Lenkradschloss zu trotz Bypass
10 Beiträge
Nabend!
Habe ne C5 aus 2003 (EU, Automatik). Leider ist das bekannte Lenkradschloss-Problem bei mir aufgetreten. Hab mir nen ByPass besorgt und eingebaut. Fehlermeldung ist weg, leider öffnet das Lenkradschloss nicht (Kabel steckt im Zigarettenanzünder und der funktioniert auch 8-))
Hat jemand eine Idee was ich jetzt noch tun kann?
Alternativ wäre ein Werkstatt-Tip im Großraum Nürnberg cool.
mfg
Torsten
mfg
Torsten
- gruenen1970
- Fahrzeug: C5 2003 EU Schalter Cabrio Schwarz
Re: Lenkradschloss zu trotz Bypass
Wenn das Kabel im Zigarettenanzünder steckt, sollte der Lenkschlossbolzen einfahren.
Tut er das nicht, ist er wahrscheinlich verklemmt.
Dann musst du die untere Lenkradverkleidung abnehmen und mit dem Hammer von unten auf das Schloss hauen während es am Zigarettenanzünder eingesteckt ist.
Normalerweise funktioniert das, und der Bolzen fährt zurück.
Wenn man den Zigarettenanzünder zu lange dran hängt, könnte auch der Motor durchbrennen, dann muss das Lenkschloss ausgebaut werden...
Aber ich denke, die Hammerschlagmethode wird schon helfen!
Hallo Andre,
Danke für den Tip.. Habe vergessen zu erwähnen, dass ich das auch schon gemacht habe. Verkelidung ist komplett runter... Hammer wurde geschwungen. Drecksteil macht nicht auf.
Ciao
Torsten
Ciao
Torsten
- gruenen1970
Dann bleibt wohl nur noch das Lenkrad ausbauen.
Dazu brauchst du einen Abzieher, der auch für Opel Lenkräder benutzt wird.
Die gibts aber für unter 10 Euro bei eBay.
Ich hab den Bolzen bei mir auch gleich ausgebaut...
Moin,
tja.. Dann wird das Wochenende wohl so verplant werden
Ciao
Torsten
Ciao
Torsten
- gruenen1970
wurde der Motoranschluss auch mal umgepolt? Eventuell schiebt der den Bolzen nur weiterhin rein anstatt rauszuziehen.
- Marvin
So... Wochenende und ich wollte mich wieder dem Problem widmen. Und siehe da.. Problem weg
Was war passiert? Ich habe nach meinem letzten Versuch (mit Hammer etc. ja keinen Erfolg gehabt) vergessen das Kabel aus dem Zigarettenanzünder zu entfernen.
Ergebnis war dann heute: Batterie leer, Schloss offen
Batterie jetzt ausgebaut und wird über Nacht geladen (morgen dann mal "Probefahrt")
Danke für eure Hilfe
Ciao
Torsten
Ciao
Torsten
- gruenen1970
Hi ; Torsten
will Dich nicht verunsichern - aber mir wäre es lieber , wenn der Bolzen nicht mehr existent wäre
... von wegen elektrisch - und könnte `mal wieder einfahren !!!
Nur son Gefühl und just my 2 Cent s ...
Frag `mal die Profi`s ...
Gruß ,
Heinrich
Gruß ,
Heinrich
CORVETTE
einfach GEnIaL
einfach GEnIaL
Futurich - Beiträge: 247
Hallo Torsten
wenn der Bolgen nur >etwas< zurückgefahren ist dann hätte ich ein schlechtes Gefühl, wenn aber der Enschalter meldet das der Bolzen >komplett< zurückgefahren ist dann ist OK.
Es fahren viele schon jahrelang rum ohne den zu entfernen da die Mechanik selbsthemmend ist, aber die haben vorher den Bolzen halt >komplett< zurückgefahren.
- Marvin
Ok.. Danke für die Info. Dann schaue ich mir da noch mal genau dan
Ciao
Torsten
Ciao
Torsten
- gruenen1970
10 Beiträge
