Navi mit Tech2 an / abmelden an der C6
Beitragvon peterC6LS3 » 05.07.15, 09:59
Hallo Jungs!
Ich werde bei meiner 08er C6 das originale Navi gegen ein neueres originales Navi mit USB tauschen. (das alte steht zum Verkauf)
Nun - ich möchte meines mit dem Tech2 abmelden und das neue muss ich anmelden da es vom Carhifi Spezialist nicht abgeneldet wurde beim Ausbau aus der C6.
Tech2 ist vorhanden - aber leider keine Anleitung wie man das richtig macht.
Könnte mir das jemand in ein paar Schritten erklären?
Danke schonmal im Voraus!!!!
Lg aus Österreich
Peter
Re: Navi mit Tech2 an / abmelden an der C6
Beitragvon Badboy1306 » 05.07.15, 10:05
Peter abmelden muss man das nicht nur wenn du ein neues hast mit tech 2. anmelden
Beitragvon peterC6LS3 » 05.07.15, 10:13
Hi Dirk - in den US Foren hab ich da ein wenig rumgesurft, wenn man es abmeldet, dann kann es der neue Besitzer einbauen und es funktioniert sofort da es sich mit der neuen VIN verheiratet.
Das heißt der neue Besitzer bräuchte keinen GM Händler / Tech2 zum Einbauen. Wenn ich das Tech2 schon habe, den neuen Besitzer freuts wahrscheinlich falls es jemand kauft [smilie=drinks.gif]
Mein neues mit USB muss ich eben nun freischalten - aber man findet so gut wie keine Anleitungen und To-Do pdf diesbezüglich, das Herumprobieren bereitet mir meist etwas Magenschmerzen [smilie=crazy.gif]
Hat hier sicher schonmal jemand gemacht der die paar Schritte erklären kann [smilie=drinks.gif]
Beitragvon peterC6LS3 » 05.07.15, 18:28
Ein Interessent hat eine US Z06 ohne Navi - was würde er für den Umbau auf mein EU Navi benötigen ausser Navi + DVD + Navi Antenne?
Vielen DANK!!!
Beitragvon fzsz » 07.07.15, 17:21
Bist Du Dir wirklich sicher, dass das Navi ab MJ2010 in dein MJ2008 passt?
Die Navieinheit hat sich geändert mit MJ2009 und dann nochmal ab 2010.
fzsz
Beitragvon peterC6LS3 » 07.07.15, 22:08
Angeblich nur USB dazugekommen...
http://www.kawal.net/USB%20Nav.htm
Beitragvon peterC6LS3 » 07.07.15, 22:33
So Navi ist wohl verpackt eingetroffen - jetzt nur mehr ein Mini-Mini-A USB Kabel auftreiben, eher selten das Modell ;-)
Werde nach dem Einbau berichten!
Danke erstmals!
Beitragvon peterC6LS3 » 12.07.15, 15:13
Hey Jungs weiß jemand wo Mini-USB-A Stecker auch sonst noch verwendet wurden?
Finde nirgends ein Kabel das ich zum Einbau meines C6 Navis brauche - bräuchte es bis Mittwoch aber bei Conrad würde ich es erst in ca 1 Woche bekommen... wenn das Navi erstmal verbaut ist wird man kaum mehr an die Buchse hinten kommen, oder?
https://www.conrad.at/de/usb-20-anschlu ... 80571.html
Vielleicht wurden die USB Mini-A Buchse ja auch bei Blackberry, Gopro oder sonstigem verwendet? Finde sonst nichts mit der Buchse..
Bin für jeden Tip dankbar!
Lg Peter
Beitragvon rssc » 12.07.15, 15:43
Amazon D hat "Mini-A" zu "Mini-B" als Kabel ab Lager . . . ein Adapter "Mini-B Buchse" auf "A" sollte zu bekommen sein . . .
( Kabel: http://www.amazon.de/Lindy-USB-Kabel-Mi ... B002VV1YTM )
( Adapter: http://www.amazon.de/InLine-Adapter-Ste ... apter+Mini )
"Mini-A" ist in IT / Mobilfunkwelt ein absoluter Exot !
Mein gut sortierter Großhändler hat dazu nichts zu bieten - nicht mal zu den exorbitanten Kursen vom großen "C" ;-)
CU
rssc
Bilder: 11
Fahrzeug: C6 GS, Torch Red
Beitragvon peterC6LS3 » 12.07.15, 17:20
Thanks für die Links aber als Adapter wäre das dann der richtige, oder?
https://www.conrad.at/de/usb-20-adapter ... 89123.html
Mal schaun ob das Kabel über Amazon nach Österreich kommt ;-)
Beitragvon rssc » 12.07.15, 17:26
jep der passt auf jeden Fall!
Ich hatte nur nach EINER Bezugsquelle gesucht - und "Mini 5-polig" wird halt i.d.R. synonym zu "Mini-B" verwendet . . .
CU
rssc
Bilder: 11
Beitragvon peterC6LS3 » 12.07.15, 17:51
Vielen Dank - Stieftöchterchen hat das Kabel soeben bestellt (Amazon mag ich nicht [smilie=crazy.gif] )
Beitragvon peterC6LS3 » 15.07.15, 20:25
Navi Umbau hat 1A funktioniert, auch das Chinesen Tech2 hat 1A gearbeitet und alles läuft super!
Danke an alle für die Tips hier!!!
Lg Peter
Beitragvon peterC6LS3 » 16.07.15, 05:38
Vielleicht kann mir da noch jemand helfen:
Mein altes originales EU Navi soll in folgende C6:
C6 Z06
US-Modell
Standard CD Player mit Bose Soundsystem
Was benötigt der Käufer nun für den Einbau? Welche Navi Antenne braucht er genau vom Stecker her und wie ist das mit dem Speed Signal usw. oder entfällt das beim bereits vorhandenen Bose System?
DANKE für Tips!
Peter
