Hoher Reifendruck
Hoher Reifendruck
Beitragvon Damon » 09.04.19, 19:33
Hallo! Seit ich die neuen Reifen drauf habe zeigt es immer nur auf der Autobahn nach kurzer Zeit im Display an- hoher Reifendruck vorne links 292.Zeigt immer diesselben Werte an. Die Batterien vom Reifendruckkontrollsystem sind aber leer. Dabei reicht schon wenn ich 140 fahre. Auf dem Stammtisch wo es das erstemal vorkam haben sie mir geraten das zu ignorieren. Aber es kommt bei jeder Autobahnfahrt vor. Und mit den alten Reifen wo ich das Auto aus Saarbrücken geholt habe kam es nicht vor. Hoffe ihr könnt mir helfen.
Gruß Achim!
Damon
Re: Hoher Reifendruck
Beitragvon Franklt » 09.04.19, 19:42
Wechsel den Sensor und gut ist.
Franklt
Beitragvon Damon » 09.04.19, 20:02
Allso hat es sicherheitstechnisch nichts zu bedeuten wenn es nur am Sensor liegt?
Damon
Beitragvon Franklt » 09.04.19, 20:52
Meiner spinnt hinten rechts. Mal ist der Luftdruck zu hoch, dann habe ich wieder einen Platten. Jetzt gibt es viermal neu. Reifen stehen an und dann kommen gleich Neu Felgen mit neuen Sensoren dazu.
Franklt
Beitragvon Damon » 09.04.19, 20:57
O. K. Danke. Dann bin ich ja beruhigt. Hätte mich sonst auf der Bahnerstmal nicht schneller fahren getraut.
Damon
Beitragvon Sledge Hammer » 09.04.19, 21:02
Du kannst davon ausgehen, wenn einer spinnt, folgen die Anderen auch bald.
Einmal komplett tauschen!
Dann hast du 6 Jahre Ruhe.
Beitragvon Damon » 09.04.19, 22:03
O. K.
Damon
Beitragvon bhepp » 09.04.19, 23:37
Hab meine C5 seit 01.04.2005 (Saison 04/10) -Zwei Monate nach zweitem Reifenwechsel 2010 (da noch GY Runflat) hat der Sensor hi li nur noch Fehler oder nix mehr gezeigt, Fehlermeldung in Display immer weggedrückt - der TÜV hats nicht bemerkt [smilie=biggrin.gif] . Seit 2013 fahre ich mit Hankook (non Runflat), Fehlermeldung - Reifenkontollsystem .... - drücke ich 'reflexartig' weg [smilie=good.gif] drei Sensoren zeigen heute immer noch stimmig an, nur hi li --- [smilie=unsure.gif] wird ignoriert. [smilie=cool.gif]
Vette Grüße aus Wertheim Bild Bild Bild
Bernhard
bhepp
Fahrzeug: C5, 2003, black innen rot
Beitragvon Damon » 10.04.19, 08:41
Bin ich dann ja bei weitem nicht der einzige. Bei mir immer vorne links 292. Und immer nur wenn ich auf d. Autobahn fahre. Allso etwas schneller als Landstraße unterwegs bin.
Damon
Beitragvon Franklt » 10.04.19, 12:42
Dann weißt du ja jetzt was zu tun ist [smilie=drinks.gif]
Franklt
Beitragvon Damon » 10.04.19, 16:08
Ja. Sensoren wechseln.
Damon
Beitragvon RainerR » 12.04.19, 10:56
Oder das nächste Mal NON-EMT Reifen montieren, dann kannst du die Sensoren weglassen und hast diesen ganzen elektronischen Trouble nicht mehr. Non EMt sind in den Fahreigenschaften sowieso besser,
Beitragvon Ralfi » 12.04.19, 12:48
Das eine hat ja mit dem anderen nix zu tun. Die Elektronik verhält sich ja nicht anders, wenn man non-RFT Reifen drauf hat.
Gruß....Ralf
Gruß....Ralf
Ralfi
Beitragvon RainerR » 13.04.19, 09:53
Hast du keine Sensoren mehr in den Felgen, hast du auch keine Fehlermeldungen mehr die dich dauern nerven, außerdem sparst du Geld, wenn du keine neuen mehr kaufen musst, so einfach ist das,
Beitragvon Damon » 13.04.19, 10:11
O. K. Danke Rainer.
Damon
Beitragvon dersuchende » 13.04.19, 12:48
Da geb ich dem Rainer recht. Hab die in der C5 ausprogrammieren lassen weil die in meinen jetzigen Felgen ewig weg waren.
Bei der C6 geht das leider nicht mehr.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 6 Gäste
