Beifahrrtpr ohne Funktion
11 Beiträge
Moin Ihr lieben,
Seit vorhin ist die Beifahrertür ohne Funktion. Heißt, Fensterheber und Zentralverriegelung funktionieren nicht.
Etwas Später kamen dann verschiedene Meldungen dazu.
REIFENDRUCK Prüfen
Reduzierte Motorleistung,
Anschnallleuchte
Und die Tankanzeige war auf null.
Nach einem Neustart waren zwar alle meldungen erst mal weg. Beifahrertür weiterhin ohne Funktion.
Nach 2 bis 3 Minuten kamen die Fehlermeldungen wieder.
Sicherungen 30 bis 34 sind in Ordnung.
Ich habe erst einmal alle Fehlermeldungen gelöscht.
Motor 2. Min laufen lassen (ohne zu fahren)
Beifahrertür weiter ohne Funktion aber keine Fehlermeldungen.
Habt Ihr einen Tip?
REIFENDRUCK Prüfen
Anschnallleuchte
Habt Ihr einen Tip?
Waldkater - Beiträge: 428
Re: Beifahrrtpr ohne Funktion
Nachfrag,
Obwohl vor 15 Min alle Felher gelöscht, waren folgende Fehler gespeichert.
U1000
U1064
U1255
U1176
U1160
U1300
Alle mit H.
Es kam noch eine Meldung im Fehlerspeicher "ohne Comm"
Und die Memorylampe am Fahrersitz hat geblinkt.
Außerdem hat er wieder Reduzierte Motorleistung angezeigt und zuwenig Treibstoff. Tankanzeige war aber normal
Habe erst einmal die Batterie abgeklemmt.
U1000
U1064
U1255
U1176
U1160
U1300
Alle mit H.
"Massiere" mal den Kabelstrang der von der Tür zur Karosse geht, Thomas.
ja das hört sich nach dem guten alten Türkabelbaum an
Meistens hat man aber Glück, und es sind keine Kabel gebrochen, sondern nur die beiden Stecker in der Gummitülle zwischen A-Säule und Tür korrodiert..
An die Stecker kommt man am besten vom Fußraum heran. Erst die innere Schwellerverkleidung ausbauen, dann sieht man einen schwarzen Deckel unter dem man an die Stecker kommt.
Danke für die Antworten.
Nach Ausbau der Türverkleidung und ein bischen Drücken hier und ein bischen Massage da. Funzt es wieder.
Blöd sind nur die ganzen zusätzlichen Felhermeldungen, die nichts damit zu tun haben.
Während der Fahrt wegen einem Türkabelbaum leere Tankanzeige und reduzierte Motorleistung.....
Allerdings hat die Gummitülle auch ein Riss oben.
Ne Dose Kontaktspray wäre wohl Sinnvoll.
Du musst unbedingt die beiden Steckverbindungen in der Gummitülle mit Kontaktspray bearbeiten.
Sonst kommt das immer wieder.
Die anderen Fehlermeldungen kommen auch davon.
Gibt es in den Steckern schlechte Verbindungen, bringt es den Datenbus durcheinander und es kommen die irrwitzigsten Fehlermeldungen!
Die Fehlercodes die mit einem U beginnen sind Kommunikationsstörungen. Die kommen auch gerne, wenn man die Batterie abklemmt.
Und als nächstes etwas Kontaktspray auf die Tastatur, Thomas. Dann klappt das auch wieder mit den richtigen Buchstaben. ![biggrin [smilie=biggrin.gif]](./images/smilies/biggrin.gif)
Nun, das liegt an den zu breiten Fingern auf dem Tablett.
Kontaktspray auf dem Bildschirm hilft nicht soviel.
Zwischendurch konnte ich mich nicht einloggen. Muste neues Passwort anfordern.
Hattet ihr technische Probleme?
Ist mir nicht bekannt. Kann zwischendurch mal am Sicherheitszertifikat liegen. ![crazy [smilie=crazy.gif]](./images/smilies/crazy.gif)
11 Beiträge
