C6 Navi Uhrzeit neu Installieren
Beitragvon milti Z » 09.11.19, 11:42
Vorgehensweise zur Neuinstallierung der verschwundenen C6 Navi Uhrzeit.
Hier ist die Schritt-für-Schritt-Anleitung:
Klicken Sie auf den folgenden Link und laden Sie die Datei herunter:
https://tis2web.akamai.gm.com/radio/cor ... 10_fix.zip
Brennen Sie die LOADING.KWI auf eine leere CD-R. Sobald dies vollständig gebrannt und beendet ist, gehen Sie zu Ihrer Corvette
# 1 Stellen Sie sicher, dass das Fahrzeug draußen ist und der Motor läuft.
# 2 Drücken Sie auf dem Radio-Display die Open / Close Faceplate-Taste
# 3 Werfen Sie die Kartendisc aus, indem Sie die Auswurftaste für die DVD-Kartendatenbank drücken. Legen Sie die Software-Update-CD in den DVD-Kartendatenbank-Steckplatz ein
Das Update startet automatisch. Auf dem Bildschirm wird ein Fortschrittsbalken angezeigt. Das Update dauert ca. 2 Minuten. Das Fahrzeuglogo wird angezeigt, sobald die Aktualisierung abgeschlossen ist.
Wenn Sie das Corvette-Logo sehen, entfernen Sie die Update-CD und INSTALLIEREN SIE IHRE KARTENDISKETTE NEU!
DAS IST KEIN KARTEN-UPDATE! DAS IST NUR FÜR DEINE LEERE UHR! Wenn Sie weitere Fragen haben, sehen Sie sich dieses Profil bei TheCorvetteMechanic.com an
übersetzer google
Here’s the step-by-step instructions:
Click the link below and download the file:
Burn the LOADING.KWI to a BLANK CD-R. Once this is completely burned and finished, go to your Corvette
#1 Make sure the vehicle is outside and the engine is running.
#2 On the radio display, press the Open/Close Faceplate Key
#3 Eject the map disc by pressing DVD Map Database Eject Key. Insert the Software Update Disc in the DVD Map Database Slot
The update will start automatically. You will see a progress bar on the screen. The update takes about 2 minutes. The vehicle logo will be seen once the update is completed.
Once you see the Corvette logo, remove the update disc and REINSTALL YOUR MAP DISC!
THIS IS NOT A MAP UPDATE! THIS IS ONLY FOR YOUR CLOCK BEING BLANK! If you have any further questions, check out this tread at TheCorvetteMechanic.com
[smilie=bye.gif]
milti Z
Fahrzeug: C6-Z06
Re: C6 Navi Uhrzeit neu Installieren
Beitragvon Chris90 » 09.11.19, 12:05
Super, danke :)
Hoffe es klappt.
Chris90
Fahrzeug: C6 Coupe schwarz
Beitragvon Andi 68 » 09.11.19, 14:43
[smilie=good.gif] [smilie=good.gif] [smilie=good.gif] Danke Milti
Fahrzeug: Corvette C6 gelb, Opel Vivaro weiß
Beitragvon Alfred E. Neumann » 09.11.19, 18:20
Super.
Vielen Dank!
Alfred E. Neumann
Beitragvon Ralfi » 10.11.19, 11:08
So, gleich mal ausprobiert....
CD als ISO-9660 gebrannt, Zündung an der Vette durch längeres Drücken auf ACC eingeschaltet (Motor wollte ich nicht laufen lassen....) und CD in das DVD Laufwerk eingelegt:
Nach Abschluß des Updateprozess bootet das Navi, dann erst mal Ernüchterung:
Aber Geduld, nach 1-2 Miinuten dann das:
Hurra! Klasse! Vielen Dank an Milti für den Tipp! Ich muss schon sagen, dass mir die Uhr in der abgelaufenen Saison gefehlt hat.
PS: die Zeitzone stimmte bei dem letzten Bild noch nicht, habe ich später eingestellt.....
Gruß....Ralf
Ralfi
Beitragvon schwampe » 10.11.19, 12:16
Funktioniert einwandfrei. Wie Ralfi schon schrieb,ISO CD gebrannt und alles wieder top. Danke Milti und Ralfi [smilie=drinks.gif] [smilie=drinks.gif] [smilie=drinks.gif] [smilie=dance4.gif]
Gruß Markus
schwampe
Fahrzeug: C6, 2005, weiß
Beitragvon milti Z » 10.11.19, 14:35
Aber gerne Freunde, für sowas ist ja auch unser Forum gedacht........!!! [smilie=drinks.gif] [smilie=drinks.gif] [smilie=drinks.gif]
Leider ist meine Lady im tiefen Winterschlaf, das Wichtigste ist aber ............ ES FUNZT! [smilie=music.gif] [smilie=good.gif] [smilie=music.gif] [smilie=good.gif]
[smilie=bye.gif]
milti Z
Fahrzeug: C6-Z06
Beitragvon Meiko » 11.11.19, 13:43
Rennt wieder... [smilie=biggrin.gif] [smilie=biggrin.gif] [smilie=biggrin.gif]
Super Arbeit - viiiielen Dank [smilie=bye.gif] [smilie=bye.gif] [smilie=bye.gif]
Meiko
Beitragvon silverforceone » 13.11.19, 10:58
Auch von mir ein herzliches Dankeschön an Milti und Ralfi. Meine Uhr im Navi war auch verschollen und ich spielte mit dem Gedanken, ein Pioneer Gerät einzubauen.
Nach dem Up-Date ist sie wieder da.
Super Arbeit !!!
silverforceone
Fahrzeug: c6/ 2008/silber
