Reifendrucksensoren
Reifendrucksensoren
Beitragvon Berni8542 » 01.07.17, 14:20
Ich habe bei meiner C6 Z06 Bj. 2007 die Meldung Reifendrucksensor links hinten defekt.
Soll ich am besten alle 4 gleich austauschen oder nur den einen hinten?
Welche würdet ihr empfehlen? Meine Zetti ist ein EU Modell mit 433MHZ Sensoren.
Im voraus schon recht herzlichen Dank für eure Infos.
Berni8542
Fahrzeug: C7 Collector Edition
Re: Reifendrucksensoren
Beitragvon Sledge Hammer » 01.07.17, 16:48
Werden vermutlich noch die ersten sein.
Kannst gleich alle wechseln!
Beitragvon TripleHHH » 01.07.17, 20:06
Bei mir war vor 2 Jahren mal einer defekt. Habe nur den einen bei Herrn Steppe tauschen lassen. Seit dem ist Ruhe. Mir wurde dort auch nicht empfohlen, gleich alle zu tauschen. Bei Steppe bin ich gewohnt, auf alles hingewiesen zu werden, was nötigt ist. Und zum "auf Verdacht tauschen" sind die Teile auch ein wenig teuer.
"Der Kluge darf Dummheiten von sich geben - der Dumme muss"
TripleHHH
Fahrzeug: Corvette C6 Grand Sport Cabriolet, Black
Beitragvon Sledge Hammer » 01.07.17, 20:12
Klar, wenn man die bei Herrn Steppe kauft, sind die teuer [smilie=biggrin.gif]
Beitragvon Badboy1306 » 01.07.17, 20:17
Ruf Molle an Der hat immer welche da
Beitragvon Sledge Hammer » 01.07.17, 20:19
So sieht es aus!
Beitragvon Chris » 01.07.17, 22:40
Hab auch nur einen Sensor getauscht, aber keinen GM. Kosten ca. 50 € + 20 Einbau bei einer Reifenbude, haben mir den auch angelernt. Seit 1,5 Jahre
kein Fehlermeldung mehr.
VG Chris
Chris
Beitragvon Badboy1306 » 02.07.17, 09:33
Chris , manchmal. Gehen die und manchmal nicht kenne viele die damit Schwierigkeiten. Hatten
