Fahrersitz ausbauen
19 Beiträge
Fahrersitz ausbauen
Ist beim Ausbau des Fahrersitzes,
außer Batterie abklemmen u. ca. 15 Minuten warten, zwecks trennen
der Steckverbindungen hauptsächlich des Airbags, irgendetwas
besonderes noch zu beachten?
Jürgen
Jürgen
Jürgen
Jürgen
- sparkplug
- Fahrzeug: C7 GS
Re: Fahrersitz ausbauen
Nö!
Ausser Vorsicht beim Rausheben des Sitzes damit Du den Lack im Einstieg nicht verkratzt!
Vielen Dank Werner.
Habe ich auch genügend Spielraum an den Zuleitungen
um die Steckverbinder lösen zu können?
Jürgen
Jürgen
Jürgen
Jürgen
- sparkplug
- Fahrzeug: C7 GS
Baue am Donnerstag auch beide Sitze aus. Lenkrad ganz rein, Sitz zur Mitte kippen um die Stecker zu lösen. Viel mehr "Spielraum"hat man wenn man das Dach entfernt. Decke oder ähnliches über den Einstiegsbereich legen um Kratzer zu verhindern. Das sollte es gewesen sein.....hoffe ich mal
schwampe - Beiträge: 974
- Fahrzeug: C6, 2005, weiß
Danke, Schwampe.
Scheint ja nicht sooooo kompliziert.
Kriege ich dank Eurer Hilfe hin.
Jürgen
Jürgen
Jürgen
Jürgen
- sparkplug
- Fahrzeug: C7 GS
Warum baust Du die Sitze aus? Ich baue mir den Repair Kit für die Sitzfläche ein und entschärfe die Kanten des Sitzrahmens. Und wenn die Sitze schon mal raus sind dämme ich den Fahrzeugboden und Tunnel mit Alubutyl und Silentcoat Schaumstoffplatten. Nächstes WE folgen dann die Türen und der Kofferraum.
Es kommt erst einmal nur der FS raus.
Der hat einen Polsterschaden, bedingt, wie Du schon schreibst,
durch die scharfe Kunststoffkante.
Aber es ist eine gute Idee, den Sattler mal auf die Problematik
der Sitzfläche an zu sprechen.
Jürgen
Jürgen
Jürgen
- sparkplug
- Fahrzeug: C7 GS
Aha. Ja mach das wenn Du den Sitz eh schon draußen hast. Bestimmt haben sich auch bei Dir die Drähte der Sitzfläche schon in den Schaumstoff gearbeitet.
Was die Qualität der Sitze anbelangt, habe ich eigentlich damit
gerechnet, dass diese sich mit der C6 gesteigert hätte.
Tja, war wohl ein Irrtum.
Mal hören, was der Sattler sagt.
Jürgen
Jürgen
Jürgen
Jürgen
- sparkplug
- Fahrzeug: C7 GS
Ich hätte noch ein paar Sitze von einer Z06, damit könntest Du in Ruhe beim Sattler neu beziehen lassen und später einbauen.
http://r.ebay.com/9zBW4w
Andy
Andy
AndyD
AndyD
AndyD - Beiträge: 64
- Fahrzeug: C6 GS Cabrio gelb
Nein Danke.Gruß
Jürgen
Jürgen
Jürgen
- sparkplug
- Fahrzeug: C7 GS
Heute hatte ich beide Sitze raus. Ist kein Hexenwerk. Die Teile haben aber schon ein bisserl Gewicht.
Das stimmt Markus, die wiegen schon was.
Hole meinen gleich vom Sattler ab.
Bin schon gespannt wie Bolle.
Jürgen
Jürgen
Jürgen
Jürgen
- sparkplug
- Fahrzeug: C7 GS
Hey Jürgen freut mich für Dich.Bilder nicht vergessen ![biggrin [smilie=biggrin.gif]](./images/smilies/biggrin.gif)
So, Sitz ist wieder Drin.
Mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden.
Der Schaumstoff wurde repariert und verstärkt, die GFK Kante
entschärft und die Sitzfläche innen ist auch jetzt geschützt.
Jürgen
Jürgen
Jürgen
Jürgen
- sparkplug
- Fahrzeug: C7 GS
Gibt es schon Bilder? Wäre interessant
Möchte meine linke Seite etwas aufpolstern lassen... dazu muss der Sitz wohl auch raus...
Jepp muss raus, ist aber kein Problem. 4 Schrauben und 2 oder 3 Stecker. Lenkrad ganz rauf und rein, Sitz hochfahren(dann kommt man besser an die Stecker und die Schrauben) Dach raus(man tut sich viel leichter,da mehr Bewegungsfreiheit), Schrauben lösen, Batterie (-Pol) ablemmen(wegen Airbag im Sitz), Sitz zur Mitte kippen und Stecker lösen, alte Decke oder ähnliches auf den Schweller/Einstiegsbereich legen um Kratzern vorzubeugen, Sitz vorsichtig raus heben.....fertig ![biggrin [smilie=biggrin.gif]](./images/smilies/biggrin.gif)
Hi Peter.
Neee, hab noch keine Bilder.
Bin da ein wenig nachlässig mit, sieht halt aus wie im orig. Zustand.
So wie Markus das beschrieben hat, ist's perfekt.
gutes Gelingen
Jürgen
gutes Gelingen
Jürgen
Jürgen
Jürgen
- sparkplug
- Fahrzeug: C7 GS
Vielen Dank Jungs - werde die Tage mal zum Sattler fahren und ihm das zeigen. Am liebsten wäre mir hinfahren, gemeinsam ausbauen - Sattler am Sitz arbeiten lassen - gemeinsam einbauen und fertig
Mal sehen ob das so läuft
Optimal wäre der Mod vom Dieter (DLP) für den Sitz und zusätzlich den Polster links noch ein wenig aufpolstern![bb [smilie=bb.gif]](./images/smilies/bb.gif)
19 Beiträge
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Google [Bot] und 10 Gäste
