Suche Wasserkühler für meine Corvette C6 B.2005 GM10353889
Beitragvon Kennedy » 20.03.16, 12:24
Hallo, ich suche einen Wasserkühler für meine Corvette C6 Baujahr 2005 mit 404Ps und 6 Gang Schaltgetriebe mit der GM Nummer : 10353889!
Dieser Wasserkühler hat jeweils links und recht 2 Alu Leitungen die in das Plastik von den Kühler reichen! Ich glaube das es links 2 Rohre für den Ölkühler sind und rechts 2 Rohre für die Getriebe Kühlung!!
Kann mir da jemand weiter helfen!
Meine Emailadresse : trafficante@web.de
oder über WatsAp 01622829528
Kennedy
Kennedy
Fahrzeug: Corvette C6 B: 2005 Gelb
Re: Suche Wasserkühler für meine Corvette C6 B.2005 GM103538
Beitragvon Andi 68 » 20.03.16, 12:57
Molle hat bestimmt welche.
www.corvetteproject.de
Beitragvon Kennedy » 20.03.16, 13:13
Danke für den Tip aber hatte ich schon Nachgefragt!
Kennedy
Beitragvon frame77 » 20.03.16, 14:24
Rockauto.com
330€+60 Versand.
Guckstu Forumsuche für Gutschein.
http://www.rockauto.com/catalog/moreinf ... 229&jpid=0
Beitragvon Badboy1306 » 20.03.16, 14:48
Bestell aber für eu Modell wenn und du wirst sehen er wird teuerer
Beitragvon frame77 » 20.03.16, 14:57
Haben die die gleiche teilenummer?
Beitragvon Badboy1306 » 20.03.16, 14:59
Irgendwas war. Da , ein bekannter hätte da auch bestellt kam ein Ami kühler und den kann man nicht benutzen
Beitragvon Kennedy » 20.03.16, 15:04
Könntest du bitte den Bekannten nochmal genau Befragen was da war, nicht das ich den falschen Bestelle mit andern Anschlüssen usw!!!!
Kennedy
Beitragvon Kennedy » 20.03.16, 15:05
Meinst du mit den gleichen teilenummern den US Kühler und den EU Kühler???
Kennedy
Beitragvon Badboy1306 » 20.03.16, 15:08
Du hast ja in deiner einen ölkühler und der andere wurde geliefert ohne ölkühler halt für Ami Modell. Ohne ölkühler
Beitragvon frame77 » 21.03.16, 08:57
Der andere Kühler müsste dann der sein:
ACDELCO 21558 {#15145946} GM Original Equipment Info
Getriebe-Kennzahl T56; außer Motorölkühler(KPS); Netzmaße 23-3/8 X 17 3/16 X 7/8; 6-Gang-Schaltgetriebe
Sieht auch anders aus, kostet die Hälfte (166€)
Der im Link oben hat auf dem Bild die Anschlüsse für den Ölkühler.
ACDELCO 21539 {#10353889} GM Original Equipment Info
Motorölkühler(KPS); Netzmaße 23-3/8 X 15 X 1-5/16
Die Flaggen neben dem Artikel kannste bei RA vergessen... demnach haben die kaum EU-Teile.
Ich hätte da Keine bedenken, aber am Ende ist es nicht meine Entscheidung.
Beitragvon peterC6LS3 » 21.03.16, 08:59
Frag auch mal Heinz (CCRP) - da habe ich meinen Kühler schnell und zum super Preis erhalten [smilie=good.gif]
Beitragvon Molle » 21.03.16, 09:28
Ich würde nen LS3 Kühler nehmen und den Motorölkühler separat setzen mit extra Leitungen!!!
Der LS3 Kühler kostet die Hälfte und der Motorölkühler ist auch effektiver wenn er extern arbeitet.
Beitragvon frame77 » 21.03.16, 09:59
Ok, in dem Fall greift Regel #1.
Beitragvon RT_Chassisworks » 21.03.16, 10:58
frame77 hat geschrieben:Ok, in dem Fall greift Regel #1.
Was ist Regel #1? Rockauto? Du solltest deren Europavertrieb übernehmen [smilie=dirol.gif]
Gruß, Ralf
RT_Chassisworks
Beitragvon Molle » 21.03.16, 11:56
Regel #1 passt nicht!
Regel#1 kann ich ab Lager Herzogenrath abgeben für 180,-
Beitragvon frame77 » 21.03.16, 14:54
RT_Chassisworks hat geschrieben:
Regel # 1: Molle hat recht.
Rest: Hab ich versucht, die können mich nicht bezahlen.
Beitragvon CCRP » 21.03.16, 19:58
alle Nachbaukühler für lau haben nur den rechten Zusatzkühler. Und die genannte Teilenummer ist schon die richtige und liefert auch den richtigen Kühler....
wenn es bei dem Kühler einen Unterschied zwischen US und Europa geben würde wäre die Teilenummer an sich anders.
