Lösung: corvette geht während der Fahrt aus. Fehler P0601
10 Beiträge
Hallo Leute.
Heut mal ne Problem-Lösung zur Abwechslung ;)
Meine Vette ging während der Fahrt einfach aus. Erst einmal, dann immer öfter. Schließlich lief sie nurnoch kurz an, um dann sofort wieder auszugehen. Im Fehlerspeicher war der Fehler p0601 hinterlegt. Ich habe dieses Problem bei mehreren Autos mit LS2 Motor aus den Baujahren 2005/2006 in den USA gefunden.
Angeblich ist es bei diesen Baujahren so, dass sich der Short- und Long-Term fuel trim im ECM selbstständig so verstellen kann, das es den Motor komplett abschalten kann.....
Die Lösung ist dann das ECM nicht gleich ersetzen, sondern einfach die software neu flashen lassen. Hab ich heut gemacht. Und siehe da, sie läuft!
Vielleicht kennt ja der ein oder andere das Problem...
Alles wird gut!
NoMad - Beiträge: 9
Re: Lösung: corvette geht während der Fahrt aus. Fehler P060
Danke für den Tipp! ![bb [smilie=bb.gif]](./images/smilies/bb.gif)
schwampe - Beiträge: 974
- Fahrzeug: C6, 2005, weiß
Dieses Problem hab ich auch .motor ging während der fahrt aus . Wo hast du dein Steuergerät geflasht ?
- astolz5392
astolz5392 hat geschrieben:Dieses Problem hab ich auch .motor ging während der fahrt aus . Wo hast du dein Steuergerät geflasht ?
Ich habe das gleiche Problem...
Wo oder wir kann ich mein ECM flashen?
- Benefect_6L
Das kann jeder GM Händler machen ,oder jemand der Zugriff auf das GM System hat
Molle hat geschrieben:Das kann jeder GM Händler machen ,oder jemand der Zugriff auf das GM System hat
Entschuldigen die verspätete Antwort... Ich habe es erst jetzt gesehen.
Mir ist aber immer noch nicht klar, ob ein ECM-Reflash das Problem lösen wird (hoffentlich ja!).
Ich wohne übrigens in MTK (Wiesbaden-Frankfurt). Gibt es eine Empfehlung für eine seriöse Werkstatt, die sich darum kümmert und meinen C6 reflashen könnte? Oder eine Privatperson mit Erfahrung wäre für mich auch in Ordnung :)
- Benefect_6L
Ich konnte keine Werkstatt in meiner Nähe finden, die mein ECM neu flashen wollte/konnte.
Ich könnte es selbst machen: VCX Nano + https://www.acdelcotds.com/
Zwei Tage nach dem Neuflashen scheint alles normal zu sein. Mal sehen, was in Zukunft passiert!
- Benefect_6L
Guck mal die beiden Relais im Beifahrerraum. Mir sind die schon entgegen gekommen.......!!!
- SpiegelbildXD
Hatte bei so nem Fehler (P0600, Ausgehen während der Fahrt) auch ewig gesucht war am Ende ein defektes Steuergerät. Habs dann zu Steubel Steuergeräte oder einfach nur steubel.de geschickt. Die habens geprüft, repariert und gleich noch die Fehlerursache erklärt. Seitdem läuft alles stabil. Kann ich echt empfehlen wenn du nicht auf Verdacht teure Teile tauschen willst.
- Jojo98
Schön, wenn es wieder läuft.
Und was genau war der Fehler?Jojo98 hat geschrieben:und gleich noch die Fehlerursache erklärt.
Viele Grüße vom Klaus
- Reifenverschleißer
- Fahrzeug: C6, Bj. '04, gelb
10 Beiträge
