Leergewicht C6 Z06
Leergewicht C6 Z06
Beitragvon braunschweiger » 30.06.20, 20:32
Hallo Zusammen!
mich würde mal interssieren wie sich die Angabe für das
Leergewicht bei der C6 Zo6 ergibt?
Tank voll? hat von euch schon mal jemand seine Zetti wiegen lassen und welche Gewichte kamen bei welcher Ausstattung bzw. Veränderungen
am Fahrzeug herraus?
Also mein Leergewicht vollgetankt hat mich schon etwas negativ überrascht 1500kg hätte ich nicht erwartet.
Ausstattung 19 / 20 Zoll Cup Felgen, Corsa Abgasanlage, Carbonhaube, ZR1 Getriebe, nur die Türen gedämpt ca 10kg plus
Gruß Arno
braunschweiger
Re: Leergewicht C6 Z06
Beitragvon Andi 68 » 01.07.20, 08:03
Wie schwer war Deine Zetti auf der Waage?
Beitragvon Sonny351 » 01.07.20, 13:44
Also, gerade ein bisschen geforscht. Leergewicht sollte bei 1400kg gerade aus liegen. Nach Informationen des Vorbesitzers meiner Z hat er behauptet, dass sie vollgetankt ca. 1460kg wiegt. Ich glaube er hat es sogar gemessen, bin mir aber nicht mehr sicher.
Gruß Dani
Sonny351
Fahrzeug: C6 Z06 Wil Cooksey 427 Limited Edition, Mercedes C32 AMG Sportcoupe, Honda S2000
Beitragvon braunschweiger » 01.07.20, 15:10
Andi: 1500kg wie geschrieben
braunschweiger
Beitragvon braunschweiger » 01.07.20, 15:15
Hi Dani,
ich hätte nie mit 1500kg vollgetankt gerechnet, Abgasanlage und Haube sind leichter als Orginalteile und gut ein paar kg mehr durch die Dämmung
vielleicht ist das ZR1 Getriebe viel schwerer als das Orginale?
Gruß Arno
braunschweiger
Beitragvon Andi 68 » 01.07.20, 16:19
braunschweiger hat geschrieben:Andi: 1500kg wie geschrieben
Oh soory, überlesen [smilie=drinks.gif] [smilie=drinks.gif] [smilie=drinks.gif]
Beitragvon Sonny351 » 01.07.20, 18:06
Seltsam. Aber 1501kg stehen bei mir auch in den Papieren... [smilie=unsure.gif]
Bei mir dürfte das jetzige Gewicht dem Originalgewicht entsprechen, original Räder sind drauf, keine zusätzlichen An- oder Einbauten. Nur der Fusion Auspuff anstelle von Serie, laut meines Wissens aber gleich schwer.
Gruß Dani
Sonny351
Beitragvon andree » 01.07.20, 18:33
Ich meine, Heinz hat mal ne Zetti mit Z07 Paket mit ganz knapp unter 1400kg gewogen.
Beitragvon braunschweiger » 01.07.20, 20:13
Hallo Andree
was beinhaltet das Z07 Paket gegenüber Serie
Dani: meine wiegt laut Schein auch 1501kg man liest aber immer Leergewicht von ca. 1430kg?
hat denn jemand weniger im Schein stehen?
braunschweiger
Beitragvon andree » 02.07.20, 06:00
Die hat z.B. die Keramikbremse der ZR1.
Mehr weiß ich jetzt auch nicht.
Aber das macht schon mal ein paar kg aus...
Beitragvon BAD BOY 2015 » 02.07.20, 08:31
BAD BOY 2015
Beitragvon braunschweiger » 02.07.20, 08:41
Bad Boy 2015
das meine ich ja wird immer so leicht angegeben, vielleicht bezieht sich die Angabe auf ein unbetanktes Fahrzeug dann würde es ja passen
Adree
Die Keramik Bremsanlage spart nicht viel Gewicht da die Bremssättel vie schwerer Sind vielleicht 5kg ersparnis
Gruß Arno
braunschweiger
Beitragvon BAD BOY 2015 » 02.07.20, 12:12
Hier wieder ne andere Angabe :-)
https://www.auto-motor-und-sport.de/tes ... che-daten/
Warum die GS nur 1/2 soviel Gebäckvolumen wie ne Z06 hat [smilie=dash2.gif] [smilie=dash2.gif]
Selber auf ne LKW Waage, dann weiß MANN es genau [smilie=biggrin.gif]
BAD BOY 2015
Beitragvon Sonny351 » 02.07.20, 13:18
Also um schonmal das Spritgewicht zu berücksichtigen rechnen wir mal: Benzin hat eine Dichte von 0,8kg/dm³, Tankvolumen betragt 68l ergibt 54,4kg Sprit. Geht man jetzt von ca. 1400kg Leergewicht aus wären das ca. 1455kg, hinzu kommen noch die anderen Betriebsflüssigkeiten, könnte sich auf 1470kg ausgehen.
