Wie lange hält eine Lambda Sonde
Beitragvon Bartmann » 11.07.13, 23:11
Da hab ich nach Tills Diagnose eine neue Lambdasonde montieren lassen (Aron) und hab eine
Woche später wieder eine Fehlermeldung.
Werner Moll liest aus und siehe da, es ist die andere defekt, die zweite.
Also auf ein neues.
Wie gehen die überhaupt über die wupper?
Wie lange hält so ein Teil ?
Warum ich ?
Ahoi BM [smilie=crazy.gif]
Bartmann
Re: Wie lange hält eine Lambda Sonde
Beitragvon Badboy1306 » 11.07.13, 23:20
ich hatte noch nie probleme damit,also bei fächer rennkat usw. mwerden die hinteren lambasonden ausprogramiert weil sonst immer das motorzeichen imdisplay erscheint [smilie=drinks.gif]
Beitragvon NicoVett » 12.07.13, 00:12
Also meine hält seit ca. 62tkm...
NicoVett
Fahrzeug: C6 LS2
Beitragvon Rocky00748 » 12.07.13, 19:07
Meine 80000 Km.
Rocky00748
Beitragvon LaRassa » 12.07.13, 19:42
Meine erste bei 42000Km kaputt
LaRassa
Beitragvon Bartmann » 13.07.13, 08:20
dubios, das muss doch einen Grund haben. Mal Till fragen was seine Einstellungen bewirken könnten
bzg. der Haltbarkeit. Egal Vetti fährt auch so !
Danke
Bartmann
Beitragvon Badboy1306 » 16.07.13, 17:06
dute idee carsten [smilie=drinks.gif]
Beitragvon powerette » 17.07.13, 08:56
Bei mir war die erste auch bei ca.40000 defekt [smilie=dash2.gif]
Aber meistens halten sie bis sie defekt sind [smilie=crazy.gif]
powerette
Beitragvon Andi 68 » 17.07.13, 18:50
Ich hab meine schon 100000km drin. Sind noch die ersten.
Beitragvon Badboy1306 » 04.08.13, 20:50
so sollte es sein [smilie=biggrin.gif]
Beitragvon RT_Chassisworks » 04.08.13, 20:59
Lambdasonden altern mit der Zeit, je nach Hersteller wird empfohlen sie zwischen 80 und 160.000km zu wechseln. Ich kenne häufig die Fehlermeldung "Heizkreis defekt", d.h. der Sensor selber ist ok, aber die Aufwärmung beim Start ist nicht mehr gegeben.
Gruß, Ralf
RT_Chassisworks
Beitragvon Bartmann » 04.08.13, 21:15
Danke, dann werde ich mal sehen wie lange die neuen halten.
gruß bm
Bartmann
Beitragvon dersuchende » 04.08.13, 21:27
Bartmann hat geschrieben: Egal Vetti fährt auch so !
[smilie=blind.gif]
Kann man das nicht einfach rausprogrammieren, wie Dirk schon geschrieben hat, bei Fächerkrümmern etc.?
Beitragvon Psycho » 05.08.13, 12:22
Aber die sollten schon mindestens 100000 km durchhalten....
Psycho
Fahrzeug: Haufen Nr.5,1997,weiß
Beitragvon RT_Chassisworks » 05.08.13, 12:27
Außer man hat:
- Fehlzündungen
- zu heißes Abgas
- zuviel Kondenswasser im Auspuff
- mech. Beschädigungen der Kabel und Stecker
- thermische Beschädigungen der Kabel und Stecker
Gruß, Ralf
RT_Chassisworks
Beitragvon Psycho » 05.08.13, 15:47
.....jaaaaahaaaa DANN geht so ne Lambasonde auch schon mal nach 1000 Kilometern kaputt!
Autos sind halt scheisse!
Psycho
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 27 Gäste
