Motoren Umbau
Motoren Umbau
Beitragvon Blade » 14.12.17, 18:13
nach dem es mit dem LS9 leider nicht geklappt hat, da der Motor nicht mehr zum Verkauf war,
hatte ich eine Entscheidung zu treffen, wie es weiter geht.
Nach mehreren Gesprächen mit Coolchevy Raceparts mit dem Heinz, war ziemlich schnell klar, das es ein LS7 mit 7.0L Hubraum werden sollte. Doch da mich alle belächelt haben, hatte der Heinz eine bessere Idee, die zu verlockend war um nein zu sagen.
Hubraum kann man nur durch was ersetzen? :-)
Richtig! Durch mehr Hubraum.
Also bekomme ich nun einen Erik König Racing Motor verpflanzt, der höher drehen kann als der normale Chevy Motor und mit etwas mehr Hubraum.
Um genau zu sagen, es ist ein V8 mit 7666ccm Hubraum.
Dazu eine riesige MSD Ansaugbrücke und eine GT19 Nockenwelle.
Dies sollte mein erstes Vorhaben ersetzen auf einen LS2, einen Kompressor drauf zu schrauben.
Also ein reiner Sauger mit der Option, wenn es nicht reicht nach zu Rüsten.
Parallel zum Motorumbau wird der Antriebsstrang überholt und fit für die paar PS mehr gemacht.
Der alte Motor wurde verkauft und kommt in einen Ford GT Replica rein.
Aktuell wird der neue Motor eingefahren und kommt nach zwei Ölwechseln auf den Prüfstand.
Sende ein paar Bilder dazu vom Ein- und Ausbau.
Der Motor
Zuletzt geändert von Blade am 14.12.17, 18:26, insgesamt 6-mal geändert.
Blade
Bilder: 15
Fahrzeug: C5 Z06, 2004, Silber
Re: Motoren Umbau
Beitragvon Blade » 14.12.17, 18:14
DIE Bilder sind in umgekehrter Reihenfolge warum auch immer [smilie=biggrin.gif]
Blade
Bilder: 15
Re: Motoren Umbau
Beitragvon Blade » 14.12.17, 18:16
Bei der alten Abdeckung sieht man den Größenunterschied [smilie=biggrin.gif]
Blade
Bilder: 15
Re: Motoren Umbau
Beitragvon Badboy1306 » 14.12.17, 18:20
Glückwunsch. Bruder [smilie=bb.gif] das wird der Wahnsinn und Leistung satt , da hat der Heinz aber ein top Herz verbaut [smilie=bb.gif] bin Life gespannt [smilie=bb.gif]
Re: Motoren Umbau
Beitragvon andree » 14.12.17, 19:04
Das nenn ich mal einen Motor!
Auf die Leistungsdaten aus dem Teil bin ich wirklich gespannt !
Einfach MEGA !!! [smilie=bomb.gif]
Re: Motoren Umbau
Beitragvon Blade » 14.12.17, 19:15
Heinz hat schon 250km abgerockt aber wegen dem schlechten Wetter kann er sie nicht über 2400 drehen sonst steht er sofort quer in allen Gängen.
Das macht mir Angst [smilie=biggrin.gif]
Blade
Bilder: 15
Re: Motoren Umbau
Beitragvon frame77 » 14.12.17, 20:02
Sei froh dass der LS9 weg war, riesen Aufwand weniger Leistung.
Wann ist die Kiste denn wieder hier, muss ich mir mal live geben.
Dachte Heinz hätte die Nocke nochmal getauscht weil da noch mehr ging?
Was genau macht ihr im Antriebsstrang?
Die Zahl, die du vorne stehen haben wolltest, hast ja nun bequem erreicht.
Re: Motoren Umbau
Beitragvon Blade » 14.12.17, 20:09
Für die Details mußt du den Heinz fragen. Der LS9 wäre auch schön gewesen, wäre aber ohne neue Motorhaube nicht gegangen.
Blade
Bilder: 15
Re: Motoren Umbau
Beitragvon frame77 » 14.12.17, 20:12
Ach den nerve ich schon genug...