Aber wie schon Bad Boy gesagt hat, einfach selber messen.
Gruß Dani
Sonny351
Beitragvon milti Z » 02.07.20, 17:40
Da muss sich jeder selbst seine Gedanken machen wieso seine Z06 schwerer als gemeint ist, es wird meistens bagatellisiert.....ich hab ja
da nur das....... oder jenes was ja nur ca. X kg ausmacht?! [smilie=nono.gif]
Bei mir stimmt das Leergewicht jedenfalls, mit 3/4 Tank auf der Brückenwaage 1428 kg, ist aber schon 8 Jahre her.
Diese ist keine Trockengewicht-Tabelle, 1 Pfund = 0,453 kg
CORVETTE MASTER PART WEIGHT LIST:
________________________________________ ________________________________________ _____________
Here is a head start in weight loss: The difference in weight between years
(Base Trims) **higher trim levels adds more weight
2006 Corvette Base Coupe 3179 lbs————>2006 Z06 3130 -49lbs
2006 Z06 OEM………. 3130 lbs -
2007 Z06 OEM………. 3161 lbs +31lbs
2008 Z06 OEM………. 3162 lbs +32lbs
2009 Z06 OEM………. 3180 lbs +50lbs
2010 Z06 OEM………. 3180 lbs +50lbs
2010 ZR1 OEM………. 3350 lbs +220lbs
2011 Z06 OEM………. 3175 lbs +45lbs
2011 Z06 OEM w/Z07. 3264 lbs +134 lbs
2011 ZR1 OEM………. 3350 lbs +220lbs
milti Z
Fahrzeug: C6-Z06
Beitragvon andree » 02.07.20, 18:27
Arno,
wieso sind die Bremssättel der ZR1 so viel schwerer ?
Die sind doch sicherlich nicht aus Gusseisen.
Die Schwimmsättel der C5 und C6 sind aus Gusseisen, und wesentlich schwerer als die der C6Z06 ! (Die wiegen ja fast nix, aber die Scheiben sind dafür sauschwer)
Aber ich kann mir nicht vorstellen dass die der ZR1 aus Gusseisen sind.
Beitragvon braunschweiger » 02.07.20, 20:29
Hallo Andree
das mit den Keramikbremsen Gewicht
hat mal der Thomislav geschrieben
hoffe ich finde es noch mal oder er äußert si h nochmal dazu
Gruß Arno
braunschweiger
Beitragvon braunschweiger » 02.07.20, 20:51
Also laut der Tabelle die Multi Z uns reingestellt hat müßte meine Z BJ 2008 1432kg wiegen in meinem Schein steht wie bei Dani auch 1501kg und selbst gewogen vollgetankt waren es 1500kg
Gruß Arno
braunschweiger
Beitragvon Bluebird » 02.07.20, 22:02
Ich war heute ganz aktuell auf der Waage mit meiner 2008er C6 Z06
- Recaro PP
- LG Fächer+XPipe
- Callaway GT3 Motorhaube
+ Große Bremsanlage 380mm/360
+ 19/20" C7 Z06 + Cup2 ZP Reifen
Leergewicht ohne Fahrer und mit Vollem Tank 1450KG.
Bluebird
Fahrzeug: 2008 C6 Z06
Beitragvon braunschweiger » 04.07.20, 17:27
Hallo Bluebird,
danke für deine Gewichtsangabe, bis auf die Sitze sind unsere Fahrzeuge von der Austattung
sehr ähnlich. Die Recarositze sind bestimmt um einiges leichter als meine Orginalen.
Gruß Arno
braunschweiger
