Beitragvon Sledge Hammer » 20.01.17, 22:43
Kein Problem Horst, wir fahren bergab [smilie=biggrin.gif]
Beitragvon Rocky00748 » 20.01.17, 22:49
Fahr ich auch immer.
Rocky00748
Beitragvon Corvalex » 20.01.17, 23:04
Sledge Hammer hat geschrieben:Hab die gleichen Modifikationen wie Dennis, von Marcel abgestimmt und 497 PS.
497PS? [smilie=shok.gif] Das ist ja gewaltig! Was hast Du denn alles gemacht und wo gemessen?
Hast Du mal Vmax mit GPS ermittelt?
Corvalex
Fahrzeug: Corvette C6 LS3 ´10
Beitragvon Badboy1306 » 20.01.17, 23:07
Also eine gemachte z mit nocke Fächer und Luftfilter geht so ne 7,1 100-200 hat dann um die 580-90 Ps
Beitragvon Badboy1306 » 20.01.17, 23:10
Die Serien c7 8 Gang Automat. Brauch eine 7,9. 100-200
Horst seine zr1 fährt. Ne 6.1 [smilie=bb.gif] und keine 7,1
Beitragvon Sledge Hammer » 21.01.17, 07:35
@covalex: Melrose Fächerkrümmer, X-Pipe und Kennfeldoptimierung. Lief aber vorher schon bombastisch gut. Gemessen in Bremen.
Noch nicht mit GPS gemessen, nach HUD 348 war das Schnellste.Allerdings EU Modell, da geht der Tacho mächtig vor. [smilie=crazy.gif]
Beitragvon Rocky00748 » 21.01.17, 08:21
348 sind 322 in etwa bei mir waren 344 genau 320 nach GPS.
Rocky00748
Beitragvon Sledge Hammer » 21.01.17, 08:39
Danke Horst, Donnerwetter! [smilie=bb.gif]
Beitragvon Corvalex » 21.01.17, 09:44
Das ist gewaltig, Sledge!
Miss mal unbedingt!
Soviel habe ich nur im Winter, unkorrigiert [smilie=biggrin.gif]
Badboy1306 hat geschrieben:Die Serien c7 8 Gang Automat. Brauch eine 7,9. 100-200
Kannst Du das belegen? Ich lese immer nur um die 10, oder schlechte 9er. Leider....
Corvalex
Beitragvon Badboy1306 » 21.01.17, 10:54
Also hatte mich vertan sorry. Messung. Serien. C7 Schalter 8,7 100-200
Ls3 mit Nocke 510 Ps Automatik. 8,5
Beitragvon neophyte3105 » 13.04.17, 12:14
Sooo, habe mal meine C6 gemessen.
Hat die 6 Gang automatik und ist mit Fächer und Lufi bei Till auf 483 ps abgestimmt worden.
Wo zum Teufel bekomm ich denn diesen DB scanner oder eine ähnliche Korrektursoftware her?
Die 5 Messungen haben auf gerader Strecke ohne Bäume Brücken etc innerhalb von weniger als 10 min statt gefunden.
Gemessen wurde mit dem qstarz 2017er Modell.
Habe insgesamt über 20 Läufe gemacht.. waren teilweise niedriger zeiten mit 7,×× dabei, vermutlich aber auf nicht ganz ebener Strecke.
[smilie=bye.gif]
Zuletzt geändert von neophyte3105 am 13.04.17, 12:20, insgesamt 1-mal geändert.
neophyte3105
Fahrzeug: Corvette C6 Ls3
Beitragvon Rocky00748 » 13.04.17, 12:19
Musst du erst WinRar dann etwas von Windows und den DB Scanner runterladen ich schreib dir das wenn ich wieder zu Hause bin.
Rocky00748
Beitragvon LDB » 13.04.17, 13:03
du hattest viele 8.3s. Da würde ich ausgehen dass ist deine Zeit.
Klingt gut/schnell [smilie=bb.gif] [smilie=biggrin.gif]
LDB
Beitragvon hy_bmw_freak » 13.04.17, 13:26
Soweit ich weiß brauchst du eine vbox oder ein Performance Box dann kannst du die dbn flie hochladen dann können wir das durch.den dbn Scanner durch jagen…
Aber dbn Scanner ist mit vorsichtig zu genießen alles über 1 Prozent gefalle oder Steigung korrigiert der meiner Meinung zu stark nach oben oder nach unten…
Also bei Zeitenjagd werden immer die schnellsten Zeiten gepostet mit manchmal großer Steigung dann. korrigiert das Tool zu stark nach unten...
Wenn du zb. 100-200 hast 10 Messungen mit einer 8,0-8,2 und eine Messung 7,8 sec ist es sehr unwahrscheinlich das das Fahrzeug immer eine 7,8 läuft und dieser wert wird dann auch gepostet …
Außentemperatur Fahrer Ausstattung und Felgen spielen natürlich auch eine Rolle …
Aber 8,3 für einen.c6 Automatik ist schon schnell ! ist fast Serien z06 Zeit
hy_bmw_freak
Beitragvon neophyte3105 » 13.04.17, 15:13
Viel kann da eh nicht korrigiert werden, da die Bedingungen wirklich astrein waren.
Wenn ich's drauf anlegen würde käme eine noch bessere Zeit dabei raus.. Tank war noch halbvoll und ich selber Wiege 110 kg. [smilie=biggrin.gif]
Bei dem was ich so recherchiert habe muss das wohl gehen mit dem Db scanner.. der kann wohl mehrere Formate konvertieren etc.
Kommt aber alles hin.. Hab Kollegen mitgenommen der auch nicht gerade leicht ist und die fuhre ist gleich 0.5 Sek langsamer gewesen, 8.7 8.8er zeiten.
Wo liegen denn die z06en im Durchschnitt?
neophyte3105
Beitragvon LaRassa » 13.04.17, 15:14
Rocky00748 hat geschrieben:Musst du erst WinRar dann etwas von Windows und den DB Scanner runterladen ich schreib dir das wenn ich wieder zu Hause bin.
DB Scanner funktioniert nicht in Verbindung mit Qstarz.
LaRassa
Beitragvon Rocky00748 » 13.04.17, 15:52
Microsoft Chart Controls für Microsoft .NET Framework 3.5
Das zuerst dann WinRaR
und dann den DBscanner
Rocky00748
Beitragvon neophyte3105 » 13.04.17, 16:27
Danke dir.. ;) vlt bekomm ich es ja hin..
neophyte3105
Beitragvon J.M.G. » 13.04.17, 17:44
8,3 klingt nach einer Menge Spaß!
J.M.G.
Fahrzeug: C6 Convertible 2005
Beitragvon LDB » 13.04.17, 18:19
neophyte3105 hat geschrieben:Kommt aber alles hin.. Hab Kollegen mitgenommen der auch nicht gerade leicht ist und die fuhre ist gleich 0.5 Sek langsamer gewesen, 8.7 8.8er zeiten.
Die Zs gehen original im Schnitt um die 8.0-8.2s.
LDB
Zurück zu Tuning Forum
