Corvette C5 Rotmetallic 2002
Beitragvon Waldkater » 22.04.18, 17:09
Hallo liebe Gemeinde,
ein Kunde von mir will seine C5 aus Altersgründen verkaufen.
Optisch steht sie sehr gut da. Ich glaube, dass hintere Gummi vom Glasdach muß mal getauscht werden.
Technisch habe ich zu wenig Erfahrung um das Beurteilen zu können.
Hier ein paar Bilder:
Seine Preisvorstellung liegt bei 18.900 Euronen
Seine Mailadresse rolf.Brammer@t-online.de
Telefon 0581 / 169 98 (Firmennummer)
Ach so, was hat der den für einen Luftfilter drin?
Waldkater
Re: Corvette C5 Rotmetallic 2002
Beitragvon frame77 » 22.04.18, 18:06
Öldruckgeber ist schon mal im Sack, also Ansaugbrücke runter zum Tauschen....
Beitragvon dersuchende » 23.04.18, 10:10
frame77 hat geschrieben:Öldruckgeber ist schon mal im Sack, also Ansaugbrücke runter zum Tauschen....
Knapp 700,-- mit den 8 Gummidichtungen in der Werkstatt.
Ich liebe diese Reifenglanzpaste. Hat sowas seriöses. [smilie=crazy.gif] [smilie=dirol.gif]
Fahrzeug: Corvette C5 convertible, 2001, silbern, Corvette C6 CP Edition, 2006, mokkabraun metallic
Beitragvon BoxsterAndy » 23.04.18, 11:29
Wie kommt ihr auf Grund der Bilder auf die Sache mit dem Öldruckgeber???
Schönen Tag noch,
Euer BoxsterAndy
BoxsterAndy
Beitragvon Andi 68 » 23.04.18, 11:36
Schau mal auf den Öldruckzeiger im Cockpit. Der sagt 80 PSI bei lauwarmen Motor
Fahrzeug: Corvette C6 gelb, Opel Vivaro weiß
Beitragvon Asgard » 23.04.18, 12:10
Geht angeblich auch ohne Brücke runter, mit 7 Verlängerungen und 12 Gelenken kommt man angeblich da hinten rein.
Mike von Breaking Bad macht es in diesem Video sehr schön vor:
https://www.youtube.com/watch?v=RSVko7B5zNM
Asgard
Fahrzeug: Corvette C5, 2000, Forsthaus Falkenau - Grün
Beitragvon dersuchende » 23.04.18, 12:38
Klappt am besten wenn du Gynäkologe bist, Dicker. [smilie=crazy.gif]
Aber mit deinen schmächtigen Ärmchen geht das bestimmt auch gut. [smilie=blind.gif] [smilie=biggrin.gif]
Beitragvon Waldkater » 23.04.18, 12:51
Hi,
Ich habe gerade noch die Info erhalten das CARFAX vorhanden ist.
Zusammen mit der hinteren Dichtung vom Glasdach und dem Sensor ist man also bei ca. 1000Euro.
Wenn jemand interesse hat, sprecht mit dem Herren.
Entweder es wird behoben, oder der Preis gesenkt. Wichtig ist doch das das Paket stimmt.
Übrigens der Auspuff ist nicht orginal, was die Cracks von euch sicher schon gesehen haben.
Der Luftfilter sieht auch nicht orginal aus. Oder täusche ich mich?????
Der Wagen steht übrigens in Uelzen. Das ist in der Nähe von Lüneburg.
Sonst hinfahren, anschauen und hier Bericht erstatten.
Waldkater
Beitragvon frame77 » 23.04.18, 13:48
Asgard hat geschrieben:Geht angeblich auch ohne Brücke runter, mit 7 Verlängerungen und 12 Gelenken kommt man angeblich da hinten rein.
Vergiss es. Selbst wenn du den rauskriegst kannst nicht sehen wo der neue wieder rein muss. Gut, man könnte ein Loch in die Abdeckung unter den Scheibenwischern fräsen...
Der Luffi sieht komisch aus in seiner gesamten Konfiguration.
Die Zuluft vom AIR System, die da rumliegt, gehört hinterm Luffi angeschlossen, die zieht sonst Dreck ins System und die AIR-Ventile gehen kaputt. Das ganze System könnte man aber zur Not per gezogener Sicherung stilllegen, braucht eh kein Mensch (ist für nen Käufer halt nicht schön).
Dann wären Bilder von der Sitzfläche des Fahrerseites sinnvoll und von unten, ob Getriebe/Differential dicht sind. Da muss jeder C5-Interessent hinschauen, das wird sonst teuer wenns abgedichtet werden soll.
