Corvette C6 Z06 Sportkupplung
Beitragvon BIG BLUE » 05.08.14, 08:21
aus gegebenen Anlass (siehe Race @ Airport Bottrop Kirchhellen) suche ich dringend eine Sportkupplung.
Hat jemand Erfahrung mit der Alltagstauglichkeit von Sport oder Rennkupplungen (Stage 1,2,3,4, Doppelkupplung oder Carbon Doppelkupplung) in der Vette?
Da ich nur ein paar 1/4 Meilen Rennen im Jahr fahren will suche da einen gesunden Kompromiss zwischen Serien und Rennkupplung. Da ich aus eigenen Erfahrungen weiß, dass es bei Rennkupplungen heißt, entweder stehen (abgewürgt) oder fahren mit dem Kopf gegen die Rückenlehne hilft mir natürlich eine Rennkupplung nicht viel, wenn ich zu einem Corvette Treffen fahren will. Anderseits brauche ich einen anständigen Kraftschluss auch mit Slicks, wenn ich bei einem 1/4 Meilen Rennen vom Start wegkommen will. Mit anderen Worten: Ich suche eine Sportkupplung mit der man auch einigermaßen im Alltag umgehen kann.
Bitte dringend um Infos meine Vette steht beim Frank in der Service Box.
Rainer
Was Du nicht willst das man Dir tut, was willst Du denn, was tust Du hier.
BIG BLUE
Bilder: 19
Fahrzeug: Corvette C6 Z06, 2009, Lemans blue
Re: Corvette C6 Z06 Sportkupplung
Beitragvon Badboy1306 » 05.08.14, 08:29
Hi am besten frag mal beim toll nach Rainer
Beitragvon Muk69 » 05.08.14, 08:32
Ich hatte eine Exedy 2 Scheiben Kupplung verbaut für ca 5 Tkm davon über 3 Tkm auf lange Ausfahrten , Toscana , Monaco, Nizza, Gerlos im Zillertal.
Nach etwas Gewöhnung gut zu fahren, einziger Negativpunkt bei mir weswegen sie auch rausgeflogen ist war in der Tempo 30 Zone ruckelt das Auto leicht egal ob 2 oder 3 Gang eingelegt war.
Das hat keiner durch Einstellmassnahmen ganz weg bekommen.
Das kam von der fehlenden Masse, die ist ca. 12 Kg leichter als die Serienkupplung.
Die Kupplung steht noch immer zum Verkauf, hatte die mal im blauen Forum ausgeschrieben.
Beschleunigung war damit spürbar besser.
Markus
Muk69
Beitragvon Molle » 05.08.14, 08:37
Die Haltbarkeit bei allen Sportkupplungen ist sehr eingeschränkt.
Ich würde in dem Fall eher Richtung ZR1 Kupplung gehen.
Beitragvon Badboy1306 » 05.08.14, 08:45
Stimmt Werner , passt die denn in die z Plug and Play
Beitragvon TinyToasta » 05.08.14, 10:15
http://www.turboclutch.com/
z.B. die ST-Full 2-Scheiben Carbon Kupplung
http://www.turboclutch.com/Pages/RPS%20ST%20Full.htm
Die RPS Kupplungen sind in meinen Augen der ZR1 Kupplung weit überlegen. Hab selber eine in meinem Camaro (>900Nm bei 1800kg+ Gewicht). Das Ding hält und scheint unkaputtbar zu sein!
TinyToasta
Bilder: 30
Fahrzeug: 2010 Camaro Schwarz
Beitragvon kettwicht » 05.08.14, 12:39
Also, es gibt Renn-/Sportkupplungen in Sintermetallausführung, aber auch mit organischen Belägen, dann noch gefedert oder ungefedert.
Im Strassenverkehr würde ich mit einem Serienmotor auch eine Serien Kupplung fahren, ggf eine verstärkte Druckplatte, gibt es z.b. von Sachs, mal nach Sachs "Powerclutch" suchen, oder eine noch etwas stärkere von Sachs Raceengeneering.
Als nächster Schritt käme die verstärkte Druckplatte mit gefederter organischer Scheibe, dann erst kommen wir in den Bereich der Sintermetallkupplungen.
Die ungefederten Kupplungsscheiben würde ich wirklich NUR an reinrassigen Rennwagen verwenden, da die Getriebe doch wesentlich stärker durch Vibrationen und Schwingungen belastet werden.
Ich fahre eine von "RACEENGENEERING" und bei mir qualmen höchstens die Gummis, wenn es von 1-2 und 2-3 geht [smilie=smoke.gif]
Hier mal eine Auswahl von Bild für die Z06 ( brauchst nur noch den Einsatzbereich bestimmen ) : KLICK !!
kettwicht
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 33 Gäste
