bj. 1997 Silber
Re: Suche C5 Fernbedienungen
Beitragvon andree » 03.02.18, 10:26
hast du ein EU oder US-Modell?
Für das EU-Modell gibts leider keine neuen mehr.
(Aber man kann auf US umrüsten)
Beitragvon Michimichi » 03.02.18, 11:02
Hallo
danke für deine schnelle antwort hab eine eu modell
Michimichi
Beitragvon andree » 03.02.18, 11:45
Dann entweder eine gebrauchte finden, oder auf US umrüsten.
Bei der Umrüstung auf US müssen aber auch die Reifendrucksensoren, und der Empfänger auf US getauscht werden.
Beitragvon Michimichi » 03.02.18, 12:17
Brauch man eigentlich die reifendrucksensoren ?
Gruß Michi
Michimichi
Beitragvon andree » 03.02.18, 13:32
Wenn du keine Runflat Reifen fährst, dann nicht.
Aber du hast dann halt jedes mal beim Starten die Fehlermeldung, die du wegdrücken musst...
Beitragvon Michimichi » 03.02.18, 14:50
Muss ich dann einfach nur den Receiver austauschen oder gibt es dann noch was zu beachten ?
Michimichi
Beitragvon andree » 03.02.18, 16:18
Im Prinzip Ja.
Aber ich sehe gerade, dass du eine 97er hast.
Ich meine, die 97er gab es auch nur mit Reifendruckkontrolle, ohne die Fernbedienung.
Kann aber auch sein, dass ich mich da täusche....
Da würde es dann wohl nicht funktionieren.
Kannst du über das DIC den Menüpunkt zum anlernen der Fernbedienung aufrufen?
Vielleicht meldet sich der Thomas ja noch.
Er ist darin absoluter Spezialist !
Beitragvon Michimichi » 03.02.18, 17:11
Also wenn ich in das englische Menü rein gehe steht drin FOB Training
Michimichi
Beitragvon Molle » 03.02.18, 17:55
Die 97er EU gab es tatsächlich nur ohne FOB
Beitragvon Michimichi » 03.02.18, 18:32
Molle hat geschrieben:Die 97er EU gab es tatsächlich nur ohne FOB
Hallo Moll
Kann ich einfach den Receiver austauschen und einen anderen mit Fernbedienung einbauen?
Gruß Michi
Michimichi
Beitragvon Molle » 03.02.18, 23:05
Ja,geht für alle Baujahre
Beitragvon Michimichi » 04.02.18, 08:41
Danke Moll
Hast du vielleicht zufällig ein Receiver +Fernbedienung in deinem Lager ?
Michimichi
Beitragvon Peter/Hamburg » 04.02.18, 11:01
Moin,
ich habe noch einen gebrauchten US Receiver liegen. Hatte meinen mal getauscht, da ich immer wieder Probleme mit den Sensoren hatte und dachte daran läge es, war es aber nicht. Dementsprechend habe ich einen über.
Stammt aus meiner 2004er C5.
30.- Euro inkl. Versand
Peter/Hamburg
Fahrzeug: Corvette C7 Cabrio
Beitragvon Peter/Hamburg » 10.02.18, 19:42
Moin,
hier noch ein kleines Update. Michi hat von mir den Receiver bekommen, getauscht und siehe da...... alles funktioniert wieder [smilie=good.gif]
Peter/Hamburg
Beitragvon andree » 11.02.18, 10:03
Super [smilie=good.gif]
Find ich immer klasse, wenn so was plug&play funktioniert [smilie=drinks.gif]