Was hat die Überhaupt an Ausstattung? Z51? Vorbesitzer? usw
Wenn der Rest 100%ig ist gepflegt/professionell gewartet ist UND der Preis am Ende passt, wird er die sicher los.
Realistisch liegt ne 145tkm US Automatik ohne Z51(?) allerdings woanders, auch bevor man Öldruckgeber und Dichtung abzieht...
Beitragvon Waldkater » 23.04.18, 15:14
Dann sag doch mal, wo DU den realistischen Preis siehst.
Wie gesagt, ich habe nicht die nötige Erfahrung , das beurteilen zu können.
Hier das Bild von der Fahrerseite.
Waldkater
Beitragvon frame77 » 23.04.18, 17:42
Ok, der Sitz ist auch hinüber, der muss neu bezogen und vermutlich auch gepolstert werden, zumindest sieht die untere Seitenwange so aus.
Leider ist das meistens so, wenn genau dieses Foto in Verkaufsanzeigen fehlt...
Was ist denn das da für ein Schalter im Armaturenbrett?
Ansonsten wären mir das immer noch viel zu wenig Infos.
Ist das Getriebe mal durchgeschaut worden? Die AT brauchen so um die 150tkm mal etwas Liebe.
Ausstattung / Z51 wäre wichtig zu wissen.
Ist das Fahrwerk mal revidiert? Das ist sonst durch nach der Laufleistung, von den Dämpfern (noch leicht zu tauschen) aber vor allem die Gummis, die werden sonst rissig und ausgeschlagen sein.
Was sind das für Reifen, General Exclaim UHP? SAgt mir gar nichts. DOT ist schwer zu lesen, 3607? 11 Jahre ist wohl etwas alt...
Wenn sonst nachweisbar alles top gewartet ist, weil da hätte ich von den Bildern her echt Bauchschmerzen (Luffi, Öldruckgeber, Sitz, Reifen!!!), würd ich 17 dafür ansetzen UND vor allem die Beschreibung bei Mobile um die Macken ergänzen. Wenn das steht "technisch und optisch ok" und der Öldruck ist auf Anschlag, Reifen uralt etc, werden die, die sich schon eingelesen haben, direkt abspringen. Wenn dann auf Nachfrage noch der kaputte Sitzbezug gezeigt wird ist's ganz vorbei.
So könnte man argumentieren mit "hat bekannte Macken: ... , wurde im Preis berücksichtigt. Das ist dann für die Do-It-Yourself-Fraktion ne klare Sache und auch überschaubar.
Die aufgerufenen 19 hab ich für mein EU Cabrio als Handschalter mit 15tkm weniger auf der Uhr bezahlt.
Beitragvon Waldkater » 23.04.18, 18:34
Danke Frame,
ich werde das so weitergeben.
Wie geschrieben, ich habe das hier nur für den Kunden eingestellt.
Bei Rückfragen wendet euch bitte an den Herren.
Danke für eure Hilfe
Waldkater
Beitragvon Tim11 » 24.04.18, 10:40
"Optisch sowie technisch in einem sehr guten Zustand!" laut Beschreibung auf mobile. [smilie=cool.gif]
Tim11
Beitragvon Waldkater » 17.07.19, 14:58
Moin,
ich will das noch mal hochholen.
Die C5 steht immer noch zum Verkauf.
Noch einmal zusammengefasst, was gemacht werden muß... sollte
Öldrucksensor ist hin
Reifen aus Altergründen Tauschen
Gummidichtung vom unterm Targadach müßte mal erneuert werden
Targadach (Glas) hat einige Kratzer / Risse.
Er fährt die C5 seit 2011.
Seine Preisvorstellung (inzwischen) 13.000 bis 15.000 Euronen
Waldkater
Beitragvon hollandhauke » 17.07.19, 15:09
Holla, 13k klingt nicht nur sehr fair, es wäre auch die günstigste C5 in ganz Deutschland, wenn man mal mobile.de als Referenz nimmt.
hollandhauke
Fahrzeug: EU C5, 1998, schwarz
Beitragvon Waldkater » 17.07.19, 16:04
er möchte Sie schon seit 1 Jahr verkaufen.
Heute habe ich Sie mir noch einmal angeschaut.
Optisch sieht sie gut aus. Anschauen lohnt sich auf jeden fall.
Im Inserat soll sie für 16.000 stehen.
Wobei 13 wirklich das unterste ist. Kann auch 13.500 Sein
Waldkater
Beitragvon dr.duck » 17.07.19, 20:57
Nix für ungut, aber von 13 bis 15 bedeutet für den Käufer, dass 13000 ein aus Sicht des Verkäufers realistischer Preis ist.
dr.duck
