ABS LAMPE AN C5 SCHLEUDER
Beitragvon C5Cabrio » 02.04.14, 10:10
HALLO ICH BIN DER KLAUS HABE MIR EINE C5 ZUGELEGT UND HABE AUCH SCHON DIREKT PROBLEME
MEINE ABS LAMPE UND SCHLEUDERZEICHEN BRENNEN
HAT JEMAND DENN SO EIN PROBLEM SCHONMAL GEHABT [smilie=scare.gif]
C5Cabrio
Re: ABS LAMPE AN C5 SCHLEUDER
Beitragvon daniel1406 » 02.04.14, 14:52
Ja kommt vor bei der C5. Dazu solltest du noch Meldungen im DIC haben. Oft ist da nur eine Lötstelle gebrochen. Am ABS-Block ist das Steuergerät angeschraubt. Abbauen-zerlegen-nachlöten und dann sollte es wieder gehen.
daniel1406
Fahrzeug: Corvette C6 GS 2013
Beitragvon RUBY » 02.04.14, 18:26
Kommt auf das Baujahr an. Die 1997 bis 1999 ABS Steuerblöcke sind unauffällig.
Die 2000-2001 gehen gerne mal kaputt. Von 2003 bis 2004 habe die es wieder in den Griff bekommen.
Du musst die Elektronik des ABS Steuerblockes ausbauen ( sitzt auf dem ABS Block direkt am Kühler) . In 95 % der Fälle sind es entweder kalte Lötstellen oder defekte Ventile.
Falls Du dich da nicht ran traust , schaue hier nach "Molle" ( Werner Moll, Corvetteprojekt) , der hat schon einige repariert.
Der Ausbau ist reklativ einfach
Klappt das nicht, Achtung, es gibt 3 verschiedene Steuergeräte . Da sind 2 große Buchstaben drauf.
Solltet Du da was als Ersatz haben wollen, nimm eines mit dem gleichen Buchstaben, sonnst harmoniesiert das
nicht, entweder mit den Anschlussteckern , oder mit der restlichen Software im Fahrzeug.
Nach Wiedereinbau muss der Fehler noch rausgelöscht werden, über die ODB Buchse und dem entsprechenden
Gerät / Rechner. Kann zur Not auch der Pannendienst
Frank
Beitragvon Andi 68 » 02.04.14, 18:56
Ich wusste gar nich, dass die C5 rinr Schleuder ist [smilie=tommy.gif] das iss doch nich Dein Ernst
Beitragvon RUBY » 02.04.14, 19:37
Sogar in verscheiden Versionen.
Ab 2001 wurde es verbessert.
Anti Schleuder Programm funktioniert doch mittels
automatischen abremsen einzelner Räder am ABS Block.
Die Sensorik ist am Lenkrad ( Lenkwinkel) und Beschleunugungssensoren.
Frank
Beitragvon dersuchende » 02.04.14, 21:17
Moin,
der ABS-Block in meiner 2001er US-convertible war auch hinüber! Molle hat ihn nachgelötet, seitdem wieder alles top! [smilie=good.gif]
