P1416
P1416
Beitragvon Waldkater » 28.05.21, 17:37
Moin ihr lieben,
Heute leuchtete die Motorkontrollleuchte auf.
Beim Fehler auslesen kam halt der P1416 hc.
Fehler gelöscht, kam aber nach 3 Std. Fahrt wieder.
Ich habe da einen Thread von vor 5 Jahren gefunden, dass dies wohl nicht so wild ist.
Angesehen, dass alle Nase lang die Motorkontrollleuchte angeht.
Gibt es inzwischen was neues, wie man den Fehler beseitigen kann? Außer austauschen....
Oder können irgendwelche Folgeschäden entstehen?
Danke Thomas
Waldkater
Re: P1416
Beitragvon BAD BOY 2015 » 28.05.21, 18:10
BAD BOY 2015
Re: P1416
Beitragvon andree » 28.05.21, 20:09
hatte ich früher auch immer wieder...
Das sind die Frischlufteinblasventile für die Abgaswerte.
Heinz hat mir den Quatsch beim Motorumbau rausprogrammiert, und die Ventile zusammen mit der Pumpe in einem Karton mitgegeben.
Die verbessern die Abgaswerte in den ersten paar Sekunden nach dem Kaltstart.
Beim ASU spielt das aber keine Rolle.
Re: P1416
Beitragvon Waldkater » 29.05.21, 09:29
Wenn es das vordere Ventil ist, kann man es wieder Gangbar machen?
Bzw. Wie Heißt das Teil? Oder gibt es eine Teilenummer?
Waldkater
Re: P1416
Beitragvon andree » 29.05.21, 13:13
Hi Thomas, schau mal hier :
https://www.rockauto.com/de/catalog/che ... valve,4912
Bei dem Preis lohnt sich das reparieren fast nicht.
Re: P1416
Beitragvon Peter/Hamburg » 29.05.21, 17:07
Moin Thomas,
hatte ich bei meiner C5 auch. Der vordere liegt super zugänglich links im Motorraum, der zweite allerdings hinter der Ansaugspinne.
Holger hatte eine Gute idee, wie man das Teil wieder gangbar bekommt. Mit WD 40 durchblasen, dafür muss man aber auf der rechten Seite am Motor ein Teil abbauen, damit das Öl nicht in den Motor gelangt. Im Anschluss mit Druckluft den Schmodder durchblasen. Hat über ein Jahr gehalten..... In dem Teil selbst ist eine Membran, die gern festgammelt und mit dem WD 40 bleibt es erstmal geschmeidig.
Oder alternativ halt die Ansaugspinne runter und das Teil neu.... [smilie=biggrin.gif] oder... ausprogrammieren lassen...
Ruf doch mal Holger an... der kann dir das erklären.... [smilie=bye.gif]
Peter
Peter/Hamburg
Fahrzeug: Corvette C7 Cabrio
Re: P1416
Beitragvon Waldkater » 29.05.21, 19:03
Ich danke euch für die Hilfe.
Waldkater
Re: P1416
Beitragvon frame77 » 30.05.21, 15:19
Schmeiß einfach raus den Mist.
