Reifenkombinationen für 19 und 20 Zoll?!
Beitragvon Paddy_Z06 » 21.10.14, 12:06
Hallo zusammen.
Ich weiß, dass es schon einige Threads zu Reifenkombinationen gibt, aber mich würde mal interessieren, welche Kombinationen alles auf 19 und 20 Zoll funktionieren? Für eine Z06 oder eine ZR1 eben...
Also ich die Original Bereifung ist ja 285/30/19 vorne und 335/25/20 hinten.
Jetzt geht es darum, mal eine Übersicht zu erstellen, welche Reifenkombis auch noch funktionieren, ohne dass irgendwelche Elektronikprobleme auftauchen oder ständig irgendwelche Lämpchen angehen, damit sich jeder überlegen kann, welche Kombi er fahren möchte und welche Reifenhersteller es zu den genannten Größen gibt!
Also folgende Reifenkombinationen gibt es und sie sollen auch funktionieren:
1. Originalbereifung 285/30/19 vorne und 335/25/20 hinten (siehe oben)
2. 295/30/19 vorne und 345/25/20 hinten (fahren wohl einige, z.B. Hankook)
3. 275/30/19 vorne und 325/25/20 hinten
4. 275/30/19 vorne und 345/25/20 hinten
5. 265/30/19 vorne und 325/25/20 hinten (hat glaube ich Karlheinz KHH mal gefahren, Dunlop Sportmaxx GT)
So, es wäre schön wenn ihr eure Erfahrungen zu den obigen Reifenkombis ergänzen würdet oder noch weitere Kombinationen, die funktionieren, hinzufügt.
Danke und VG
Patrick
Paddy_Z06
Fahrzeug: C7 Z06, 2015, Weiß
Re: Reifenkombinationen für 19 und 20 Zoll?!
Beitragvon Molle » 21.10.14, 12:15
Das hängt vom Baujahr und vom Software Stand ab.
Die Abrollumfänge der einzelnen Reifenhersteller weichen auch bei identischer Größe von einander ab.
Man kann vieles umprogrammieren.
Ab 09 schlagen die Glocken auch anders mit den Bosch Systemen.
Man muß unterscheiden von 05-08 und von 09-13 und dann noch die Reifenabrollumfänge und die Softwarestände abgleichen.
Beitragvon michinator » 21.10.14, 19:01
3 und 5 hab ich schon getestet und funktioniert bei mir.
Wie Werner aber gesagt hat die Abrollumfänge variieren stark sowie das Verhalten der Fahrzeugelektrik
Hab Interesse halber nun drei verschiedene Reifen auf der VA durch. Die 265/275 Contis auf der VA haben sich Problemlos mit den 325 an der HA vertragen. Mit den 275 Hankook vorne kommt aber ab und an die Meldung Motorbeschleunigungsregelung aktiv bei über 250km/h.
michinator
Beitragvon Z06 » 26.10.14, 10:48
Hi an alle, welche Kominationen haben ü 300 Freigaben (Hesteller, typ, größe)?Auser natürlich Michelin Original Bereifung.
Grüße Jochen
Z06
Fahrzeug: C7 Z06
Beitragvon Muk69 » 26.10.14, 13:37
Hi,
Ich habe von Hankook eine Freigabe bis 320 km/h
Markus
Muk69
Beitragvon Molle » 26.10.14, 15:08
Hallo Markus,
eine Freigabe gibt es nicht für alle Hankooks.
Man sollte die dort genannte Größe hier erwähnen und für welches Fahrzeug die freigegeben ist.
Gruß Molle
Beitragvon Muk69 » 26.10.14, 16:56
Hallo Molle,
Da hast Du natürlich Recht.
Ich habe die Freigabe mit meiner Kombi 275/30/19 V und 345/25/20 H
Für die 285 habe ich nur eine Freigabe bis 300 km/h
Ich dachte es in diesem Thread erwähnt zu haben, es war aber ein anderer wo es um das gleiche athematisch ging.
Markus
Muk69
Beitragvon Muk69 » 26.10.14, 16:57
Wieder was vergessen.
FZG ist eine 2008 C6.
Markus
Muk69
Beitragvon Molle » 26.10.14, 17:31
Hallo Markus,
die 275 und die 345 haben das Y in Klammern der 285er nicht.
Das wird der Grund sein.
Gruß Molle
Beitragvon DJ_Miracle » 28.10.14, 13:15
Paddy,
soweit ich weiß hat die Z auch nur 18/19, lediglich die ZR1 19/10, oder?
Grüssle Daniel
DJ_Miracle