Re: Motoren Umbau
Beitragvon Blade » 14.12.17, 20:17
Er fährt morgen noch 200km wechselt das Öl und dann geht es auf dem Prüfstand.
Danach weiß ich mehr für weitere Daten.
Blade
Bilder: 15
Re: Motoren Umbau
Beitragvon Badboy1306 » 14.12.17, 20:23
Blade hat geschrieben:Heinz hat schon 250km abgerockt aber wegen dem schlechten Wetter kann er sie nicht über 2400 drehen sonst steht er sofort quer in allen Gängen.
Sollte dir es auch machen. Habe es schon gehört das Teil als Sauger die Hölle
Re: Motoren Umbau
Beitragvon hy_bmw_freak » 14.12.17, 20:44
Berichte uns mal was dabei rumkommt genialer umbau steckt jede menge Geld drin. [smilie=hunter.gif] [smilie=good.gif] [smilie=good.gif]
hy_bmw_freak
Re: Motoren Umbau
Beitragvon Blade » 14.12.17, 20:48
Ja sobald ich etwas weiß melde ich mich. Und wenn ich sie wieder habe, gibt es noch einen Fahrbericht.
Blade
Bilder: 15
Re: Motoren Umbau
Beitragvon CCRP » 14.12.17, 20:50
ursprünglich war eine Torquer116 angedacht weil daily driver, aber Christian/LPE meinte einfach das die 700ccm mehr perfekt für die GT19 wäre und wie Recht er hatte.
nur mussten dafür die Ventilfedern nochmals upgegradet werden auf PAC1208 weil die ziemlich viel Hub auf der Auslassseite hat.
noch zwei Wochen dann mach ich mal was für mich selbst nach langer Zeit, einen 482ci = 7.9l LT1 für mein C7 in Zusammenarbeit mit meinen alten Freunden bei HPR. Den 440ci 7.2l LT1 Block werd ich wieder verkaufen denk ich. Zu klein [smilie=biggrin.gif]
Re: Motoren Umbau
Beitragvon Badboy1306 » 15.12.17, 00:20
Wird ja immer besser [smilie=bb.gif]
Re: Motoren Umbau
Beitragvon zenzi » 15.12.17, 03:19
Hammergeiler Umbau! [smilie=good.gif]
Bin auch auf Leistungsdaten gespannt... [smilie=biggrin.gif] [smilie=biggrin.gif] [smilie=biggrin.gif]
zenzi
Bilder: 40
Fahrzeug: C6 SS´10
Re: Motoren Umbau
Beitragvon dersuchende » 15.12.17, 09:21
Brauchst Du nicht. Heinz wiegt nur knapp halb so viel wie Du! [smilie=dirol.gif]
Das wird ein sehr sehr geiler Umbau, Wilfried! [smilie=good.gif]
Re: Motoren Umbau
Beitragvon Andi 68 » 15.12.17, 10:06
Geiler Umbau [smilie=drinks.gif] [smilie=drinks.gif] [smilie=drinks.gif] [smilie=good.gif] [smilie=good.gif] [smilie=good.gif]
und wie Du gesagt hast, Hubraum ist nur durch mehr Hubraum zu ersetzen.............
Ich hoffe, ich höre Sie mal live, zb. Rothsee?????????? oder im Pott..........
Re: Motoren Umbau
Beitragvon Sünder » 15.12.17, 10:11
Ihr seid´s ja der Wahnsinn [smilie=good.gif] , da komm ich glatt ins grübeln, ob ich untermotorisiert bin [smilie=unsure.gif]
ich bin auf beide Hubraummonster gespannt, was sie dann bringen
Sünder
Fahrzeug: C6Z06
Re: Motoren Umbau
Beitragvon Micha_ » 15.12.17, 10:26
richtig Geil :)
Ihr seid alle so fett geil KRANK [smilie=drinks.gif] [smilie=biggrin.gif]
Oh Happy Day
Micha_
Fahrzeug: C6 Z06
