MGW Shifter, Schaltknauf wechseln
Beitragvon LDB » 18.04.16, 13:57
Hallo Zusammen,
hat einer von euch einen MGW Shifter verbaut?
Bzw, kann mir sagen ob bei der C6 bis 2007 der Knauf geschraubt(Gewinde im Knauf) wird?
Habe mir einen Shifter aus den USA bestellt, mehrmals dem Verkäufer gesagt dass ich eine C6Z06 fahre, und erhalte dass was auf den Fotos zu sehen ist.
Bin der Meinung das es ein C5 Shifter ist. Sagt eigentlich auch das Manual. Der hätte also auch auf keine normale C6 gepasst. Richtig?
Danke und Grüsse
Vadim
LDB
Re: MGW Shifter, Schaltknauf wechseln
Beitragvon Chrisman » 18.04.16, 18:06
Hi, wenn er für die C5 passt und du ihn wieder loswerden möchtest, hätte ich ggf. Interesse.
Chrisman
Beitragvon LDB » 18.04.16, 19:20
Schau mal bitte ob deiner unten mit einer Schraube gesichert ist, danach aber trotzdem geschraubt wird.
Dann wäre es der Beweis dass der Shifter an die C5 gehört.
Grüsse
Vadim
LDB
Beitragvon schwampe » 18.04.16, 19:33
Servus, also bei der C6 ist original der Schaltknauf nur seitlich mit ner Schraube gesichert.
Gruß Markus
ach ja bezüglich Deiner Pins, suche mal im US Forum nach Door Panel instalation. Wenn dir so viele Pins abgebrochenen sind hast Du sie nicht mit der richtigen Technik montiert (bei meiner Montage ist gar keiner gebrochen)
schwampe
Fahrzeug: C6, 2005, weiß
Beitragvon LDB » 19.04.16, 07:58
Hi Markus, danke!
Dann wird es wohl der C5 Schaltknauf sein.
Grüsse
Vadim
LDB
Beitragvon C6NL » 21.04.16, 19:41
( Ich bin Holländer also nicht gleich auf die Rechtschreibung losgehen )
Es gibt verschiedene schifter Anschlusse, gleicher Anschluss wie original C6, und mit Gewinde Anschluss. Es gibt Varianten MGW shifter wobei man das teil worauf der Schaltknopf gedreht wird wechseln kann, einmal mit Gewinde, das andere mal mit GM Anschluss.
Ich glaube ich habe noch ein Gewinde teil in de Garage liegen von meinem MGW shifter.
Hier gut zu sehen, ich habe noch so ein teil wie auf der Linken Seite (GM), aber dann mit Gewinde.
Fred
Callaway Honker
Ported throttle body
Ported intake
Crane Cams 1.8 ratio rockers
Kooks Jet Hot coated headers
Hotchkis sway bars
C6NL
Beitragvon LDB » 24.04.16, 10:08
Hi Fred,
danke dir!
Trotzdem scheinen mir die Jungs aber den falschen Shifter geliefert zu haben, oder? Original C6 wäre ja GM Anschluss ohne Gewinde.
Hast du noch so einen Gewindeanschluss bei dir in der Garage liegen und willst den loswerden? Evtl. kommen wir ja zusammen.
Grüsse
Vadim
LDB
Beitragvon C6NL » 24.04.16, 17:32
LDB hat geschrieben:Hi Fred,
danke dir!
Grüsse
Vadim
Hallo Vadim
War heute unterwegs, also lese ich deine Antwort erst jetzt.
Es stellt sich heraus ich habe beide noch in der Garage liegen, also GM Anschluss und Gewinde.
Um klar zu stellen das mein GM teil auf deinem MGW shifter passt, kannst du bitte den innen Diameter messen von das Gewinde teil. Also an der stelle wo man es auf dem shifter festgeklemmt.
Ich hoffe du begreifst was ich meine.
Fred
Callaway Honker
Ported intake
Hotchkis sway bars
C6NL
Beitragvon dersuchende » 24.04.16, 20:21
C6NL hat geschrieben:
Fred
Ein Holländer und ein Würtemberger unterhalten sich..... [smilie=biggrin.gif] Soll ein Ruhrpottler aushelfen? Wir haben haben ja Gott sei Dank keinen Dialekt. [smilie=dirol.gif]
Der Fred meint wohl den "Innendurchmesser"!
Etwas OT: Ich habe heute ein Hotel in Key west gebucht, in englisch, da bin ich firm drin. [smilie=crazy.gif] Ich hoffe die werden aus meinem Satz schlau: My english ist not the yellow from the egg but it goes. [smilie=dirol.gif]
Beitragvon LDB » 24.04.16, 21:33
Danke euch [smilie=biggrin.gif]
Dauert 2-3 Tage, komme nicht früher in die Garage.
Melde mich danach [smilie=bye.gif]
Dude, dass mit dem Hotel in Key West wird übrigens nix.
Alleine wegen dem Spruch lässt dich der Zoll in Miami wieder heim fliegen [smilie=lol.gif]
LDB
Beitragvon dersuchende » 24.04.16, 21:55
LDB hat geschrieben:Alleine wegen dem Spruch lässt dich der Zoll in Miami wieder heim fliegen [smilie=lol.gif]
Ich habe schon eindeutige Instruktionen von meiner besseren Hälfte erhalten. [smilie=biggrin.gif]
