Brauche neue Bereifung für die GS - Tips?
27 Beiträge
Brauche neue Bereifung für die GS also für die normalen 18" und 19" Felgen.
und tendiere zu Michelin. Meine Werkstatt kann aber nur für vorne welche liefern zu 235€ das Stück. für hinten gibt es nur diese Michelin Semi Slicks.
Habt ihr einen Tip wo man alle Reifen zu guten Preisen bekommen kann? Die vorne sind ziemlich runter die hinteren könnten noch warten.
Gibt es Alternativen zu den Michelin?
Mit der Goodyear Serien Bereifung war ich bei Regen nicht so zufrieden.
mit wild wichsendem Gruss
KnightRainer - Beiträge: 1099
- Fahrzeug: C7 Z06
Re: Brauche neue Bereifung für die GS - Tips?
Hatte Wenzel ( allerdings non EMT ) auch schon mal angefragt ..... viewtopic.php?f=4&t=2083
- kettwicht
Wenzel fährt aber keine GS und hier ist die Auswahl wegen der Hinterreifengröße arg begrenzt. An erster Stelle würde ich auch den Michelin nehmen, oder den Contie Force Contakt
Mr.Magicpaint hat geschrieben:Wenzel fährt aber keine GS und hier ist die Auswahl wegen der Hinterreifengröße arg begrenzt. An erster Stelle würde ich auch den Michelin nehmen, oder den Contie Force Contakt
aber es gibt schon den normalen Michelin auch für hinten, oder? er ist NUR bei einigen (noch?) nicht lieferbar?
- Fahrzeug: C7 Z06
^Würde nur den Michelin wählen.Conti kann ihren schrott behalten den sie Reifen nennen
.Gabs nicht auch Hankook mittlerweile in der größe?So übel sind die normal nicht
Noise - Beiträge: 113
- Fahrzeug: C6 Z06
Hallo Reiner, ja den gibts nur wie du schon selber schreibst derzeit bei den wenigsten lieferbar
Bin ja vor einigen Wochen von der Originalbereifung meiner Zetti auf die Michelin SuperSport in Originaldimensionen umgestiegen.
Bin immer noch absolut begeistert und würde ne ganz fette Empfehlung aussprechen.
Preis lag für den Komplettsatz inkl. Montage bei nicht ganz 1.3000,-- brutto.
Und ja die Lieferbarkeit war etwas problematisch aber es gibt die Reifen, man muß nur ein bisschen suchen.
Gruß aus Berlin
Kann gerne bei meinem Händler Montag fragen ob er noch einen Satz besorgen kann?
Gruß aus Berlin
Schon ein einziger Buchstabendreher kann einen ganzen Satz urinieren!
- tfp-berlin
- Fahrzeug: C6 Z06 2008 Schwarz
Danke tfp, wenn es die gibt frag ich hier erstmal rum.
Der SuperSport ist aber nicht dieser Semi-Slick wie er hier auch kürzlich angeboten wurde, da er für den Verkäufer nicht für den Alltag geeignet war (finde den Thread nicht mehr)
Offensichtlich gibt es ja ZWEI verschiedene Bereifungen von Michelin für die GS.
- Fahrzeug: C7 Z06
Badboy1306 hat geschrieben:Ja frag mal den Opa der weiß das
hab schon gehört aber das wären dann auch connects aus HH, oder?
Carsten hatte Andeutungen gemacht dass sein Reifen-Dealer was haben könnte. Werde den und Werner erst nochmal ansprechen denke ich.
- Fahrzeug: C7 Z06
ich suche mir hier den ganzen Tag nen Wolf nach dem Verkaufsthread von den Michelin die NICHT so alltagstauglich waren,
welche sind die Richtigen?
http://www.reifen.com/de/TyreSize/List/CarSummer/325-30-R19/W%2cY%2cZR/False/False/none?TyreWidth=325.00&TyreCrossSection=30.00&TyreDiameter=19&SelectedTyreOption=None&ConstructionType=R&Page=1&ListTyreBySize.TyreListSort=
- Fahrzeug: C7 Z06
Reifen.com
Reifensuche.com 305 noch 12 auf Lager.
Die Michelin Supersport sind die alltagstauglichen Nachfolger vom PilotSport. Sehr griffig auch bei Regen und definitiv keine Semislicks.
Kannste Problemlos montieren![bye [smilie=bye.gif]](./images/smilies/bye.gif)
- tfp-berlin
gibts die auch für die ZR1 Bereifung , sprich 19-20" ???
Gibts die Continental Sport Contact 5 nicht auch?!
McCoy - Beiträge: 242
Noise hat geschrieben:Mr.Magicpaint hat geschrieben:Wenzel fährt aber keine GS und hier ist die Auswahl wegen der Hinterreifengröße arg begrenzt. An erster Stelle würde ich auch den Michelin nehmen, oder den Contie Force Contakt
^Würde nur den Michelin wählen.Conti kann ihren schrott behalten den sie Reifen nennen.
Hankook wäre auch meine erste Wahl habe bisher nur die besten Erfahrungen mit den Reifen gemacht, aber leider lierfern die immer noch keinen Reifen in 325/30 19
Romeomustdie11 hat geschrieben:gibts die auch für die ZR1 Bereifung , sprich 19-20" ???
Ja den gibt es von hankook 345 Und 285 oder so vorne
Danke Dirk ![drinks [smilie=drinks.gif]](./images/smilies/drinks.gif)
Mr.Magicpaint hat geschrieben:Hankook wäre auch meine erste Wahl habe bisher nur die besten Erfahrungen mit den Reifen gemacht, aber leider lierfern die immer noch keinen Reifen in 325/30 19
das tut HANKOOK schon..... -> KLICK ................aber vielleicht noch nicht in Deutschland
Es gibt schon einiges an Auswahl ..... aber leider nicht bei uns
-> KLICK- kettwicht
27 Beiträge
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 4 Gäste
