Wellenartige Vibrationen
7 Beiträge
ich habe seit der Winterpause, wo einiges an dem Auto gemacht worden ist Wellenartig auftretende Vibrationen im ganzen Auto. Die Schnelligkeit und Intensität, mit der die Vibrationswellen kommen steigt mit der Geschwindigkeit. Mir hat es bei Tacho 295 den Innenspiegel abvibriert, so stark werden die Vibrationen (Spiegel war nicht mit der Schraube fest, sondern nur aufgesteckt).
Nun die Frage, woher kann das kommen?
Am Anfang hatte ich es auch leicht bei 100kmh, inzwischen ist es nur noch über 200kmh spürbar und wird ab 250kmh echt schlimm.
Torque tube wurde neu gemacht, aber ich glaube es ist nicht Drogenabhängig, da ich bei gelockten 2. Gang bei hoher Drehzahl nichts merke.
Reifen sind auch neu, aber das Lenkrad ist komplett rugig.
Ich bin leider Ratlos, was es sein kann und ich kann auch nucht mal eben zu der Werkstatt fahren, wo sie im Winter war.
Nighthawk 2307 - Moderator
- Fahrzeug: C5, 1999, Pewter
Re: Wellenartige Vibrationen
Wie alt sind die Reifen, wann war das letzte Wuchten?
- hollandhauke
- Fahrzeug: EU C5, 1998, schwarz
Reifen sind diesen Februar drauf gekommen (Hankook Ventus S1 evo 2). Wurden auch gewuchtet und das Fahrwerk vermessen.
Ist vielleicht etwas weit hergeholt ,aber is die 33er Mutter der Antriebswellen 100%ig fest.
NM = so fest wie geht, evtl. mit Rohr verlängern.
BAD BOY 2015 - Beiträge: 739
Was heißt "TT wurde gemacht"? Welche Teile wurden ersetzt? Wurden OEM Hardyscheiben oder Alu-Coupler eingebaut?
Gruß....Ralf
Ralfi - Beiträge: 174
Es wurden die neue original Coupler eingebaut. Die Lager wurden erneuert.
Ich bin mir sehr sicher, das das vernünfig gemacht worden ist und alle Schrauben fest sind, ich hab es zwar nicht selber gemacht, aber ich vertraue kaum jemandem so sehr.
Ich werde bei freier Autobahn nochmal mit gelocktem 3. Gang schauen, ob es wirklich Geschwindigkeitsabhängig ist und damit Drehzahlunabhängig, dann fällt der Torque tube schonmal weg. Und dann im 4. Gang mal verschiedene Lastsituationen testen.
Ich muss nur bei 250kmh immer ein wenig Strecke dafür haben.
Ich hatte mal ähnliches.
Bei mir hatte sich der Reifen auf der Felge verdreht. Vermutlich hat der Reifenmensch falsches Schmiermittel beim Aufziehen benutzt.
Reifen neu gewuchtet, dann war das weg.
Im Lenkrad hatte ich davon übrigens auch nichts gemerkt (Hinterrad).
Drahtzieher - Beiträge: 1764
7 Beiträge
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 83 Gäste
