Steering lock bypass, was steckt drin?
Re: Steering lock bypass, was steckt drin?
Beitragvon Tomhart » 13.07.25, 20:31
Wenn du einen Eli hast ist das viel wert.
Aber wenn die Vette streikt und der ist nicht eingebaut, dann kommt das so wie auf dem Bild vom Andreas. [smilie=dash2.gif]
Tomhart
Beitragvon dersuchende » 13.07.25, 21:39
@Maverick: Übel, Andreas. Aber so hatte die gelbe, wenn auch nur für wenige Minuten, wenigstens 1x die gesetzlich vorgeschriebene Bodenfreiheit. [smilie=biggrin.gif] [smilie=drinks.gif]
Beitragvon Ralfk » 13.07.25, 22:36
Zu wenig Batteriespannung, oder schlechter werdende Batterie kann das System auch nicht gut ab. Besonders wenn die Vette auch mal einige Zeit nicht bewegt wurde und die Spannung dann beim Starten in die Knie geht - schwupps war die Meldung da. Reicht eben nicht aus für die Entspeerung des Lenkradschlosses.
Bei mir kann nach dem Winter immer öfter die Lenkradschloss Meldung. Batterieerhaltungsladung half dann auch nichts mehr. Kurz vor Suhl hab ich dann die Batterie erneuert und seitdem ist Ruhe. Hoffe das bleibt so.............
Beste Grüße
Ralfk
Fahrzeug: C6 Grand Sport schwarz EZ04.2014
Beitragvon Reifenverschleißer » 14.07.25, 08:50
Standby-Strom finde ich ziemlich derb, bei meiner Vette sind das über 40 mA. Nach einem Monat Standzeit ist eine 50-Ah-Batterie also schon deutlich über die Hälfte entladen, was Gift für Bleiakkus ist.
Wenn's geht, mache ich immer Erhaltungsladung, die Batterie dankt's.
Viele Grüße vom Klaus
Reifenverschleißer
Fahrzeug: C6, Bj. '04, gelb
Beitragvon Maverick » 14.07.25, 19:47
@ Reifenverschleißer: nun Klaus was war passiert : Meine Vette hat die 6 Gang Automatic und da fing es so an, daß sich der Wählhebel immer mal wieder aus P nicht mehr bewegen ließ. Mußte dann den Motor ausstellen aussteigen Vette verriegeln dann wieder entriegeln und dann konnte ich in der Regel wieder " normal " den Wahlhebel betätigen. Dann kam aber während der Fahrt immer mal wieder sporadisch die ominöse Meldung: Lenkradschloß reparieren. Und am 30.06.2022 war es dann so weit. In meiner Garage eingeparkt und der Wählhebel ließ sich aus R nicht mehr in P bewegen. Game over. Besuch mal meinen You Tube Kanal: Andreas Eilenberg - da kannst du auch u.a. die entsprechenden Videos dazu sehen. Viel Spaß [smilie=cool.gif] [smilie=bye.gif]
@ dersuchende: Kannste dich noch an den Spruch von Opel aus den 70ern erinnern ? Opel fahn is als wennste fliechst [smilie=biggrin.gif] Ich kann dir sagen, mir ging damals der Arsch auf Grundeis, aber die Männer vom ADAC speziell der Heino hatte das ganze cool im Griff [smilie=good.gif] Wie bereits geschrieben - geh mal auf meinen You Tube Kanal.
Vette Grüße [smilie=cool.gif]
Andreas [smilie=bye.gif]
Maverick
Bilder: 32
Beitragvon dersuchende » 14.07.25, 20:36
Klar kenn ich den Spruch noch, Andreas. [smilie=biggrin.gif] Den hatte ja damals in den 90ern ja fast jeder auf dem Opel. [smilie=biggrin.gif]
Das Video hab ich schonmal angesehen. Ich hatte damals schon Schweißperlen auf der Stirn als die silberne normal auf den Wagen aufgeladen wurde.
Beitragvon Reifenverschleißer » 14.07.25, 23:20
So viele Dinge kündigen sich an, man muß die Zeichen nur wahrnehmen. Zylinder ausgefallen wegen Kurzschluß in der Kerze, verursacht durch Teile des Pleuellagers - da sollte man dringend mal die Kurbelwelle zum Regenerieren geben, aber wenn man die Kerze saubermacht und einfach weiterfährt, ist der Motor irgendwann fest... (selbst erlebt).
Rasselnder Motorlauf (Moped), weil sich die Nieten vom Polrad lösen: weiterfahren und Totalausfall der Zündung riskieren, oder lieber schnellstmöglich neues Polrad. Zündung fällt bei hoher Temperatur aus: Geber nachlöten oder liegenbleiben und warten, bis der Motor abgekühlt ist.
Bei "Lenkradschloß reparieren" weiterfahren oder Eliminator rein... da gibt es noch so viele Beispiele.
Mit Automatik läßt sich das Auto freilich nicht mal mehr schieben, da hilft leider nur noch der Kran. Ich weiß schon, wieso ich ausschließlich manuelle Schaltung fahre. [smilie=biggrin.gif]
Vater hat ein ganzes Jahr gebraucht, bis er sich von seinem verschrotteten Fernost-Automatikauto wieder an die manuelle Schaltung seines Neuwagens gewöhnt hat. Im 1. Gang abgebogen, viel zu hohe Drehzahl, direkt in den 3. geschaltet, war natürlich untertourig. Also ab in den 4.: zack, Motor aus. [smilie=laugh2.gif]
Wenn ich in meiner Vette den Sitz zu tief eingestellt habe, ist es mir schon passiert, daß ich von dem 1. ungewollt in den 4. schalte. Ist aber kein Problem bei 6 l, solange man sich nicht duelliert.
Reifenverschleißer
Beitragvon Maverick » 15.07.25, 17:15
Zu deinem Zitat : Ich weiß schon, wieso ich ausschließlich manuelle Schaltung fahre
C1 - C5 sehe ich genauso. Aber C6 ab Baujahr 2006 mit der 6-Gang Automatic möchte ich never ever gegen ein manuelles Getriebe tauschen.
Andreas [smilie=cool.gif]
Maverick
Bilder: 32
Beitragvon Reifenverschleißer » 15.07.25, 21:47
Kostenanschlag: 380 Euro fürs Rausprogrammieren inkl. Tausch der Arretierscheibe an der Lenksäule, pff! Der Eliminator Marke Eigenbau hat mich 1,90 Euro und etwas Lötzinn gekostet.
Reifenverschleißer
Vorherige
