US Oranges DRL (Tagfahrlicht) stilllegen
Beitragvon jonnytheonly » 15.10.14, 17:37
Ich habe bei meiner US Corvette immer noch das orange Dauerlicht vorne, welches auch gleichzeit der Blinker ist. Ich habe gelesen, dass man mit einer Kabelbrücke beim Relais 38 und 40 im Fußraum dieses DRL stilllegen kann. Jedoch weis ich nicht wie und wo ich diese Kabelbrücke herstellen soll. Hat da jemand etwas genaueres dazu?
Danke für eure Hilfe!!!
jonnytheonly
Fahrzeug: C5 Convertible, 2003, silber
Re: US Oranges DRL (Tagfahrlicht) stilllegen
Beitragvon 5xl » 15.10.14, 18:06
Die Lösung kenne ich nicht, jedoch die Umstellung auf Ländercode UAE bringt den gewünschten Erfolg.
Geht mittels TECH2 und stellt die Frequenz des Radios als Nebeneffekt auch noch um..
Beste Grüsse
5XL
5xl
Beitragvon jonnytheonly » 15.10.14, 18:15
Was wirklich? Bei der C5? Und auch der Radio läuft dann endlich auf geraden Frequenzen ????
jonnytheonly
Beitragvon jonnytheonly » 15.10.14, 20:31
Weis da niemand etwas dazu?
Funktioniert diese Umstellung auf UAE wirklich auch bei der C5? Ich dachte immer, das geht nur bei der C6.
jonnytheonly
Beitragvon Flex » 15.10.14, 21:41
Soweit ich weiss, hast Du recht. Funktioniert nur bei der C6.
Flex
Fahrzeug: Corvette C6
Beitragvon Badboy1306 » 15.10.14, 21:49
Also das geht mit dem tech 2 Glaub ich zum umstellen Länder code. Also bei einer eu c5 ging es auf Ami Modell. Hat mir Werner Moll gemacht
Beitragvon Molle » 16.10.14, 08:53
Bei der C5 kommt nur eine Kabelbrücke anstelle der zwei schwarzen Relais rein.
Einfach vom mittleren Pin zum unteren rechten Pin brücken.
Die Kabelbrücke baut man aus 2 Steckern (kleine Flachzunge) und ca. 4 cm Kabel.
Die C5 kann man nicht mit dem Tech2 umstellen.
Das geht nur bei C6 Modellen und da auch nur mit bestimmten Werksoptionen.
Die C6 sind auch nicht alle gleich!
Beitragvon jonnytheonly » 16.10.14, 18:14
Danke, ich habe es heute mit den empfohlenen Kabelbrücken probiert und es klappt wunderbar. [smilie=dance4.gif]
jonnytheonly
Beitragvon Badboy1306 » 16.10.14, 18:56
Werner haben wir bei mir damals nicht mal was an der c5 umgestellt ??
