GM Motor 8,1 und 8,2L
Beitragvon RUBY » 25.01.14, 21:45
Hallo, die Firma Vortec hat seit 2010 den GM Magnum Motor von 8,1L auf 8,2L ( 494 auf 500 CUI ) erhöht.
Hat irgend jemand technische Details, worin die Motoren sich nun unterscheiden?
Habe im einem Boote Forum gelesen, das der 500 CUI nun Aluköpfe erhalten hat.
Stimmt das?
Frank
Re: GM Motor 8,1 und 8,2L
Beitragvon RUBY » 01.02.14, 15:50
Hu Hu ?
Hat jemand Infos dazu ?
Frank
Beitragvon C6NL » 03.02.14, 09:58
RUBY hat geschrieben:Hallo, die Firma Vortec hat seit 2010 den GM Magnum Motor von 8,1L auf 8,2L ( 494 auf 500 CUI ) erhöht.
Stimmt das?
Frank
Kenne ich nicht, die Firma Katech hat einen 8.2 L Motor, der war damals in der Pratt & Miller C6RS
http://prattmillerc6rs.com/
Street Attack 500
Bore: 4.165”
Stroke: 4.600”
Displacement: 502ci/8.2L
Horsepower: 685-730
Torque: 685
Redline: 6200RPM
CR: 11.4:1
Block: RHS aluminum with billet main caps, ARP studs, piston squirters
Crankshaft: Forged 4340 steel
Connecting rods: Forged H-beam steel
Pistons: 2618 forged aluminum with DLC-coated pins
Camshaft: Street Attack 500
Cylinder heads: CNC-ported LS7
Valves: LS7 titanium intake, hollow sodium-filled exhaust
Induction: FAST LSXR 102mm
Oiling system: Stock LS7 with Katech pump, optional ARE Stage 3 dry sump
Price: $34,768
Fred
Callaway Honker
Ported throttle body
Ported intake
Crane Cams 1.8 ratio rockers
Kooks Jet Hot coated headers
Hotchkis sway bars
C6NL
