Welche spureinstellung habt ihr auf der C6 ....
Beitragvon Badboy1306 » 17.08.13, 21:17
Hier mal die original Werte aus den Staaten
Re: Welche spureinstellung habt ihr auf der C6 ....
Beitragvon Badboy1306 » 17.08.13, 21:20
Diese Einstellung hab ich [smilie=drinks.gif]
Beitragvon olson » 17.08.13, 22:20
Hi Dirk,
vorne ist alles top.
Hinten finde ich nicht optimal und würde es einstellen lassen.
Hinten rechts etwas mehr Sturz: auf -0°40 (wie hinten links)
Hinten links und rechts mehr Vorspur.
Hinten links hast du z. Z. sogar Nachspur = negative Vorspur. Gewünscht ist aber leichte Vorspur.
Nichts dramatisches, aber ich würde es einstellen lassen.
Wie ist dein Reifenbild?
Olaf
olson
Beitragvon Badboy1306 » 17.08.13, 23:12
Danke dir , wenn ich die Pfad Dämpfer verbaut habe lass ich eh die Spur nochmal einstellen . Reifen sind neu drauf hankook 19-20 Zoll 265 -285
Beitragvon Badboy1306 » 17.08.13, 23:35
Die ist von Frank fx. Die werde ich nehmen sind einige ja schon Top begeistert von
Beitragvon kingpin » 18.08.13, 04:58
Im dyno hatte ich das ja auch schon gepostet, hier die Empfehlungen von Pfadt:
Pfadt Corvette Alignment Recommendations
Zuletzt geändert von kingpin am 18.08.13, 09:38, insgesamt 2-mal geändert.
Greetz TOM
kingpin
Beitragvon powerette » 18.08.13, 08:06
Badboy1306 hat geschrieben:Diese Einstellung hab ich [smilie=drinks.gif]
Hey Dirk,
klar das deine Vette hinten unruhig ist, bei der Spureinstellung der HA!!!!
Auserdem sind die abweichungen r-l nicht gerade schön gemacht!!!!!!
Würde die Sturzwerte bischen erhöhen v ca.-1,15 hinten ca.-1,00.
Genau das hatte ich dir am tel. erklärt.
Spur vorne ist O.K. aber hinten nicht im - bereich das funktioniert nicht sondern ca. 6-8 +!!
Gruß Aron
Ps:Danach fährt sie wie ausgewechselt!!!!
powerette
Beitragvon Badboy1306 » 18.08.13, 10:07
danke......................aron was hälst du von der einstellung vom fx die ich machen wollte oder von pfadt [smilie=blush.gif]
Beitragvon m4tz3 » 18.08.13, 10:12
Habe auch vorne und hinten den sturz auf ca. -1° danach fährt sie wie ausgewechselt!
m4tz3
Beitragvon tommirs4 » 18.08.13, 10:27
Das ist meine [smilie=biggrin.gif] Auf raten von Aron. Und die Karre läuft wie nee 1 [smilie=drinks.gif]
Viel Grüße
Tommy
tommirs4
Bilder: 4
Fahrzeug: C6, 2005, Rot
Beitragvon Badboy1306 » 18.08.13, 10:33
Danke Tommi [smilie=drinks.gif]
Beitragvon m4tz3 » 18.08.13, 10:38
Genau nach den Werten vom Tommy hab ich es einstellen lassen, mit den Bilstein Dämpfern schon ein echter Fortschritt.
Sobald ich neue Reifen drauf habe brennt der Asphalt [smilie=bomb.gif]
m4tz3
Beitragvon tommirs4 » 18.08.13, 10:41
Diese Einstellung mit den Bilstein und den neuen Hankook EVO1S2, ein völlig neues Fahrgefühl.
Viel Grüße
Tommy
tommirs4
Bilder: 4
Beitragvon Badboy1306 » 18.08.13, 11:20
Bekomm ja Dienstag die pfadt Dämpfer verbaut denke das passt dann auch so [smilie=biggrin.gif]
Beitragvon Chiado » 18.08.13, 17:42
Die Einstellungen vom fx aus dem blauen Forum sind die original Empfehlungen für das z06 Fahrwerk (FE4)
Hatte bei meiner z bei kauf die Werte von der normalen c6 und das ließ sich recht bescheiden fahren.
Jetzt alles Top [smilie=biggrin.gif]
René
Cheers, René
2069
Chiado
Bilder: 14
Beitragvon Badboy1306 » 22.08.13, 16:22
also ich war heute beim aron und jeder km auf wenns ne himmelfahrt war,war es das wert [smilie=dance4.gif] [smilie=dance4.gif] [smilie=dance4.gif] meine spur war wohl hinten völlig daneben stelle später mal die messergebnisse ein und ich habe jetzt ein neues auto [smilie=dance4.gif] [smilie=dance4.gif] [smilie=dance4.gif] [smilie=dance4.gif] [smilie=dance4.gif] es ist ein unterschied wie tag und nacht und das allerbeste auch mein auspuff klappert nicht mehr da aron eine halterung dafür gemacht hat der service ist einfach der hammer aron vielen lieben dank für alles ich glaub ich muss gleich wieder weinen vor freude [smilie=lol.gif] [smilie=lol.gif] [smilie=lol.gif] [smilie=lol.gif] [smilie=lol.gif] dankkkkkkkkkkkkkke
Beitragvon Badboy1306 » 22.08.13, 16:24
Beim vermessen :-))
Beitragvon Badboy1306 » 22.08.13, 16:25
Beitragvon michinator » 22.08.13, 18:50
Dirk nun schreib dir doch endlich mal Regie auf deinen Stuhl [smilie=lol.gif]
Freut mich das dein Auto nun so super läuft, ich glaub ich muss auch mal zum Aron...
michinator
Beitragvon Badboy1306 » 22.08.13, 20:19
also ich muss echt sagen die reise lohnt sich michi................top da [smilie=good.gif]
